6241 connectés
  Sortie optique --> ?
n°197552
nicola04
Posté le 02-02-2002 à 17:14:10  profilanswer
J'ai une carte son Aureal Vortex2 avec une sortie optique
je voudrais la raccorder a un ampli mais y a pas d'entre optique sur l'ampli
ca existe des convertisseurs sortie optique vers rca (les cables rouges et blancs) ??
a+
n°197555
kifran the​ rominet
Posté le 02-02-2002 à 17:34:11  profilanswer
a+
 bah non ca existe pas .... mais je comprend pas bien la ... ta carte son n'a pas de sortie stereo ???
Pourquoi tu raccordes pas directement ta sortie stereo de carte son a une des entrées de ton ampli via un cable RCA ????
n°197559
grohad
Dans l'doute, frappe encore !
Posté le 02-02-2002 à 17:43:41  profilanswer
Ca existe et ça coute cher, dans les 700 F environ... :cry:
C'est pour avoir le son DD dans les DVD ? Car sinon, ça sert à rien ! :non:
n°197562
nicola04
Posté le 02-02-2002 à 17:47:34  profilanswer
en fait sur ma carte son j'ai :
1 port joystick
2 sorties pour haut-parleurs
1 entrée ligne
1 sortie optique
1 entrée micro
n°197577
nicola04
Posté le 02-02-2002 à 18:23:41  profilanswer
non je veux juste sortir le son de mon pc sur un ampli pour ecouter mes MP3 sur ma chaine
n°197582
byron
Posté le 02-02-2002 à 18:32:25  profilanswer
Le "truc rouge et blanc" c'est du RCA analogique.
La sortie optique est numerique.
Pour ecouter des mp3 sur ton ampli utilise simplement le line out.
n°197583
fredouille​91
la fripouille
Posté le 02-02-2002 à 18:33:56  profilanswer
tu as deux solutions !!! la premiere, tu utilise les sorties "haut parleurs" de ta carte son (verifie avant sur ta doc que ce ne sont pas des sorties amplifiees) et tu les branche directement sur ton ampli sur une entrée auxiliaire (fiche cinch rouge et blanche)
deuxieme solution, il existe un convertisseur optique vers cinch (mais toujours en numerique) et la tu peux brancher sur l'entrée numerique de ton ampli (le convertisseur coute assez cher)
par contre dans le grand publique tu ne trouvera pas de convertisseur optique (numerique) -> cinch (analogique)
voila voila
faut pas vous garer ici messieurs !!!
n°197585
nicola04
Posté le 02-02-2002 à 18:38:46  profilanswer
g PAS de lineout :(
fredouille > :jap:
je v essayer ca ;), j espere que mes sorties ne sont pas amplifiées...
parceque c un ampli assez vieux, et y a que de l'analogique dessus !
[edtdd]--Message édité par nicola04--[/edtdd]
n°197748
nicola04
Posté le 03-02-2002 à 01:40:05  profilanswer
au fait si c'est des sorties amplifiées c grave ?
si je met le volume au mini sur mon ampli ?
ca peut endommager qqchose ?
a+
n°197753
fredouille​91
la fripouille
Posté le 03-02-2002 à 01:48:13  profilanswer
si il s'agit de sorties amplifiées, il ne faut pas que le volume de ta carte son soit trop elevé sinon tu va saturer l'entrée de ton ampli !!!
n°197755
nicola04
Posté le 03-02-2002 à 01:58:40  profilanswer
ok donc si je diminue le volume principal dans windows y a pas de risque ?
encore merci ;)
a+
n°197807
fredouille​91
la fripouille
Posté le 03-02-2002 à 09:27:29  profilanswer
a priori non, reduit le de moitié et vois si c'est pas trop fort quand tu ecoute sur l'ampli
Sortie optique sur sound blaster live 5.1Maxi Sound Fortissimo I avec sortie optique
Choix d'une carte son avec sortie optiquePB DE SORTIE OPTIQUE SUR FORTISSIMO 2...
Sortie optique sur Carte sonRéaliser une sortie optique avec une sblive premiere du nom(ct4620)
Sortie optique???Sortie optique du DVD vers l'ampli ?
quelle bonne carte son avec sortie optique pour po trop cher ???Quelle carte son pour une sortie de son DVD en 5.1 sur l'optique
Plus de sujets relatifs à : Sortie optique --> ?
