4560 connectés
Sujet : Sortie optique --> ?
fredouille91 a priori non, reduit le de moitié et vois si c'est pas trop fort quand tu ecoute sur l'ampli
nicola04 ok donc si je diminue le volume principal dans windows y a pas de risque ?
encore merci ;)
a+
fredouille91 si il s'agit de sorties amplifiées, il ne faut pas que le volume de ta carte son soit trop elevé sinon tu va saturer l'entrée de ton ampli !!!
nicola04 au fait si c'est des sorties amplifiées c grave ?
si je met le volume au mini sur mon ampli ?
ca peut endommager qqchose ?
a+
nicola04
Byron a écrit a écrit :
Le "truc rouge et blanc" c'est du RCA analogique.
La sortie optique est numerique.
Pour ecouter des mp3 sur ton ampli utilise simplement le line out.
g PAS de lineout :(
fredouille > :jap:
je v essayer ca ;), j espere que mes sorties ne sont pas amplifiées...
parceque c un ampli assez vieux, et y a que de l'analogique dessus !
[edtdd]--Message édité par nicola04--[/edtdd]
fredouille91 tu as deux solutions !!! la premiere, tu utilise les sorties "haut parleurs" de ta carte son (verifie avant sur ta doc que ce ne sont pas des sorties amplifiees) et tu les branche directement sur ton ampli sur une entrée auxiliaire (fiche cinch rouge et blanche)
deuxieme solution, il existe un convertisseur optique vers cinch (mais toujours en numerique) et la tu peux brancher sur l'entrée numerique de ton ampli (le convertisseur coute assez cher)
par contre dans le grand publique tu ne trouvera pas de convertisseur optique (numerique) -> cinch (analogique)
voila voila
byron Le "truc rouge et blanc" c'est du RCA analogique.
nicola04
Grohad a écrit a écrit :
Ca existe et ça coute cher, dans les 700 F environ... :cry:
C'est pour avoir le son DD dans les DVD ? Car sinon, ça sert à rien ! :non:
non je veux juste sortir le son de mon pc sur un ampli pour ecouter mes MP3 sur ma chaine
nicola04 en fait sur ma carte son j'ai :
1 port joystick
2 sorties pour haut-parleurs
1 entrée ligne
1 sortie optique
1 entrée micro
grohad Ca existe et ça coute cher, dans les 700 F environ... :cry:
kifran the rominet
nicola04 a écrit a écrit :
J'ai une carte son Aureal Vortex2 avec une sortie optique
je voudrais la raccorder a un ampli mais y a pas d'entre optique sur l'ampli
ca existe des convertisseurs sortie optique vers rca (les cables rouges et blancs) ??
a+
 bah non ca existe pas .... mais je comprend pas bien la ... ta carte son n'a pas de sortie stereo ???
Pourquoi tu raccordes pas directement ta sortie stereo de carte son a une des entrées de ton ampli via un cable RCA ????
nicola04 J'ai une carte son Aureal Vortex2 avec une sortie optique
a+
