4079 connectés
  Que signifi 20hz-20 khz de mon caisson de basse ?
n°54001
berger
Posté le 17-03-2001 à 14:31:25  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai lu ma notce de mes enceintes Altec Lansing ADA 880 R est la "Réponce du systeme" est de 20 hz-20 khz.
cela veut dire quoi par rapport a 60 hz-20khz ?
il vaut mieux 20 ou 60 hz ?
merci.
n°54007
bgbg
Posté le 17-03-2001 à 15:19:43  profilanswer
C'est tout simplement la gamme de fréquences que les enceintes peuvent produire. Plus elle est grande et mieux c'est, sachant que l'oreille humaine est sensible aux fréquences entre 20 Hz et 20 kHz.
Ceci dit, ce sont des données constructeurs, non nécessairement respectées ...
n°54014
berger
Posté le 17-03-2001 à 15:52:59  profilanswer
merci de ta réponce mais est ce qu'il mieux d'avoir 20 hz-20khz,ou 60hz-20khz ?
n°54016
tylerdurde​n
Les cons ca osent tout
Posté le 17-03-2001 à 16:02:07  profilanswer
euhhhh logiquement plus la bande passante est bonne mieux c'est nan :??: donc je dirait 20Hz -20kHz
What is the difference between a terrorist and a woman on PMS? You can negotiate with a terrorist.
n°54034
usselot
Posté le 17-03-2001 à 17:20:08  profilanswer
60 hz correspond a une frequence basse et 20 hertz a une frequence tres basse.
et comme dit TylerDurden plus ta bande passante sera grande et meilleur sera la qualité.
mais de touta facon plus tu vieilliera et moins ton oreille entendra les frequences tres basses (ou tres hautes). donc si tu est jeune( 20 ans ) tu doit entendre le 20 hz, apres l'oreille se degrade......
n°54035
sebazard
Posté le 17-03-2001 à 17:20:56  profilanswer
mieux vaut 20Hz, car pour un caisson, plus il descend bas plus le grave est propre, mais je crois pas trop qu'un systeme PC puisse aller si bas dans la realité :)
Donc le mieux 20H-20kHz ( 20 hz-20000hz qui est en theoris les frequences que percois l'oreille humaine, plus haut on entends pas ( saus certains :)) et plus bas, c plus une pression acoustique ressentit qu'un son percu...)
n°54037
flo
Posté le 17-03-2001 à 17:23:20  profilanswer
Euhhh... quand on vieillit, c'est surtout les hautes fréquences qu'on a plus de mal à entendre ;) Pas de problèmes pour les basses. Cependant je doute qu'un caisson de basse d'ordi puisse descendre jusqu'à 20 Hz. C'est un peu commercial.
"Moi chui con, hein, mais putain j'aime çà." (Coluche)
n°54047
berger
Posté le 17-03-2001 à 17:36:19  profilanswer
C'est qu'en meme Altec Lansing ! c'est pas de la merde comme marque.
pour 1400 f c'est le top je trouve. Caisson 40 W Rms 20hz-20000hz
4 enceintes, décde le Dolby digital AC3 et avec il y a une télécommande qui marche a + de 6 metres.
ben finalement je suis comptent d'avoir prix les Altec au lieu des Créative.
n°54050
n0mad
inscrit au XXe siècle
Posté le 17-03-2001 à 17:40:36  profilanswer
20 Hz - 20 kHZ : ARRFFF...
C'est bien beau de dire 20-20k mais il faut préciser à combien de dB (en général c'est -3 dB mais dans le cas d'enceintes PC, ça ne m'étonnerait pas que ça soit autre chose).
Donc quand tu constates que la gamme de fréquence est completement fantaisiste, il vaut mieux les ecouter et comparer les 2 modèles.
(Pour info: des enceintes hi-fi 45-20k à -3dB, ça coute au moins une plaque).
Pipiru piru piru pipiru pi
que signifie canal LFE (différent de entrée sub) sur un caisson ??qualité des kits satellites+caisson de basse?
svp aidez moi à ajouter 2 enceintes à mon kit caisson + 4 satellites!!Couper le caisson de basse des ACS33
hauts-parleurs + caisson de basse pour moins de 1000 boules ????
Plus de sujets relatifs à : Que signifi 20hz-20 khz de mon caisson de basse ?
