2024 connectés
  Matériel
  TV Samsung LCD le32r73bd : affichage HS
n°1930811
Daphne
kernel panic
Posté le 12-08-2014 à 22:02:38  profilanswer
Ma Samsung de 2009 (...) vient de rendre l'âme, semble-t-il.
J'ai eu d'abord une perte de définition, puis des traits fins (comme du papier millimétré), puis des lignes verticales vertes de ce genre , puis une image de toutes les couleurs totalement psychédélique genre ça, puis... plus rien. (On notera que les images cherchées au hasard sur le net sans utiliser "samsung" dans les mots clés ne mène que vers des photos de... Samsung :D )
Ce n'est pas une connectique ou un périphérique extérieur, l'écran par défaut quand elle est allumée et que rien n'est branché a ces mêmes saloperies.
Quand je l'allume, là, j'ai deux tiers de l'écran blanc, une partie de lignes verticales rouge vert et bleu et le reste totalement noir.
Le son fonctionne mais on s'en fout.
J'ai ouvert le bébé pour vérifier l'état des condensateurs mais je ne vois rien de suspect, ils ont tous l'air ok de visu. Le fusible a l'air nickel aussi.
Il y a sur le côté une carte qui semble distribuer de l'alimentation dans la dalle, c'est pour le rétroéclairage ? Ou l'affichage ? C'est recouvert d'une espèce de cache en plastique que je ne peux que découper, je dois le faire pour vérifier dessous ?
La télé ne vaut pas grand chose mais j'ai des soucis de budget on va dire :o Donc si je peux éviter des dépenses...
n°2034670
alpachicod​agno
Posté le 15-05-2016 à 21:51:15  profilanswer
Je suis dans le même cas que toi j'ai l'impression, est ce ton écran ressemble a ça ?
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_599550tmp28949P20160515192640356259549.jpg
n°2034738
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 16-05-2016 à 15:32:13  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] 259549.jpg
Allo ....
Son message date de aout 2014 !! :sarcastic:
n°2034905
Daphne
kernel panic
Posté le 18-05-2016 à 08:54:00  profilanswer
... Mais sinon oui, c'était ça, et la télé a fini à la poubelle. J'ai démonté partie par partie, c'était la carte graphique tout en haut au centre. RIP :/
n°2036691
alpachicod​agno
Posté le 01-06-2016 à 21:27:00  profilanswer
Merci de votre réponse, après avoir remplacer la carte T-CON toujours le même soucis. L'affichage diffère un peu cependant.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_238661P20160530203120.jpg
  Matériel
TV Sony KDL-40W4500 en panne après à peine 3 ansProblème HDMI sur TV à cause de la fréquence ?
Branchement de la Box numéricable -TV et barre de son BOSETV TOSHIBA 40LV833F ne s allume plus
Cherche petite TV pour lire mkvAirstream TV 480p port dvi "out of range" avec cle HDMI miracast dlna
40" Samsung vs Panasonic, choix difficileproblème réglage audio Samsung 32F6100
Streaming bureau pc sur lcd samsungChaines TV sur télé isolée
Plus de sujets relatifs à : TV Samsung LCD le32r73bd : affichage HS
