dangolive | Bonjour, j'expose ici mon problème, au cas où quelqu'un aurai déjà été confronté à un pareil cas, et saurai trouver une solution...
Mon matériel :
- TV Samsung UE48H6400
- Ampli Home-Cinema Yamaha RX-V675
Objectif :
- Faire sortir le son de ma TV sur les enceintes raccordées à l'ampli via un unique câble HDMI v1.4
Première étape :
- Les branchements de mon kit 5.1 (Focal Sib & Cub) sur l'ampli Yamaha sont OK : j'arrive à écouter la radio.
Les autres étapes (Où je patauge) :
J'ai raccordé la TV et mon Ampli avec un câble HDMI moderne 1.4, en prenant soin de prendre le port ARC des deux côtés (HDMI IN 2 pour la TV, et HDMI OUT pour l'ampli)
- Je choisis la source HDMI 2 pour configurer l'ampli :
- Je vais dans le menu INPUT :
- Dans le menu de configuration HDMI, j'active HDMI ARC :
- Je rebascule la source sur la TV pour la configuration du son :
- Dans la section "Paramétrage haut-parleur", seuls "Haut-parleur TV" et "Sortie Audio" sont activables, les autres sont grisés (ce qui ne se voit pas bien sur la photo) :
- Dans les paramètres supplémentaires, rien d'important à signaler :
- Et lorsque je tente de jouer une musique depuis la TV (clé USB branchée sur la TV), aucun son ne sort avec le mode "Sortie Audio" (le mode "Haut-Parleur TV" produit du son, mais avec les HP de la TV et non ceux du kit home cinéma)
Conclusion :
- Cela fait plusieurs jours que je suis dessus et c'est assez désespérant je dois dire. J'aimerais si possible ne pas avoir recours à un câble optique (ni RCA).
- J'avoue ne pas comprendre pourquoi je bloque, le matériel étant récent (2014) et répandu (Samsung, Yamaha), je ne m'attendais pas à coincer sur quelque chose d'aussi basique.
- Si quelqu'un a des avis, ou a connu un problème similaire, cela m'intéresse ! Si je trouve une solution par un autre biais, je vous le ferai savoir. Merci
Message édité par dangolive le 12-04-2015 à 14:25:07
