| Auteur | Sujet : Rippack v2 / Rippack v3 béta 15.5 |
Bruce Music 4 your ears! | Reprise du message précédent : --------------- A+++ Bruce - http://www.bheller.com |
Publicité | Posté le 02-08-2001 à 18:25:51 ![]() ![]() |
bobnephew | Une idée pour mon pb ? |
bobnephew | Je viens de réessayer et toujours le même message... |
snow_93 P@iC CitroN | bobnephew moi aussi g eu le meme probleme et c partie kan g installe le codec qui est fourni ds le rippack... dc retente quand meme. |
Anathema Justice for all... | Tu ferais pas ta compression audio en mp3 bone par hasard ? Si oui tente la version divX audio, ça m'a déjà fait le coup. Ou alors tu fais la vidéo et le son à part, sortir en wav compresser après. [edtdd]--Message édité par Anathema--[/edtdd] |
bobnephew | SnoW_93 > Je viens d'essayer et malheureusement c'est pas ça !! [edtdd]--Message édité par bobnephew--[/edtdd] |
Bruce Music 4 your ears! | Bon, la beta 12 est pas encore totalement prète... J'ai encore 1 ou deux heures de taff dessus pour que cela soit prêt --------------- A+++ Bruce - http://www.bheller.com |
Bruce Music 4 your ears! | Bon, g bossé encore plus que prévus, après quelques tests j'ai définitivement virré Avimux, plus besoin, Nandub est bien meilleur !
Publicité | Posté le 04-08-2001 à 05:51:27 ![]() ![]() |
bobnephew | Bon, me revoilà [edtdd]--Message édité par bobnephew--[/edtdd] |
SManu | argh non elle sort pas encore aujourd'hui fuck moi qui voulait profiter du week end pour tester... ouiiiin tant pis pour la traduction et les tests on veut bien les faire nous même les tests [edtdd]--Message édité par SManu--[/edtdd] |
dje33 |
Bruce Music 4 your ears! | Bon, matrix n'as eu aucun pb, seul truc un peu chiant, le VBR 2 passes du DivX produit des fichiers trop petits... Au final le film avec 2 bandes sons en WMA fait 619 Mo ! Oui, vous avez bien lus... Cela fait à peine 500 Mo de film... Donc en attendant que ça ne bugge plus (et comme le problème est connus, cf les threads du DivX 4.0), je vais faire qu'automatiquement le débit du DivX 4.0 en 2 passes soit boosté un peu.
skeye |
dje33 | bruce
tiburs1 |
SManu | steuplait Bruce sort la ce soir... on en peut plus d'attendre....
Bruce Music 4 your ears! | C bon, c bon, patientez plus c pret ! --------------- A+++ Bruce - http://www.bheller.com |
Bruce Music 4 your ears! | Arf, bon je viens de remarquer que je n'ai pas intégré le deinterlace du 4.0... Bon, cela sera pour la beta 13 --------------- A+++ Bruce - http://www.bheller.com |
SManu | merciiiiiiiiiiiiii Bruce trop bien
dje33 |
wave | effectivement on ne peut désentrelacer qu'avant de resizer, donc en cas de resize il est impossible d'utiliser le désentrelacement du codec. L'idéal si vraiment le désentrelacement du codec est mieux que les autres (j'en ai aucune idée) serait qu'ils proposent aussi un resize dans le codec. |
SManu | euh je suis pas trop habitué à cette version et je voudrais savoir si c'est normal que je ne puisse pas sélectionner un fichier .lst dans l'assistant d'encodage le suivant reste en grisé que ce soit pour les fichiers .vob ou .lst seuls les fichiers rpk passent bien... le bleme c'est que j'ai pu le dvd sous la main : uniquement les fichiers vobs sur le dur !!! y a une soluce ?? recrée un fichier rpk avec les infos du film ?
sylvanio | Salut Bruce !
--------------- [:first] ++ Sylvanio |
Bruce Music 4 your ears! | Bon, oui c normal, il faut un fichier .rpk ! Désolé mais j'ai pas encore inclus la création du .rpk et du .lst.
pc2000 | Bruce, je vais encore me faire traiter de NB |
tiburs1 | Bruce, mes premières impressions après des essais sur la B.A de Galaxy Quest.
pc2000 |
pc2000 | tiburs1 je teste avec mon Tbird 1Ghz dès que j ai fini de download avec mon 56K ........ |
pc2000 | Bruce j ai une ptite question sur ta beta au niveau du rippage du DVD, je voulais savoir si t'avais l'intention d'inclure une fonction "UNLOCK" à la manière de Smard ripper
Bruce Music 4 your ears! | PC2000 : pour l'encodage du son il est fait après celui de la vidéo mais c'est automatique, pas besoin de se lever par exemple --------------- A+++ Bruce - http://www.bheller.com |
skeye |
pc2000 | Encore un NB ce bruce ! |
Bruce Music 4 your ears! | Si vous utilisez le rippack je vous DECONSEILLE d'utiliser un autre ripper... Déjà j'ai intégré toutes les options des autres rippers et surtout il crée le .rpk.
brolysan2 | voila sous XP (d'ailleurs Bruce, tu devrais incorporer les fichiers adaptec pour que ton soft marche sous XP/2000) les messages d'erreur (test fait avec tigre et dragon :
[edtdd]--Message édité par brolysan2--[/edtdd] |
brolysan2 | non, en fallait redémarrer le pc pour que l'intégralité des fichiers aspi soit pris en compte, mea culpa, j'encode en deux passes la a 21 fps, je me demande ce que cela va donné
link182 | [BETA 12] g un probleme lors du lancement de l encodage, Virtual Dub 1.4.5 plante bizarre ????
--------------- Quoi ? 2.21 Gigowatts ! Mais seul un éclair peut délivrer une telle puissance ! |
Bruce Music 4 your ears! | brolysan2 : tu m'as fait peur ! --------------- A+++ Bruce - http://www.bheller.com |
brolysan2 | mouais, mais faudrais voir si tu peux rajouter ou pas les dll pour les winaspi pour les os NT/2000/XP, ca aiderait |
Bruce Music 4 your ears! | Pour le remaining c mpeg2avi qui bugge... mais sinon c normal que l'avi créé fasse 0 ko dans la 1° passe...
| Sujets relatifs | |
| Plus de sujets relatifs à : Rippack v2 / Rippack v3 béta 15.5 |
