4767 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  63  64  65  ..  147  148  149  150  151  152
Rippack v2 / Rippack v3 béta 15.5
n°94924
jajaX
Ma Flo, je t'aime: ;)
Posté le 11-07-2001 à 21:02:22  profilanswer
j'ai déjà posé la kestion y a 1/2 page, je sais plu, réponse => oui  :ouch:
@+ jaja - mansoncollections
n°94976
actaruspri​nced'eupho​r
Metamorphose !
Posté le 11-07-2001 à 22:42:11  profilanswer
bruce a écrit a écrit :
Ben regarde ce qui est dedans et tu comprendra mieux :)
 :o Bah jé regardé, y a les infos mais concretement ce servira a koi dans le futur !??????  :pt1cable:  :pt1cable:
"Pourquoi mon destin est-il de ne pouvoir cesser de me battre ?"
n°94983
dje33
Posté le 11-07-2001 à 23:02:18  profilanswer
ben tu aura plus a t'en rapeller  :D
c'est pour l'automatisation je pense
n°94993
dweis
Posté le 11-07-2001 à 23:16:49  profilanswer
ça aurait pas été possible d'inclure un système de crop/resize comme dans avstool car vachement pratique...
n°95010
limayankee
Posté le 11-07-2001 à 23:32:13  profilanswer
Hello
Lorsque j'encode la video la previsu est tres bonne, mais lorsque je relis le AVI la qualite n'est plus la !!!
De plus, juste avant d'encoder j'ai 2 fenetres qui apparaissent :
"Error couldn't find correct compressor entry"
puis
"ICCompressorChoose(): Select Codec YV12"
   La il faut que je choisisse parmi deux Codec :
      "DivX Mpeg-4 Video Codec" ou "DivX ;-) Mpeg-4 Fast Motion"
je dois reconfigurer le nombre de fps, et la compression peut demarrer
Je pense ne pas avoir le bon Codec qequn auraiti la reponse ???
A+++
n°95011
dje33
Posté le 11-07-2001 à 23:32:51  profilanswer
moby59 a écrit a écrit :
quand on lance une prévisu et qu'on fait un resize négatif (cad + grand que la résolution d'origine, mpeg2avi grash...
c'est un bug de mpeg2avi
bruce n'y est pour rien
PX3 devrai coriger sela dans les prochaines versions de mpeg2avi
avec les profil on aura pas besion de faire le crop il sera automatique
n°95017
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 11-07-2001 à 23:44:58  profilanswer
moby59 : pour le bug de m2a j'ai prévenu PX3 il y as quelques temps déjà...
En ce qui concerne les profils, il seront absolument pas nécéssaires dans le mode wizard, et seront intégré au mode "pro".
Mais je n'en dit pas plus ;)
ActarusPrinceD'Euphor : un maximum d'automatisation...
dweis : connais pas tiens... je vais regarder.
LimaYankee : virre tous les codecs zarbi que tu as, ne pas utiliser les codecs style angelpotion, krystal ou autres... et prend les 3.11a classiques !
Dje33 : tu lis dans mes pensées ? :) Je ne dévoile rien avant la prochaine béta (ou peut-être celle d'après...).
A+++ Bruce - http://www.bheller.com
n°95050
limayankee
Posté le 12-07-2001 à 01:45:05  profilanswer
Merci Bruce
En fait j'avais le Codec 3.22b
Sinon je suis tjrs en train de convertir des clips de zic, et avec la v3 beta 10 j'ai un decalage entre le son (PCM) et la video. g refait plein d'essais mais pas moyen de corriger.
Comment y remedier ???????
A+ et encore Merci
n°95053
limayankee
Posté le 12-07-2001 à 01:56:34  profilanswer
Bruce,
Une p'tite idee !
Il serait pas possible pour le "resize" de faire une fonction permettant de garder le ratio de la taille d'origine. Ca serait tres pratique, on donnerait la dimension verticale et il calculerait l'horizontale et vice et versa ????
Sinon un p'tit detail, dans l'amplification du son, on ne peut pas fixer la valeur a la mano, on est obliger de deplacer le curseur.
A+++
n°95094
Posté le 12-07-2001 à 09:40:23  answer
j'ai testé la beta 11 et mon fichier avi est tj pas reconnu par vdub, j'ai mis le patch pour sauter les bads frames (le 0.3) ceci dit j'ai fait plusieurs avi avec seulement 2000 frames,  sans bad frames dans ce petit fichier et c'est tj pareil donc ca n'a rien à voir avec les bads frames apparement.
J'ai essayé d'encoder de différentes facon, j'ai essaye l'ir 2, l'ir 5, j'ai essayé en gardant le format d'origine (720X512) mais fichier tj pas reconnu par vdub
Je rappel que c'est le movie sans le son, avant multiplexage.
Le film c'est tj "Ennemie d'état", 16:9 25 fps 720X512 PAL très certainement, ceci dit j'ai aussi essayer de l'encoder avec des paramètres ntsc et c'est pareil.
J'arrive à lire les vobs sur mon dur avec Powerdvd et la prévisualisation dans rippack est nickel. Il a été rippé avec le rippack v2.2
Flaskmpeg -4 jours :)
Si tu le souhaite Bruce, je peux t'encoder un échantillon et te l'envoyer par mail (ou mettre sur ftp), avec les reglages que tu désires, mais bon un fichier de 2000 frames fait ~14mo :p et t'as peut-être pas envie de te prendre la tête avec ca, ce que je comprendrais bien ;)
Ah et je rajoutes encore un truc : avec la version 2.2 il m'indiquait 19fps en vitesse d'encodage (dans la fenetre dos, il fallait 2h40 pour ripper le film, avec la beta 11 sur le petit fichier de 2000 frames il commence à 10 fps pour finir à 12 ou 13
Après tout mon pb est peut-être un cas exceptionnelle, je vais tenter d'encoder avec Flask pour voir et de finir de multiplexer avec Rippack
[edtdd]--Message édité par Armaniz--[/edtdd]
Posté le 12-07-2001 à 09:40:23  profilanswer
n°95128
Le Pachenl​ama
Posté le 12-07-2001 à 11:12:58  profilanswer
Salut Bruce.
Test de la V3 bêta 11.
Sur 10 DVD, 4 seulement sont authentifiés.( Cela n'empêche pas le rippage pour les autres qui ne le sont pas).
Cas particuliers:
1)Ricochet: en plus de la non identification, seul le canal audio anglais apparait.
2)Les Grands Ducs: pas authentifié, après rippage j'ai un film de 57 mn au lieu de 81 mn et après multiples encodages je n'ai toujours pas réussi à avoir film sans pixelisation sur les déplacements rapides.
Autre chose, sur l'interface de rip, dans la fenêtre "Sélectionnez le lecteur", après une première opération, si tu changes le DVD dans le lecteur, ce sont toujours les informations du précédent DVD qui figurent dans cette fenêtre même si le reste lui se met à jour. (Détail!).
[edtdd]--Message édité par le pachenlama--[/edtdd]
Cesar.
n°95303
skeye
Posté le 12-07-2001 à 17:36:45  profilanswer
En ce qui me concerne, c'est toujours des problèmes de calculatrice...furieuse tendance à me sortir des fichiers de 550 mégas quand je garde le bitrate donné (en demandant 700!)...C vraiment le plus chiant avec le divX! :cry:
n°95304
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 12-07-2001 à 17:37:28  profilanswer
LimaYankee & moby59 : je ne vous dit rien pour le moment, wait & see :)
Armaniz : tu as essayé d'ouvrir toi même le fichier avi dans vdub ? C pas normal que ça marche pas...
le pachenlama : Tu doit avoirs pas mals de DVD qui n'ont pas besoin d'être authentifié... Il y en as pas mals...
Ensuite pour tes deux films (que je ne connais pas...), c l'info qui est dans le ifo qui est fausse, j'y peu pas grand choses...
Pour le dernier truc, si tu quitte le wizard ça marche, sinon si tu reviens en arrière c'est exact... je ne sais pas comment changer ça...
n°95446
jajaX
Posté le 13-07-2001 à 00:43:50  profilanswer
bon, je viens de finir un film av la beta 11 =>
rip => DVD non authentifié ms ça marche
encodage => nikel
son => nikel
multiplexage (synchro) => nikel
vivement la version auto  ;)
n°95491
Posté le 13-07-2001 à 09:41:18  answer
Ouais tout a fait, comme j'ai vu qu'il n'arrive pas à multiplexer à cause du avi non reconnu, je tente depuis d'ouvrir directement à partir de vdub.
Je vais encore faire 1 ou 2 essais, prendre le fichier avi et voir si j'arrive à l'ouvrir sur une autre bécane, si c'est pas le cas ce sera bien le .avi qui est tordu...
Je vais aussi réinstaller les codecs, si ca se trouve ils sont foireux...
n°95613
Avcesar
Posté le 13-07-2001 à 14:09:56  profilanswer
Bonjour Bruce,
Je suis un adepte du Rippack depuis assez longtemps et je te remercie pour tout les efforts fournis pour la mise à jour de ce programme qui pour moi est le plus simple et le plus efficace pour l'encodage des dvd.
En ce qui concerne la Béta 11 j'ai testé et elle ne fonctionne pas mal.
Au niveau de l'authentification des dvd j'en ai essayé une vingtaine et le résultat est de 19 sur 20.
Un seul n'a pas été reconnu mais il fonctionne sans authentification.
Pour le Ripp pas de prbs majeurs. pour l'encodage et le multiplexage tout est ok.
Seul bémol avec un film dont le son est au format MP2 il me le détecte mal et me met une bande son bizarre c'est du souffle sans rien d'autre.
Avec le rip2 pas ce problème. Phénomène bizarre. Une idée..
Je continue les tests.
A+
n°95750
skeye
Posté le 13-07-2001 à 17:00:59  profilanswer
J'ai pu observer quelques bugs de son avec la beta 11...quelquefois pas synchronisé, d'autres fois synchronisé maispas fini (le film continue normalement, mais sans le son sur 1/2 heure!).
Moi jdis, ca doit etre mon pc qui a pt un cable! :crazy:  :pt1cable:
n°95846
Piksou
Posté le 15-07-2001 à 01:39:52  profilanswer
chez moi, utilisé pour le son (vidéo par nandub :D)
aucun pb.
un seule fois j'ai fait la totale (gt pressé) et pareil: impeccable
mais PAR PITIE il faut le retour de la fonction pour écouter la pister. ou alors, lis le .IFO. paske là, c pénible !
« Le verbe "aimer" est le plus compliqué de la langue. Son passé n'est jamais simple, son présent n'est qu'imparfait et son futur toujours conditionnel. » Jean Cocteau
n°95855
jajaX
Posté le 15-07-2001 à 01:51:24  profilanswer
aucun pb.
tu vas le rep où t'as ripper tes vobs, là tu édites av un editeur de texte le fichier portant l'extension rk (ou un truc du genre) =>
y plein de choses intéressantes dedans tu verras  :ouch:
n°95871
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 15-07-2001 à 02:16:07  profilanswer
Oui, ne vous inquiettez pas ;)
Je bosse sur la beta suivante, au menu, utilisation de nandub pour multiplexer l'AC3 (au lieu de Vdub AC3). Nandub permet aussi de multiplexer les bivx de manière plus performante qu'avec avimux (interleave pour chaque flux...), je fait encore qq tests et je pense que je vais l'intégrer ;). AviMux ne servira que si le premier flux est un AC3 car nandub as un bug qui rend le second flux (quel qu'il soit) trop rapide...
Nandub permetra aussi d'ajouter le format OGG (l'encodeur Lame pouvant dors et déjà encoder en OGG ;)).
Et il y aurra également le "wizard" pour les parties vidéo/son à partir du .rpk... C'est le wizard le plus important donc je vais avoir du taff :)
Ensuite il faudra que je rajoute les outils en wizard et on aurra les parties wizard de faites.
La dernière partie sera de faire l'interface "pro", qui permet de tout faire mais qui est moins "simple"... ;)
n°95874
Piksou
Posté le 15-07-2001 à 02:23:16  profilanswer
tant que je peux lire les pistes en live, l'interface ira très bien
fais ça à la fin :D
Blague à part, finis les fonctions, pour qu'on puisse s'en servire et fais l'interface à la fin, ce sera le mieux je pense.
n°95875
Piksou
Posté le 15-07-2001 à 02:23:53  profilanswer
etpour le ripp, j'utilises Smartrpper alors le rk...
n°95876
jajaX
Posté le 15-07-2001 à 02:29:04  profilanswer
oups  :D
forcément  :pt1cable:  :crazy:  ;)
n°95883
Piksou
Posté le 15-07-2001 à 03:43:25  profilanswer
:na::D
n°95889
jajaX
Posté le 15-07-2001 à 05:07:05  profilanswer
:na::D
aie, aie, patapai  :lol:
n°95890
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 15-07-2001 à 07:09:29  profilanswer
Piksou : deux choses...
1) Quasiment toutes les fonctions sont intégrées, je vais en modifier quelques unes pour passer de avimux à Nandub, mais sinon tout y est.
2) Utilise donc le rippack plustôt que smartripper... Pkoi ? Car smartripper ne crée pas de fichier .rpk (logique c un fichier "rippack" ). Honettement, smartripper n'as plus aucun plus par rapport au rippack pour le rip...
Il y aura un générateur de .rpk mais pas pour tout de suite...
n°96019
Metamorphose !
Posté le 15-07-2001 à 15:47:18  profilanswer
SmartRipper est un peu mieux que vstrip rien que pr 2 petites choses... :
--> On voit le temps restant du rip
--> On voit la vitesse
C vrai que c pas grand chose mais moa j'aime bien :D :D
Mais sinon vstrip est bien aussi, le seul defaut qu'il a c'est qu'il suit le fichier .ifo du debut alors qd on rippe les bonus par exemple il "saute" les premiers VOB-ID ce qui fé perdre du temps... c tout ! :D :D
n°96111
Raoulchati​gre
Posté le 15-07-2001 à 17:44:51  profilanswer
Bon ca fait un bail que je suis + venu !!
Alors dans ma tabatière j'ai:
Un prob avec Rush Hour (bruce coucou, ma désynchro) avec la
(et merde) le rippack v3b11 enocdage terrible, le son nickel ! Mais le multiplex !!!
Je me demande si c pas ma CM  qui fout son bordel.. enfin bon
J'entends parler de NANDUB, où puis-je le trouver ????
histoire de voir si il est mieux que Virtualdub chez moi !
Voilà le raoul vous salue bien !!
n°96142
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 15-07-2001 à 19:15:06  profilanswer
Nandub n'est pas mieux que vdub... en tout cas pas pour le multiplexage.
n°96150
Piksou
Posté le 15-07-2001 à 19:28:34  profilanswer
je viens de ripper avec la bêta 11 et j'ai aps de .rk ni rien d'approchant  :(
je suis pas content :o
n°96152
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 15-07-2001 à 19:29:37  profilanswer
c pas .rk mais .rpk ! (rippack en abrégé...)
Et il est dans le même répertoire que tes vob, ton .ifo et ton .lst.
n°96153
Piksou
Posté le 15-07-2001 à 19:32:03  profilanswer
je vais recommencer paske là, j'ai rien du tout
ptet un bug
Code :
  1. G:\Tueurs>dir
  2. Le volume dans le lecteur G s'appelle NTFS HDB1
  3. Le numéro de série du volume est 546A-4937
  4. Répertoire de G:\Tueurs
  5. 15/07/2001  19:15       <DIR>          .
  6. 15/07/2001  19:15       <DIR>          ..
  7. 30/01/2001  21:37               77 824 Film.ifo
  8. 15/07/2001  19:15                  130 Film.lst
  9. 15/07/2001  19:06        1 073 741 824 Film.vob
  10. 15/07/2001  19:08        1 073 741 824 Film_1.vob
  11. 15/07/2001  19:11        1 073 741 824 Film_2.vob
  12. 15/07/2001  19:13        1 073 741 824 Film_3.vob
  13. 15/07/2001  19:15        1 073 741 824 Film_4.vob
  14. 15/07/2001  19:15          112 474 112 Film_5.vob
  15.                8 fichier(s)    5 481 261 186 octets
  16.                2 Rép(s)   4 525 441 024 octets libre
n°96155
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 15-07-2001 à 19:32:47  profilanswer
Tu as bien utilisé le "wizard" ?
n°96162
Piksou
Posté le 15-07-2001 à 19:36:05  profilanswer
heuuu...
j'ai cliqué sur ripp
c pas ça ?
et mes paramètres:
http://www.multimania.com/piksouftp/Params-ripp.png
g ps de bouton appellé wizard ni à la racine de l'interface ni dans ripp
n°96165
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 15-07-2001 à 19:38:03  profilanswer
Ok, lol, non c pas ça qu'il faut utiliser... J'ai pas mis la création du .rpk dans l'ancienne interface...
http://mapage.cybercable.fr/bhelleR/btn.png
C là qu'il faut cliquer :)
n°96166
Piksou
Posté le 15-07-2001 à 19:38:33  profilanswer
aaaaaah ok
bon ben on va faire ça
n°96184
Piksou
Posté le 15-07-2001 à 19:58:11  profilanswer
Code :
  1. G:\Tueurs>dir
  5. 15/07/2001  19:39       <DIR>          .
  6. 15/07/2001  19:39       <DIR>          ..
  7. 15/07/2001  19:39               77 824 Film.ifo
  8. 15/07/2001  19:41                   20 Film.lst
  9. 15/07/2001  19:41                  323 Film.rpk
  10. 15/07/2001  19:46          135 757 824 Film.vob
  11.                4 fichier(s)      135 835 991 octets
  12.                2 Rép(s)   9 870 866 432 octets libres
après mon deuxième essai avec le wozard (gt pas là pendant son déroulem,nt)
le précédent avait donné une erreur de Vstrip
n°96214
Piksou
Posté le 15-07-2001 à 21:49:57  profilanswer
à la décharge de vstrip, smartripper a merdé aussi.
il a fallu sortir le DVD et le nettoyer, sinon échec.
n°96222
satirik
Posté le 15-07-2001 à 22:05:49  profilanswer
on peu ripper juste un chapitre avec ton ripack ??? sinon je te dit jolie paske vstrip ne gere pas en fait meme avec la gui specialement faite qui permet de ripper juste un chapitre elle ne s'arrete aps a la fin du chapitre elle continu sans rien cree ...
n°96227
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 15-07-2001 à 22:21:58  profilanswer
Non, on ne peu pas...
Par contre avec la GUI de maven tu peu... en indiquant le LBA de début et de fin...
n°96229
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 15-07-2001 à 22:24:09  profilanswer
Bon, un truc :
defrag, c bien AVANT de ripper, mais surtout ne le faites pas sur une partition qui as des VOB dedans !!! Cela les fout en l'air... fait chier vas falloir que je retourne louer des films car là g plus de DVD pour tester... :(
Plus de sujets relatifs à : Rippack v2 / Rippack v3 béta 15.5
