4834 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  ..  147  148  149  150  151  152
Rippack v2 / Rippack v3 béta 15.5
n°53365
le pere no​el
edit by the ENSIMEV Team
Posté le 14-03-2001 à 15:15:29  profilanswer
bruce pour la bad frame est ce que cela va se reproduire a chaque ripp y a t il la methode dans la super faq qui doit arriver??
n°53382
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 14-03-2001 à 16:53:45  profilanswer
Non, pas forcément, moi j'ai jamais de bad-frame par exemple mais d'un PC à l'autre ça varie beaucoup...
La méthode n'est pas encore dans la FAQ mais elle sera certainement dans celle que prépare dje33...
A+++ Bruce - http://www.bheller.com
n°53397
actaruche
Posté le 14-03-2001 à 17:34:22  profilanswer
J'ai essayé plusieurs films (diner de cons, sleepy hollow, avocat du diable), et pour tous, toujours le même problème : le film s'arrête à un moment donné. Le défilement du son et du temps continue, mais l'image s'arrête et reste fixe. S'il l'on avance un peu le film pour "sauter" ce problème, le film continue normalement.
Pour chaque film, j'ai essayé 5 fois, et  toujours le même problème (à chaque essai, le film ne s'arrête pas au même endroit) !!!
Ma config : Athlon 1,1 Ghz , 512 Mo Sdram, Matrox g400 dual, Abit kt7 raid, win98 SE.
Pensez vous que cella vient de mon lecteur de DVD ?
merci de bien vouloir m'aider (quelqu'un a-t-il eu le même prob ?)
PS/ sinon super la rippack
n°53398
FredLX
Poste peu mais grand lecteur !
Posté le 14-03-2001 à 17:40:07  profilanswer
Ben si sur le même film, l'image ne se fige pas toujours au même endroit, c'est bizarre... Sinon, l'alternate filter de BSPlayer permet de sauter les bad-frames, mais dans ces cas, les blocages apparaissent toujours aux mêmes endroits. Il y a beaucoup mieux que l'alternate filter, qui grignote la qualité : la correction de scène, mais c'est du boulot à expliquer...
n°53414
actaruche
Posté le 14-03-2001 à 18:55:23  profilanswer
ouais, ben en fait jsuis un peu nul en la matière, et si c'est trop complex je vais laisser tomber le mpeg4...
Quelqu'un aurais-t-il une autre idée ?
n°53415
dje33
Posté le 14-03-2001 à 18:57:28  profilanswer
Colonel_Fury > tu a copier les vob sur le disque dur avec le rippack ou un autre logitiel ?
ta pas angel polion installer ? (si oui vire-le)
n°53417
dje33
Posté le 14-03-2001 à 19:00:12  profilanswer
n°53418
FredLX
Posté le 14-03-2001 à 19:00:39  profilanswer
Essaye l'alternate filter de BSPlayer :
http://216.74.120.119/news.html
Bouton droit sur le soft, dans options...
n°53447
dje33
Posté le 14-03-2001 à 19:51:26  profilanswer
Bruce > si tu fesais un forum spécial rippack comme ça tu recevrai moins d'e-mail et tu pourait sortir plus vite la version 3 du rippack
Colonel_Fury > pour le soldat ryan je l'es fait avec ton soft (il y a longtemp)il est passer sans probleme pas de décalage (frame rate a 24.999 conversion du son avec ac3dec)
tu est sur d'avoir copier les vob sur ton disque dur avec l'interface du rippack ?
n°53472
actaruche
Posté le 14-03-2001 à 20:57:16  profilanswer
FredLX ->  je vais essayer le filtre de Bsplayer. Je ne suis pas convaincu, mais je vais essayer (comme qui dirait, qui n'essaye rien n'a rien.  Merci pour eux.
n°53480
Colonel_Fu​ry
Posté le 14-03-2001 à 21:17:16  profilanswer
bruce ==> oui tout est nickel, y a pas d'espace ds les chemins d'accés, et pas de codec angelpotion non plu. Je vais quand même regarder ça de plus près.
dje33==> j'ai ripper avec decss, d'habitude je le fait avec DOD mais sur ma nouvelle becanne y passe plus ?! Ce qui est bizarre c'est que j'ai le même problème de décallage avec "le diner de cons" , je commence douter sur decss, avant pas un problème et pourtant j'ai pas loin de 30 films et jamais de problème.
n°53493
dje33
Posté le 14-03-2001 à 21:55:54  profilanswer
Colonel_Fury -> laisse tomber DOD et decss. Ton probleme de son vient de la
utilise vstrip (il est fournit avec le rippack)
tu fait fichier > ripp
ensuite tu selectionne le ifo qui a le plus de cell
(si tu a pas bien compris regarde le fichier d'aide du rippack c'est expliquer)
n°53660
robi
Posté le 15-03-2001 à 15:02:37  profilanswer
taratata ....
rien à faire sur la troisieme page non mais dès fois ....
up et up
n°53844
dje33
Posté le 16-03-2001 à 22:50:16  profilanswer
encore sur la troisieme page
bon je met ça sur le compte des disfonctionnement du forum ces dernier temps
bon on a deja parler du fameux filtre divx qui ne s'applique que si les image on une resolution multiple de 32 sur certaine carte graphique. En plus j'ai remarquer que si ce filtre n'est pas appliquer il y a de grosse saccade
j'ai trouver (enfin quelqu'un a trouver la solution). rajouter automatiquement des bandes nois au bord de la video pour que la resolution soit multiple de 32
il a fait ça pour les carte matrox G400
chez moi ca marche sur ma GeForce
est-ce que chez vous ca marche avec d'autre carte graphique (ATI, 3Dfx, etc ...)
j'ai fait une archive pour telecharger le filtre special avec des explication pour l'istaller. en plus il y a une video pour voir si cela marche chez vous. (note mettez la video en plein ecran)
en plus le "patch" ne fait que 500 Ko (video inclu)
http://dje33.free.fr/filtre-fix.zip
voici des photo montant l'amelioration
sans :
http://dje33.free.fr/sans.jpg
avec :
http://dje33.free.fr/avec.jpg
n°53891
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 17-03-2001 à 01:36:10  profilanswer
Ayé, il m'as tout niqqué le thread ;) Les photo trop grandes ;)
Mais bon, j'en ai entendu parlé récement de ce soft je l'avais déjà DL sans avoir encore testé. Bref c cool ;)
n°53896
jajaX
Ma Flo, je t'aime: ;)
Posté le 17-03-2001 à 01:48:43  profilanswer
c'est pas grave... on va rattraper JC :D
car nouvelle page en vue :D
@+ jaja - mansoncollections
n°53905
fragamax
Posté le 17-03-2001 à 02:08:29  profilanswer
Ouais mettez pleins de photos (même de cul) pis écrivez nimp comme ça on battera le topic de JC...
Non je déconne.
Plus sérieusement, mon Bsplayer plante très très souvent (je suis sous Win 98), et j'aimerais bien download la dernière version mais impossible de la download depuis le site de Bsplayer,  le lien est foireux...
Merci de m'indiquer un lien qui marche...
Bon courage Bruce, vivement le ripack 3 (même en aplpha 0.017).lol
Merci de me donner un lien qui marche. :gun:
A+
n°53906
jajaX
Posté le 17-03-2001 à 02:29:35  profilanswer
t'es tombé sur kel serveur :??:
car DAP m'en indike 2 =>
- http://www.geocities.com/geobst/bsplay0827.zip => fonctionne
- terminal.hu => kapout
n°53931
fragamax
Posté le 17-03-2001 à 09:22:38  profilanswer
Merci Jajax, le lien à l'aire de fonctionner....
A+
A+
n°53933
cissou0
Posté le 17-03-2001 à 09:38:13  profilanswer
dje33> je viens de telecharger le filtre, et apparament la video a un probleme (un probleme de zip).je sais pas si je suis le seul a qui ca fait ça.
donc voila, c'etait juste pour t'informer de ce petit probleme.
sinon, quand on met en 512*..., est ce que le filtre change quelque chose, car ça lisse deja pas mal
n°53967
Apo
Bouga-Bouga !
Posté le 17-03-2001 à 11:41:07  profilanswer
n°53977
dje33
Posté le 17-03-2001 à 12:36:07  profilanswer
la video marche pas je vais essayer de corriger cela en re-uploadant le fichier
en fait ce n'est pas un nouveaux filtre. il agrandit la video pour que la resolution soit multiple de 32. si la resolution n'est pas un multiple de 32 la video n'est pas filtrer
512 est un multiple de 32 donc ca change rien
la video contenu dans le zip n'est pas multiple de 32 donc la tu devrai voir la difference
n°54280
axl the mu​x
Posté le 18-03-2001 à 02:06:07  profilanswer
Moi j'ai une question.
Je rippe ave le rippack v2.0 et j'ai sur certains films
des problêmes récurrents:
Durant la lecture l'image se fige et le son continu Je suis oblige d'avancer le logiciel a la main.
Quelqu'un peux t'il m'expliquer à quoi c'est du (player,rip ?)
Et que faire pour eviter que cela se reproduise sur les nouveaux rip ?
Merci d'avance
nos utopies d'aujourd'hui sont les réalités de demain.
n°54291
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 18-03-2001 à 06:22:37  profilanswer
axl the mux : ce problème as été au moins évoqué 150 fois sur ce même thread. On appele ça une bad frame et c le codec DivX qui merde. Solutions, soit corriger avec un soft (je me souviens jamais du nom !) soit utiliser BSplayer avec le filtre alternatif qui as comme capacité magique de "sauter" les bad frames.
n°54346
dje33
Posté le 18-03-2001 à 12:56:02  profilanswer
axl the mux > le soft s'appelle avidefreze
il est comme d'hab sur doom9
http://go.to/doom9
n°54394
labody
Posté le 18-03-2001 à 15:08:57  profilanswer
moi g pas de problemes de bad frames mais g le son qui s'arrete alors que l'image continue ( c un film dl )
QUID :??:
pouet pouet
n°54416
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 18-03-2001 à 16:35:22  profilanswer
c'est ca une bad frame !
Assembleur, skomme modo, en un sens: interface avec les mongols :/ (Piksou)
n°54448
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 18-03-2001 à 17:50:08  profilanswer
labody : ben non, c pas une bad frame puisque le son s'arette. Zarb ! C un film super mal fait !
n°54451
labody
Posté le 18-03-2001 à 17:56:21  profilanswer
ben g passé le film avec divxfix
(avidefreze me fezzer mon ordi -> pas cool :( )
Et ça marche voila
pour info qd je passais le film avec vdub il me faisait audiostreamsource error file read error (8004406d)au bout d'un moment
 A Moi Hannibal le cannibal :sol:
pouet pouet
n°54484
Bricolo
Posté le 18-03-2001 à 19:02:56  profilanswer
ah ouais, j'ai confondu audio et video
tu l'as en francais hannibal ?
n°54588
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 18-03-2001 à 22:35:59  profilanswer
Bon, j'ai créé une Mailling list pour le rippack.
Pour s'inscrire, envoyez un mail ici : rippack-subscribe@bheller.com
Ensuite pour envoyer des messages : rippack@bheller.com
n°54630
jajaX
Posté le 19-03-2001 à 01:02:40  profilanswer
ah bon, les autres avait raison ? :D
ça y est tu fait une secte ? :D
ms non, je rigole (pr ceux k'aurait kompris) :lol:
moi, je veux bien m'inscrire ms tu penses diffusé koi com info :??: (=> news version....)
si c'est ça je vois pas trop l'intérêt (ds mon cas) vu ke je suis assez souvent sur le forum.
ms bon pourkoi ps  :jap:
[edit]--Message édité par jajax--[/edit]
n°54639
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 19-03-2001 à 01:50:37  profilanswer
Ben le but est de regrouper les utilisateurs du rippack en un seul point, et ce qu'ils viennent sur hfr ou non. En effet pas mals de gens ignorent même l'existence de ce forum donc...
La ml servira donc en gros à faire comme ici, mais pour tous les user du rippack.
D'ailleur au lancement de la v3, l'inscription sera proposé (non obligatoire !) avant le téléchargement. Centraliser les info me semble plus intéressant...
(ps : c pas une secte, sinon j'airrai créé la ml bruce@bheller.com :)).
n°54642
jajaX
Posté le 19-03-2001 à 01:54:44  profilanswer
ok maitre  :jap: :D :D
j'adhère :D oups pardon :crazy:
je m'inscrit :pt1cable:
n°54643
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 19-03-2001 à 01:56:13  profilanswer
N'oublie pas le n° de CB avec le code... :D
n°54646
jajaX
Posté le 19-03-2001 à 02:11:14  profilanswer
raté, j'ai pas de CB :D
sinon, mon logiciel de messagerie doit merder (ben oui caramail => oui, je sais ms je veux pas encombrer mon autre boite) cr le renvoi à l'expéditeur => a pas marché :cry:
soluce => le bon vieux copier/coller  :D
sinon, ben ça y est je suis inscrit  :ouch:
heu....
tu fais des cadeaux aux premiers inscrits  :??:  :D
n°54648
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 19-03-2001 à 02:53:09  profilanswer
héhé, pkoi pas ;)
n°54681
Atlantis
Enfin de retour au SOLEIL !!
Posté le 19-03-2001 à 09:20:27  profilanswer
mailing list ? bof ... rien ne vaut un ptit forum... dire qu'il y en a plein qui connaissent pas ... :sweat: je fais du rabattage chaque fois que je peux  :)
n°54730
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 19-03-2001 à 11:20:57  profilanswer
Ben en fait en attendant que je mette un bon forum qui marche sur mon site...
D'ailleur ovh fait chier en ce moment, leur serveur NT plante tt le temps et ils bloquent les pages asp...  :fou:
n°55144
jajaX
Posté le 20-03-2001 à 00:13:02  profilanswer
bruce... c'est normal.... je viens de recevoir un email d'un certain Bernie Nöel  :??: => connait pas celui-là :D
ça vient de la mailing-list, je pense....
ms j'en fais koi =>
- poubelle :D
- je peux lui répondre :??:
n°55159
almar
Ganja powa da world
Posté le 20-03-2001 à 00:55:12  profilanswer
A Y EST !!!!!!
j'ai resolu mon pb avec le pioneer 16/40 ide,
j'avais oublie un détail : mon dvd etait sur une nappe udma66 (80 fils) et en passant à une nappe 40 fils (ata33) j'ai pu ripper les vobs de 2 dvd sans pb !!
en revanche, sur Southpark comme sur Armageddon, VSTRIP me met 'Skipped 10 bytes for resync'
est ce que c grave doc et est ce ke ca va influencer la qualité ou la fluidité dur Divx
Et depuis la Terre avec mes frères on déclare la guerre...
Plus de sujets relatifs à : Rippack v2 / Rippack v3 béta 15.5
