3975 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  139  140  141  ..  147  148  149  150  151  152
Rippack v2 / Rippack v3 béta 15.5
n°201599
zardoz
Posté le 07-02-2002 à 11:47:05  profilanswer
La carte PCTV, c'est cela ,oui, c'est cela ......
idem chez moi muad'dib,mais as tu :
(1) mis simplement à jour les codec?
(2) les as tu supprimés?,
(3) ou peut être as tu brulé ta carte pctv?.
je relance un test pour les 2 premieres options
n°201622
egoiste
L'altruisme, une autre vision.
Posté le 07-02-2002 à 11:59:02  profilanswer
J'aurai voulu éviter la redondance mais "encore" une question sur
ivtc (inverse telecine).
(Recherche faite sur le forum, ce topic, doom9.org + sites en anglais)
je n'ai pas trouvé l'explication des paramètres possibles (rippack)
et mon problème est :
vob rippés
je les compresse
avi entrelacé (ils sont entrelacés, ok)
est-ce trop tard? Je peux pas les compresser et mettre un param pour virer les lignes?
(virtual dub ne m'ouvre pas les vob sinon j'aurai tenté le filtre)
après le avi ça sert plus à rien donc...
merci beaucoup car là le pc tourne 24h/24 en tests
n°201639
Muad'Dib
Le messie de Dune
Posté le 07-02-2002 à 12:09:37  profilanswer
J'ai tout supprimé, codec et programme.
n°201887
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 07-02-2002 à 15:36:19  profilanswer
Pour les problèmes avec les cartes Miro ou Pinnacle, c'est le codec qui fout la merde. Perso j'ai installé ma PCTV sous XP avec les drivers 4.02a dispo sur le web et il n'installent pas les codecs donc ça merde pas. Virrez juste les codecs (merdiques de toute façon).
Master_Jul : si les VOB font 4 Go pour 110 minutes c qu'ils ont baissé la qualité au mini (c loin du superbit ça ;)). Donc t'attend pas à une merveille au final. Matte le 1° vob dans un player DVD pour t'en convaincre.
Enfin, 1h50 sur 1 CD parfois ça passe très bien, parfois c super moche... ça s'explique pas trop, une histoire de bruit vidéo surtout.
Quand au son, lance un encodage (avec un autre nom de sortie) et annule l'encodage vidéo au bout de quelques secondes pour faire que la partie audio :)
egoiste : l'entrelacé et le telecine c'est pas pareil du tout ! Attention à ne pas confondre ! Le telecine (et réciproquement l'IVTC) ne sont à utiliser uniquement sur les DVD NTSC ! Le réglage par défaut du rippack est normallement adapté.
A+++ Bruce - http://www.bheller.com
n°202158
klm757
Posté le 07-02-2002 à 18:27:51  profilanswer
Ok merci à tous pour les infos. Je transmets votre solution pour régler le PB avec une DC10+.
n°202520
egoiste
Posté le 08-02-2002 à 08:30:41  profilanswer
merci Bruce,
faut que je fasse une cure de hard coding...
n°203062
Posté le 08-02-2002 à 18:00:13  answer
bruce a écrit a écrit :
Info, je viens d'avoir un DVD double face, je ne savais pas comment gérer, j'ai donc testé les deux méthodes possibles. Ainsi soit on encode face par face, soit on encode tout d'un coup (les deux faces). J'ai testé les deux faces et ça passe pas, désynchro. J'essaye ce soir face par face pour voir, mais normallement (et logiquement) cela devrais marcher.
finalement c quoi la bonne méthode avec la dernière version ? j'ai volte-face... sur deux faces.... je fais comment ?
n°203076
Muad'Dib
Le messie de Dune
Posté le 08-02-2002 à 18:18:52  profilanswer
Normalement, une face puis l'autre.
Ensuite, colle les 2 fichier avec virtuadub ou nandub.
n°203079
Posté le 08-02-2002 à 18:23:44  answer
très simple donc... au nivo de la taille.... habituellement je met un film sur deux cd... là je met uhe face par cd donc ? ça suppose que le film est coupé en deux parts égales sur le dvd, ce qui n'est pas sûr.... à part la taille des vob, comment le savoir ? (je pourrais faire un calcul pour savoir le pourcentage sur chaque face éventuellement)
n°203389
jajaX
Ma Flo, je t'aime: ;)
Posté le 09-02-2002 à 03:46:46  profilanswer
tu rippes la face 1. le rippack va te trouver la durrée de celle ci. tu l'encodes en prenant com durrée celle de la face et pas du film. en fait tu la considère com 1 film à elle toute seule.
tu fais pareil pr la face2 et dis + haut soit tu recolles avec virtual dub, soit tu graves chake face sur 1 CD. c ce ke j'avais fait pr StarShip Troopers. heu... vers le début du topic
pr savoir la durée de chake partie, le rippack te le dira avant de ripper
@+ jaja - mansoncollections
n°203400
Posté le 09-02-2002 à 09:33:28  answer
en fait, la face 1 est faite... j'ai fait un ptit produit en crois à grand -mère ;-)
la face 1 fait 54%¨et la face 2 46%. Pour un total de 1400 Mo voulus, ça fait donc 756 Mo et 644 Mo :)
n°203560
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 09-02-2002 à 14:36:15  profilanswer
Sur ce film je me suis pas pri la tête, DVD face 1 -> CD1, DVD face 2 -> CD2 :)
n°203574
Posté le 09-02-2002 à 14:53:29  answer
lol: )
c vraiq ue c'est kif kif.. mais ça m'a permis de tester le système :)
et ça marche :) j'ai fait deux avis, recomposé, et redécoupé en deux parts égales :)
merci merci :):)
n°203818
Muad'Dib
Le messie de Dune
Posté le 09-02-2002 à 23:14:31  profilanswer
Une option possible:
Si l'on choisi un autre codec mais 2 passe, au bout de la premiere, il veut mettre le son quand meme. S'il pouvait y avoir une option pas de son, cela serait utile. on ne rajouterai le son qu'a la seconde passe.
J'ai remarqué cela lors d'un test de xvid 2 passes.
n°203828
vino
Posté le 09-02-2002 à 23:40:08  profilanswer
Salut tout le monde
J'ai un gros soucis c'est le premier divx que je fais sous XP, j'en ai fait pas mal sous 98 et c'est la premiere fois que j'en loupe un.
Sur Xmen en 2 passes au moment du mix virtual dub c'est crashé j'ai ferme la fenetre et le programme a continué normalement, problems il n'y pas de son.
Penant que j'y suis j'ai demandé au prog de me faire un fichier AVI de 705 Mo et en final j'ai a peine 600 Mo
Merci de votre aide
A+
n°203830
Muad'Dib
Le messie de Dune
Posté le 09-02-2002 à 23:46:24  profilanswer
Un autre truc, si les fenetre pouvait ne pas se mettre en plein milieu du bureau, ce serait bien.
En bi-moniteur, elles se mettent juste entre les 2 écrans, et ce n'est pas facile de s'y retrouver.
Si elle pouvait memoriser leur position, ce serait bien.
n°203885
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 10-02-2002 à 02:40:09  profilanswer
Muad'Dib : vi c prévus depuis longtemps de pouvoir faire une étape uniquement...
vino : je ne sais pas pkoi ça as planté puisque tu ne dit rien sur le message d'erreur... Vérifie bien que tu as les codecs installés...
Sinon, pour la taille ça parais normal, enlève le son d'un AVI il faut quasiment 100 Mo de moins...
Muad'Dib : pour l'affichage j'avais pas pensé à ce détail :lol: Promis j'ajoute la "sauvegarde" du positionnement... :D
n°204003
freedom
Posté le 10-02-2002 à 11:25:30  profilanswer
e souhaite cree un Bivx.
Methode de teste:
Je rippe un extrait avec 2 bandes son:test_bivx.vob
  1 -ac3 384 kbps,6 channel,0X80
  2 -ac3 192 kbps,0X83
Je teste la lecture avec windows media player 6.4 ==> j'ai bien les 2 flux
Je lance le codage avec le rippack v3 béta 15_5 avec mise a jour codec
 Creation des .lst et .rpk
 Conversion flux audio 1:0X80 en AC3
 Conversion flux audio 2:0X83 en mp3 128
En cours de codage,j'obtiens le message: " member "audio2" not found "
les fichiers temporaires creent en cours:
 test_bivx_2.wav audible
 test_bivx1.ac3  inaudible
 test_bivx2.ac3  audible
 test_bivx2.mp3  audible
 test_bivx2.wav  audible
Ma methode est-elle correcte?
n°204313
Muad'Dib
Le messie de Dune
Posté le 10-02-2002 à 19:28:11  profilanswer
Merci beaucoup :hello:
n°204462
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 10-02-2002 à 22:54:54  profilanswer
Methode de teste:
Le rippack ne converti pas l'AC3, il est copié directement...
Après pour la méthode prend un VOB complet et pas un bout !
n°204561
Posté le 11-02-2002 à 07:27:43  answer
moi j'ai un autre pb....
je ne sais pas trop comment, mais le fait est là : je me suis trompé de flux audio !!!!
hier soir, je met pearl harbor dans ma divxbox et pouf, les voilà qui parlent la langue de chakessepèare :)
comment je peux corriger le truc sans avoir à tout refaire ?
sachant que le son voulu doit être en MP3...
merci ;-)
(à ce soir, je vais au ski pour la journée ;-);-) )
n°204740
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 11-02-2002 à 13:22:41  profilanswer
merci ;-)
Bon, si tu t'est pas cassé la jambe voici un "work-around" qui marche même si c pas tip top encore... Tu peut re-lancer le process avec la bonne piste son et annuler l'encodage vidéo au bout de quelques secondes. Il vas alors traiter le son et tu n'aurra qu'à récupérer le son de l'AVI créé pour le mettre dans le tien... Attentions aux nom de sortie pour pas effacer celui que tu as déjà ;)
n°204743
angiolino
Et pis crac...un bourre pif...
Posté le 11-02-2002 à 13:25:29  profilanswer
C'est ici qu'il faut que je le mette ?
Donc je recommence...
Lors de la réalisation d'un BivX sous rippack j'obtiens un fichier avi dont la piste VO est parfaite et bien synchronisée avec la vidéo, mais la piste française déconne et est légèrement décalée..(il semblerait que les sous titres le soient aussi et avec le même décalage...)
QQ'un sait il d'ou cela vient et si il y a moyen de régler ceci sous rippack...
Thanxx
n°204751
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 11-02-2002 à 13:30:54  profilanswer
angiolino : vi c ici ;)
Les BivX sont du domaine du quasi-insynchronisable. Essaye tj d'encoder les deux pistes en 48 khz (MP3 donc) mais si ça reste désynchronisé faut voir comment est la désynchro. Si c'est une désynchro constante c très simple à régler avec Nandub, par contre une désynchro progressive c impossible sur les 2 flux en même temps...
n°204758
angiolino
Posté le 11-02-2002 à 13:38:11  profilanswer
Et bien cela m'a l'air constant je vais donc essayer de bidouiller ceci avec nandub, merci pour ton aide...
n°204867
[grandpas]
by some called Strider
Posté le 11-02-2002 à 15:43:14  profilanswer
'tit blème sur Rippack dernier du nom: crash systématique de virtualdub (integer divide-by-zero).
Réinstall. de Rippack, patch Rippack et codec => même pb.
Ca semble planter lorsqu'il touche au son
Duron/VIA sous XP; ça plantait pas "avant"
All that is gold does not glitter, not all those who wander are lost ... I am Aragorn, and those verses go with that name.
n°204883
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 11-02-2002 à 16:01:54  profilanswer
[grandpas] : dit m'en un peu plus... Config complette, softs, paramètres...
n°204931
[grandpas]
Posté le 11-02-2002 à 17:05:41  profilanswer
Codage du Pacte des loups (rippé avec Rippack).
- 1CD 80mn 700Mb (testé aussi en manuel 700Mb)
- Audio WMA (défaut)
- testé en résolution 512 ou 640
- iDTC 32bits MMX (defaut) ou 3DNow
- testé en DivX 3.11, DivX4.12 1 passe et deux passes
A noter qu'il reste dans les 3Gb sur ma partition ... 700 pour l'AVI .. ça laisse dans les 2.3 pour l'audio .. ça doit pas trop poser pb ... j'vais quand même tester en libérant un peu plus d'espace disque
Babasse: Duron800@931, VIA KT133A (avec un southbridge 686b buggé mais à priorié correctement patché) qui embête une SBLive, 256Mb Ram, IDE0 master HD Seagate, IDE0 slave CD Asus CDS400, IDE1 master CDRW Aopen 24x10, IDE1 slave DVD LiteOn 16x48x, C réseau. Le tout sous XP  ... pas installé Rippack sous ME ni sous Nunux .. pas trouvé de rippack-Linux :-)
j'ai le log d'erreur virtualDub si tu le souhaites
n°205059
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 11-02-2002 à 20:07:31  profilanswer
Non merci le log d'erreur j'y pige rien :)
C possible que tu ai un des bug du divx 4 avec les "vieux" CPU amd... vois la page des news du site de vdub...
n°205140
veaux
Posté le 11-02-2002 à 22:17:08  profilanswer
C possible d'encoder avec le Rippack v3 sans le .ifo?? parceque je l'ai vire par megarde et g plus le dvd...
Boinc: [AF>Linux] Veaux | http://www.boincstats.com/signature/user_1097016.gif
n°205143
Posté le 11-02-2002 à 22:21:26  answer
ça va rien de cassé ;-)
j'utilise virtual dub pour ça ?
n°205144
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 11-02-2002 à 22:22:14  profilanswer
VeauX : si tu as déjà fait le .rpk oui...
elcap : vi.
n°205145
Posté le 11-02-2002 à 22:23:10  answer
okécoule :)
n°205153
veaux
Posté le 11-02-2002 à 22:41:56  profilanswer
c con g garde que les .vob...
n°205193
narzo
Posté le 11-02-2002 à 23:43:48  profilanswer
Salut Bruce, salut tout le monde
Quand je veux télécharger la dernière version du rippack sur ton site, j'ai un méssage d'erreur "site refused to accept connexion"
bizarre  ???
n°205303
[grandpas]
Posté le 12-02-2002 à 08:41:29  profilanswer
je viens de trouver le pb ... espace disque .. il voulait un poil plus ... étonnant qu'il veuille plus de 3Gb ... étonnant aussi le message d'erreur de vdub :-)
désolé d'avoir dérangé pour rien :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par [grandpas]--[/jfdsdjhfuetppo]
n°205331
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 12-02-2002 à 09:11:42  profilanswer
narzo : je viens de tester, no pb: http://www.bheller.com/file/Rippackv3beta.exe
n°205919
elpoulpo
nickel
Posté le 12-02-2002 à 21:57:45  profilanswer
Salut Bruce ,juste une question qui me travaille :hello:
Pourquoi fais tu la conversion 48>44khz par défaut dans le rippack?
n°205925
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 12-02-2002 à 22:08:45  profilanswer
Bha tu as théoriquement une meilleure qualité (mais bon, pour l'entendre :lol:) et surtout ça passe sur 100% des cartes son...
n°205959
elpoulpo
nickel
Posté le 12-02-2002 à 23:27:21  profilanswer
Ok merci,je pensais que c'était le contraire:)
mais juste c'est pas ça qui peut causer de la désynchro(minime)?
n°205960
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 12-02-2002 à 23:29:08  profilanswer
ça peut mais en général le rippack arrive à synchroniser :)
Plus de sujets relatifs à : Rippack v2 / Rippack v3 béta 15.5
