4784 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  122  123  124  ..  147  148  149  150  151  152
Rippack v2 / Rippack v3 béta 15.5
n°158036
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 20-11-2001 à 15:59:41  profilanswer
Je ne crois pas mais par sécurité virre tous les codecs un peu zarb.
A+++ Bruce - http://www.bheller.com
n°158050
hslim
faut pas s'exciter!!!!
Posté le 20-11-2001 à 16:30:30  profilanswer
Je vais ce soir enlever tous les progs + codecs et refaire l'installation de ton ripack (qui suffit amplement)
Merci de tes reponses
n°158057
Gauthier
Posté le 20-11-2001 à 16:37:31  profilanswer
putain le div-x 4.11 avce le rippack c'est genial ca plante pas et c'est rapide même sur un AMD Duron 800Mhz sous XP je repete genial !!!
n°158105
ganesh
Posté le 20-11-2001 à 17:48:00  profilanswer
merci Bruce, je vai svoir de ce pas...
http://www.multimania.com/montdellamorte
n°158232
elpoulpo
nickel
Posté le 20-11-2001 à 21:55:38  profilanswer
Bruce j'ai fait des essais différents,ce qui change en fait ce doit être le fait que vstrip bosse sur le fichier ou une quelconque conversion à un moment donné,je sais pas trop comment le rippack procède en fait pour l'ac3,je pense pas que ce soit au niveau du multiplexage mais avant plutôt si des opérations sont réalisées sur l'AC3 vu que passage par le rippack 3 >problème
 et extraction par smartripper puis multiplexage à la main >marche
J'aimerais savoir en fait s'il y a une différence de traitement entre le rippack 2 et la version 3 beta pour l'AC3?
n°158278
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 20-11-2001 à 23:27:51  profilanswer
Oui l'interleaving c'est la seule différence avec la v2. Je n'effectue aucun traitement sur l'ac3 sorti par vstrip...
n°158323
syl1979
Posté le 21-11-2001 à 01:39:30  profilanswer
Bon et bien merci Bruce pour l'info sur les codecs PCTV.
Il suffit effectivement de supprimer les deux codecs videos dont le nom commance par PC... pour que le rippack ne bug plus.
Bon on va enfin pouvoir faire du DivX 4 automatisé :)
Syl
n°159103
supertimor
Le Numero 1
Posté le 22-11-2001 à 13:35:33  profilanswer
salut Bruce,
je viens de faire mon premier divx avec ton rippack v3, qui soit dit en passant est plus conviviale que la v2.
le resultat :
l'image est vraiment propre, en revanche j'ai un decalage:le son est en avance de 1 ou 2 sec sur l'image, et le fichier .avi fait 850 meg au lieu de 700
ca doit sans doute etre des problemes de nb, mais j'ai la flemme de me taper tout ton topic ( 123 pages  :pt1cable: )
merci beaucoup  :hello:
Avec ma nouvelle formule, les insectes sont deja morts ...
n°159150
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 22-11-2001 à 15:07:03  profilanswer
supertimor : rapidement. Pour la taille : 2 passe !!!
Pour la désynchro, virtualdub. Si c constant on ajoute un delay, si c progressif on change le frame rate.
n°159169
supertimor
Le Numero 1
Posté le 22-11-2001 à 15:25:20  profilanswer
ca c du service apres-ven... euh telechargement !
merci pour ton aide  :jap:
n°159187
dolby-digi​tal3500
Posté le 22-11-2001 à 16:21:52  profilanswer
Bruce, est-ce que la vitesse d'encodage a une influence sur la qualité ou la taille final d'un divx?
n°159188
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 22-11-2001 à 16:27:46  profilanswer
Non.
n°159190
dolby-digi​tal3500
Posté le 22-11-2001 à 16:29:31  profilanswer
:jap:  :)  :jap:
n°159555
scoub
Posté le 23-11-2001 à 09:42:56  profilanswer
Bruce : J'ai un truc biszard ....
J'ai installé la dernière version (divx 4.11)sur l'avant dernière (divx 4.02) et je viens d'encoder Gladiator. La première fois j'ai choisis les paramettre suivant :2 cd de 700 Mo en bivx. Il me sort un fichier de 745 Mo. Bon je le refais même paramettre il me sort 1,25 Go. Mais le + drôle, que quand je lis l'un ou l'autre au bout de 20 Min, je n'ai plus de son sur les deux pistes audio.... C'est quoi à ton avis ???
n°159574
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 23-11-2001 à 10:45:06  profilanswer
Pour la taille je l'ai déjà dit : 2 passes !
Pour le son, as-tu assez de place sur ton dur ?
n°159600
scoub
Posté le 23-11-2001 à 11:28:09  profilanswer
Je fais toujours 2 passes, et pour la place sur le disque, je dois bien avoir 15 Go de libre...
n°159610
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 23-11-2001 à 11:45:01  profilanswer
Bha c zarb alors... Mauvais rip ?
n°159876
scoub
Posté le 23-11-2001 à 19:24:04  profilanswer
Je viens de désinstallé et réinstaller le rippack... en fait, j'ai eu un problème à l'installation du codec 4.11 j'ai eu une erreur à l'écriture du fichier divxdec.ax et je me souviens que j'avais eu ce pb lors de la première installation du codec 4.11.
Est-ce que c'est ça ?
Et d'ou vient cette erreur ???
n°159878
scoub
Posté le 23-11-2001 à 19:24:14  profilanswer
n°159882
Robbb
Posté le 23-11-2001 à 19:28:24  profilanswer
Question Ripack V2 :
Je ne sais pas si ce problème est résolu avec le V3 je viens juste de la downloader mais je ne l'ai pas encore essayée...
C'est un problème qui apparait lors du rip et qui me bloque carrément. Lorsque je sélectionne les fichier IFO et que j'essaie de visualiser les info de l'IFO (tain les rhymezzz :) )
ben la fenêtre DOS apparait vraiment très brièvement MAIS aucune info n'apparait dans la fenètre de droite...
Ca fait pareil avec tout les IFO et ca m'est arrivé avec pas mal de DVD style Doberman, Les Morsures de l'Aube, ect...
Thanks to gi'me some light on that topic :D
n°159893
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 23-11-2001 à 19:48:56  profilanswer
scoub : je ne sais pas... zarb ton pb.
Robbb : passe à la v3 !!!!
n°159901
armelanuel
Posté le 23-11-2001 à 19:58:58  profilanswer
[citation][nom]Bruce a écrit[/nom]scoub : je ne sais pas... zarb ton pb.
Bruce, je n'arrive pas à télécharger la derniere version avec les codecs 4.11 ça ne marche pas :cry:  :cry:
c'est que chez moi ou c'est chez tout le monde? Tu peux faire quelque chose? :D
n°159902
armelanuel
Posté le 23-11-2001 à 20:00:43  profilanswer
j'ai rien dis, ça remarche :D  :D
n°159903
Robbb
Posté le 23-11-2001 à 20:02:53  profilanswer
Je teste demain avec le même DVD et je fait mon rapport ici Bruce ;)
n°159998
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 23-11-2001 à 23:40:09  profilanswer
vi g eu un petit bug cet aprèm avec OVH...
n°160066
XK
Posté le 24-11-2001 à 07:48:25  profilanswer
excusez moi je n'ai pas pris le temps de lire les 124 pages donc je vais peut être poser une question qui serait déjà sortie mais est t'il possible avec le rippak v3 de faire directement la seconde pass, en effet j'ai déjà fais mes 2 pass mais la qualité ne me plait pas et j'ai sauvegardé le log, pas possible de recommencer seulement la seconde pass avec de nouveaux paramètres ? :??:
n°160077
scoub
Posté le 24-11-2001 à 09:25:34  profilanswer
J'ai perdu ma 2e bande son.....
Bruce : mon rip était bien mauvais....
J'ai recommancé, fait mon bivx de gladiator, 1,3 Go nikel....720*416 1110 de bitrate génial...
Je test, g les bandes son...
Je coupe avec Virtual dub, et là surprise, les 2 nouveaux morceaux n'ont + qu'1 bande son :(
Why ?????
n°160100
supertimor
Le Numero 1
Posté le 24-11-2001 à 11:12:35  profilanswer
chez moi le le rippack plante pendant la seconde passe :(
j'ai message d'erreur genre " division par zero de virgule flottante " :??:
quid please ?
n°160112
Goon
Posté le 24-11-2001 à 12:11:44  profilanswer
Scoub > utilise nandub, vdub ne gère effectivement qu'une piste son, alors que nandub en gère deux...
n°160190
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 24-11-2001 à 15:59:08  profilanswer
XK : si c faisable mais c pas conseillé. en effet le débit de la 2° passe ne devrais pas changer de celui de la 1°.
Aussi si tu change des paramètres (résolution par exemple) le log n'est plus adapté et donc il faut le re-faire.
scoub : normal, vdub prend qu'une piste son. Utilise nandub !
supertimor : tu as regardé les messages précédents ? Svp, cherchez un peu avant...
n°160233
fanatykk
Posté le 24-11-2001 à 17:58:02  profilanswer
Bruce : BRAVO... J'etais un peu sceptique avt d'utiliser ton rippack, mais c'est une bombe.
J'ai pas trop envie de me taper les 123 autres pages du topic, alors je te pose mes qq questions :
- qu'as-tu prévu comme "new features" ds la prochaine version ?
- quand sortira-t-elle ?? La dernier est géniale, mais j'aimerais juste savoir d'ici combien de temps on aura un nouveau jouet (Noel approche, Père Noel Bruce...)
Encore Bravo...Et Merci !!!!!!!
n°160298
helmet25
Posté le 24-11-2001 à 21:02:37  profilanswer
salut
je viens de d/l la version 15.5
lors de li'nstalle tout se passe bien
les problèmes apparaissent lorsque je crée le fichier rpk
il faut que je précise qu'il s'agiot de fichiers vob+lst+ifo que j'avais rippé avec le rippack v2
lorsque je crée le fichier rpk, le soft me dit de choisir la chaine et que le film a été trouver : seulement rien ne se passe même quand je clique sur trouver le film.
ensuite quand je clique sur suivant une erreur survient :
violation d'accés à l'adresse 004CC2A4 dans le module 'RIPPACKV3.EXE' Lecture de l'adresse FFFFFFFF
voila le problème
si on peut m'aider
n°160317
XK
Posté le 24-11-2001 à 22:10:18  profilanswer
j'avais fais des tests, le changement de bitrate ne change pas le log... enfin j'ai pu me tromper mais les 2 logs avaient exactement la même taille :??:
sinon j'ai demandé à me faire le divx sur 1CD 700Mo, divx4 2pass & MP3 128, et le fichier final ne fait que 680Mo ce qui est assez loin des 700Mo dispo... ça vient de la calculette interne du rippack qui n'est pas au point ou du divx ? :??:
n°160434
supertimor
Le Numero 1
Posté le 25-11-2001 à 11:41:04  profilanswer
Bruce,
j'ai re-telechargé ton rippack et changé mpeg2avi, vdub plante toujours entre les 2 passes ...
n°160441
DCD
Posté le 25-11-2001 à 11:52:01  profilanswer
ou trouver la version precedente a la 3.15 ?
n°160443
DJ_ThOnY
Euh...
Posté le 25-11-2001 à 11:55:10  profilanswer
Salut, je ne sais pas si quelqun a déja eu ce probleme, mais moi avec le rippack 3 (derniere mouture) il plante (pas de réponse dans le gestionaire des tache) chauqe fois quand il a fini de compresser la vidé et avant de choper le son.
J'ai formaté plusieurs fois, tanté plein de trucs mais c'est toujours pareil, la solution que j'utilise c'est que je ripe la vidéo avec l v3, le son avec la v2, et multiplexage avec la v2, mais c'est le bordel pour la taille finale.
Quelqun peux m'aider? je suis sur winme
n°160469
ToM KruZ
Posté le 25-11-2001 à 12:48:28  profilanswer
J'ai un message d'erreur lors de la fin de creation du fichier .lst, .rpk et a la fin du ripp c'est "acces violation ou un truc dans le genre ntll.dll " (me souviens plus exactement).
Mais ca n'affecte en rien l'encodage...
n°160473
ToM KruZ
Posté le 25-11-2001 à 13:07:57  profilanswer
En tout cas Bruce malgré cette erreure mineure le rippack me donne un excellent résultat.
Bonne continuation !
n°160562
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 25-11-2001 à 17:47:12  profilanswer
Fanatykk : merci. Pour les futurs trucs recherche dans ce thread ou dans les news de mon site...
Pas de date.
helmet25 : essaye de ripper avec la v3...
XK : t'as pas encore compris le fonctionnement du log ;) La taille ne change pas car ton film as toujours la même durée... Mais le contenu change !
Enfin, 20 Mo d'écart c'est rien du tout... pfff...
supertimor : non, je suis certain que ça plante plus depuis un bon moment. Donc cela viens de chez toi, vérifie si tu n'as pas le codec de la PCTV installé...
DCD : sur le ftp : ftp://ftp2.bheller.com/bheller/
DJ_ThOnY : le "pas de réponse" est normal car le rippack donne là main à d'autres programmes... Il n'est pas planté !
Si ça plante c qu'il y as un autre pb... Je ne sais pas trop quoi mais essaye déjà de fermer tous les softs qui tournent en même temps avant un encodage.
ToM KruZ : je vois pas trop d'ou ça viens ça... :??:
n°160609
DJ_ThOnY
Euh...
Posté le 25-11-2001 à 18:53:35  profilanswer
Ok bruce, mais je crois que il tourne plus, j'ai essayé de le laisser la journée, ca avait pas avancé :(
C'est domage car la version 3 est top mais pas moyen snif :(
Sinon super travail !
n°160668
supertimor
Le Numero 1
Posté le 25-11-2001 à 21:47:53  profilanswer
ok, Bruce, ca a l'air pas mal ...
j'ai viré le rippack, les codecs divx, et les dll
j'ai réinstallé proprement, et la seconde passe s'est enchainée sans pb
merci pour tout ce boulot
Bonne continuation
Plus de sujets relatifs à : Rippack v2 / Rippack v3 béta 15.5
