2241 connectés
  Traitement Vidéo
  [Résolu] Film en 16:9 mais reconnu en 4:3 par lecteurs
n°1711088
fafane84
Posté le 14-02-2011 à 12:27:34  profilanswer
Salut à tous !
Je possède un camescope Panasonic SDR-S50 que j'ai paramétré pour filmer en 16:9.
Mes séquences sont enregistrées sur ma carte SD et porte l'extension .MOD
Bien que cela ne soit pas nécessaire, puisque l'on peut renommer les .MOD en .mpg, j'utilise le logiciel VideoCam (fournit par Panasonic) pour l'importation des vidéos sur PC.
Jusque là rien d'anormal, seulement c'est au moment de lire mes .mpg que survient le problème : tous mes lecteurs (WMP, VLC, etc...), sauf le lecteur intégré dans VideoCam, me lisent les films en 4:3.
Et donc du coup, comme cela a été filmé en 16:9, les personnages sont "étirés" vers le haut.
Il n'y a qu'en forcant le ratio à 16:9 dans VLC que le film est lu correctement, car sinon en "automatique" il est en 4:3.
A noter que sur mon matériel de salon (TV Led LG 32LE5310 et Graveur Samsung DVD-SH893) c'est la même chose.
Pour voir mes vidéos en 16:9 sur ces 2 appareils, il me faut brancher le camescope directement dessus et lancer la lecture via le camescope.
Pour info la réso des vidéos est en 720x576 px.
Cela m'agace un peu de ne pas comprendre, ni résoudre ce problème.
Car pour l'instant, à moins d'un réencodage avec l'option 16:9, je n'ai pas trouvé la solution.
Merci d'avance pour vos bons conseils.
Message édité par fafane84 le 15-02-2011 à 00:04:18
Mon Topic de Vente Hardware
n°1711097
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 14-02-2011 à 13:27:49  profilanswer
Cà doit être du 16/9ème anamorphique.
Pas d'autre choix que de passer par un resize et une recompression je pense.
FeedBack HFR
n°1711122
fafane84
Posté le 14-02-2011 à 14:55:50  profilanswer
Salut et merci de ta réponse  [:b-rabbit]
Mais Cékoidon tout çà ???  :??:
n°1711128
zoroastre9​4
Posté le 14-02-2011 à 15:07:36  profilanswer
Qu'est ce qu'il fait exactement ? Il encode les fichiers, les modifie ?
Normalement l'anamorphique doit être reconnu correctement par tous les lecteurs.
Si le 16/9 anamorphique que tu obtiens pose problème, cela signifie que le logiciel fourni que tu emploies fait mal son boulot.
Explications ici : http://en.wikipedia.org/wiki/MOD_a [...] _format%29
un extrait :
"Standard definition video can be recorded in 4:3 and 16:9 formats, but the latter is not correctly identified in media file header"
Vois si tu peux éviter de passer par ce logiciel "videocam" et utiliser par exemple à la place la version gratuite de converio: http://www.converio.fr/telechargement_037.htm
( http://www.converio.fr/accueil_022.htm )
Pour les fichiers déjà rapatriés, l'idéal serait de modifier les infos dans le header sans réencoder, mais je ne sais pas si c'est possible.
Essayer ne coûte rien.
Avec ffmpeg (ou converio) ou d'autres outils genre restream : http://www.videohelp.com/tools/Restream (mais restream oblige à extraire les flux élémentaire je crois, c'est donc juste un exemple)...
Message édité par zoroastre94 le 14-02-2011 à 20:47:50
"Avec un escalier prévu pour la montée, on réussit souvent à monter plus bas qu'on ne serait descendu avec un escalier prévu pour la descente" (devise Shadok)
n°1711162
fafane84
Posté le 14-02-2011 à 17:59:36  profilanswer
Salut !
Je pense que le logiciel VideoCam ne fait QUE le transfert et la modification de l'extension .MOD en .mpg
Par exemple le fichier Movie00001.MOD est renommé en 20101208_145403.mpg (timecode de la video)
Il me crée aussi des fichiers du même nom :
- 20101208_145403.tmb
- 20101208_145403.cont
- 20101208_145403.pmpd
Merci pour les logs, je vais tester.
n°1711201
zoroastre9​4
Posté le 14-02-2011 à 21:04:58  profilanswer
"16/9ème anamorphique" >
J'avais pas vu ton avant-dernier dernier post précédant le mien.
C'est simplement que pour créer un ratio 16/9 (1.77), ton système de filmage + enregistrement, au lieu d'augmenter le nombre de pixels en largeur, se contente de déformer horizontalement ces mêmes pixels, il les "étire". (C'est une image mais l'idée c'est ça)
Mais si le message adressé au lecteur ("il faut déformer, dans x ratio, les pixels" ) n'est pas correctement rédigé ou adressé, le lecteur ne le reçoit ou ne le comprend pas. Alors, comme tu l'as constaté, WMP ou VLC (et autres) croient que c'est du 4/3, et les personnages apparaissent étirés verticalement.
Message édité par zoroastre94 le 14-02-2011 à 21:05:54
n°1711236
fafane84
Posté le 15-02-2011 à 00:03:37  profilanswer
Bon alors j'ai du nouveau.
Tout d'abord je m'étais gouré WMP sous Seven me lisait bien les vidéos en 16/9.
Ainsi que ma petite TV LCD 19" de ma chambre.
Restait donc VLC, ma TV 32" et mon graveur.
Résolu avec Converio que j'ai décidé d'adopter.
Il faut effectivement "forcer" l'aspect-ratio qui visiblement est erroné.
Encore merci à tous les 2
[:athome]
Message édité par fafane84 le 17-02-2011 à 13:02:51
n°1711255
fafane84
Posté le 15-02-2011 à 08:26:33  profilanswer
Petit bémol tout de même : VLC ne reconnait toujours pas automatiquement le bon ratio, même après l'avoir forcer avec Converio.
Mais bon, pour moi l'essentiel était de bien lire mes vidéos sur ma TV.
@+  :hello:
n°1711907
fafane84
Posté le 17-02-2011 à 13:07:10  profilanswer
J'ai encore du nouveau !!!
J'ai re-potassé le tuto de Converio et j'ai trouvé çà :
"Patch 16/9 : avec cette option, il est possible d'appliquer une correction de
l'aspect ratio. Cette correction ne joue pas sur la qualité des fichiers. Les
dimensions des fichiers ne sont pas modifiés. Il s'agit d'un passage en mode
16/9 anamorphique, c'est-à-dire que la correction d'aspect ratio est réalisé
par le périphérique de sortie (lecteur DVD, etc). L'option se contente de
modifier les entêtes de séquence. Si elle est validée sur OUI, Converio
applique le format 16/9 en lieu et place du 4/3, et vice-versa.
Le mode simple applique la modification qu'à la première entête. Ce mode
est suffisant pour que le fichier soit importé dans les logiciels de montage
avec l'aspect ratio modifié. Le mode étendu balaye tout le fichier pour
modifier chaque entête de séquence. Ce mode est à conseiller pour
visualiser les fichiers dans des logiciels de lecture vidéo, comme PowerDVD
ou WinDVD. En effet, dans un même fichier MPEG, il peut y avoir un aspect
ratio différent par entête de séquence. Si le fichier n'est pas entièrement
modifié, il risque d'y avoir des passages intempestives de 4/3 à 16/9.
Chouette me dis-je, je vais passer en mode "étendu".
Je ré-importe mes vidéos et je teste dans VLC et la re-super-chouette le 16/9 est détecté automatiquement.
Pareil pour mes 2 TV.
Et voilà que maintenant c'est WMP qui se distingue avec une image complètement écrasée par 2 bandes noires en haut et en bas.
Bref bonjour les soit-disant "standard" car je pense que chaque lecteur interprète un peu comme il l'entend (ou comme il peut) le ratio des vidéos.
Un peu comme les navigateurs Web avec les sites aux normes du W3C.
J'en conclus donc que lorsque le ratio est erroné seul les bons lecteurs le détectent et donc naturellement ne l'interprètent pas correctement.
Par contre les mauvais n'y voient que du feu.
Bref, j'ai décidé de garder le mode "étendu" et ainsi privilégier la lecture des videos sur VLC plutôt que WMP.
A noter que sous Linux, VLC et TOTEM interprètent correctement le 16/9 après correction en mode étendu.
Je garderai donc ce mode.
Merci à tous pour vos contributions.
n°1711976
zoroastre9​4
Posté le 17-02-2011 à 18:16:59  profilanswer
Salut
Oui. Bienvenue dans le monde merveilleusement cohérent des standards vidéo  :D .
De fait, quand seul WMP se distingue, tu es bien inspiré d'en faire ton contre-modèle.
Message édité par zoroastre94 le 17-02-2011 à 18:17:31
  Traitement Vidéo
Pas le bon ratio affiché de certain film en MKVpb port usb lecteur dvd
regarder un film en 3DSolution pour home cinema 2.1 avec HDMI mais sans lecteur intégré?
Quel lecteur PC choisir ?Quel lecteur Cowon choisir ???
Recherche Mini lecteur DivxProblème: Lecteur DVD de salon et image "filée"
Qu'est ce qu'un lecteur 3D ?Ampli : Denon arv 1400 ou Yamaha Htr 6040
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Film en 16:9 mais reconnu en 4:3 par lecteurs
