2641 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [Résolu] Problème de ronflette entre Focal Cub2 et Denon AVR 1911
n°1769388
dridri
Thérèse n'est pas moche...
Posté le 10-02-2012 à 11:14:29  profilanswer
Salut, j'ai renouvellé une partie de mon installation suite à la mort du caisson/ampli de mon Creative S750 (haut de gamme HC pour PC). J'ai conservé les enceintes qui sont pas trop mauvaises et remplacé le caisson et l'ampli par la config suivante :
Configuration Matérielle
Denon AVR 1911 (d'occasion, sous garantie)
Focal Cub2
Enceintes du Creative S750 (2 voies, 75W RMS)
TV LCD Samsung 32"
Freebox Player (V6)
Problème rencontré
Je rencontre un problème de ronflette sur mon Focal Cub2 lorsque celui ci est relié à l'AVR par câble RCA.
Le vendeur m'a conseillé un câble RCA spécial subwoofer (50 ohms).
La ronflette s'entend lorsque le caisson est au minimum et relié à l'ampli (qu'il soit allumé ou éteint).
Pire, si je connecte ma TV en HDMI sur l'ampli, la ronflette est encore plus forte !
J'ai testé de brancher une source audio (iPhone) directement sur le subwoofer = pas de ronflette et son OK.
J'ai lu sur le net que les problèmes peuvent venir de boucles de masse. Cependant, aucun des équipements (Subwoofer, Ampli, TV) n'est relié à la masse.
Je suis un peu perdu  :pfff:
Message édité par dridri le 13-02-2012 à 10:49:06
Feed-back HA/Ventes HFR | http://www.nexen.org Lans dans le nord de la France
n°1769975
dridri
Posté le 13-02-2012 à 10:46:34  profilanswer
Puisque tout le monde s'en branle, j'ai résolu tout seul... Je met ma soluce pour ceux qui auraient besoin :
Le problème venait bien de la masse, malgré l'utilisation d'un câble "spécial subwoofer blindé toussa...". J'ai donc relié une vis de l'ampli à une vis du caisson via un cable électrique standard , enroulé autour du câble RCA. Depuis, plus de ronflette et je profite à fond de mon ensemble HC  :sol:
n°1769979
ouillou
Posté le 13-02-2012 à 11:09:27  profilanswer
Salut
J'ai le même problème que toi avec mon caisson Cub² et mon ampli DENON 1707. 9a fait 2 ans que j'ai ce soucis de ronflette. A l'époque j'avais envoyé l'ampli et le caisson en garantie dans résoltuion du problème. pour Denon et Focal tout allait bien. Sauf que une fois relié les 2 ensemble et bien ça ronfle à partir de la moitié de la puissance du sub (voire moins). J'avais donc laissé tomber, car en plus comme toi je n'avais pas trouvé de solution sur le net. Je te remercie donc d'avoir posté ta solution et je vais m'empresser de l'essayer sur mon installation.
Par contre pourrais tu me dire quelles vis as tu prises sur ton ampli et ton caisson pour les relier ?
D'avance merci
n°1769982
dridri
Posté le 13-02-2012 à 11:30:20  profilanswer
Tu prends un câble de bonne longueur, enroulé le long de ton RCA, tu fais un noeud de chaque coté, en laissant 8cm de longueur en plus, tu dénudes sur 3-4 cm, tu dévisses 1 vis situées à coté de la prise RCA et enroules ton fil autour de la vis, tu revisses et fini :)
n°1769987
ouillou
Posté le 13-02-2012 à 11:59:04  profilanswer
Merci beaucoup de ton aide, j'avais presque perdu espoir ....
n°1944039
baka52
Posté le 06-11-2014 à 01:03:30  profilanswer
Même soucis, même solution, entre un cub² et un pioneer vsx 921 merci beaucoup !
n°1944040
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-11-2014 à 01:22:10  profilanswer
Pas mal cette solution.  ;)
Logiquement on pourrait surement utiliser un câble de platine vinyle avec ta solution (il est avec fil de masse) :
http://www.son-video.com/images/dynamic/Cables_audio/articles/SVD_Pro/SVD020365/SVD-Pro-Cinch-RCA-stereo-0-5-m-_P_600.jpg
n°1944237
falcau
Posté le 07-11-2014 à 15:44:01  profilanswer
Si la solution pouvait etre ça, ce serait génial, j'ai le même pb et je perds espoir. Pourrais tu mettre une photo de ton montage? Je comprends pas tout.
n°1944910
baka52
Posté le 11-11-2014 à 19:45:30  profilanswer
[img] https://db.tt/zSu6truc [/img]
Voila, tu fais pareil côté ampli, moi ça à beaucoup reduit le bruit, je l entend plus qu'en tournant le volume du caisson au max.
Mon montage est ptet pas parfait mais ça marche  :)
Message édité par baka52 le 11-11-2014 à 19:46:16
n°1944920
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-11-2014 à 21:02:42  profilanswer
Avec une petite cosse sur ton câble GND, ce serait peut-être un peu mieux (trouvable dans tout les brico machin rayon auto) :
http://www.conrad.fr/medias/global/ce/7000_7999/7300/7360/7368/736802_BB_00_FB.EPS_1000.jpg
n°1945290
falcau
Posté le 14-11-2014 à 11:38:40  profilanswer
Merci, je vais essayer
  HiFi & Home Cinema
probleme de son avec mon HCBranchement caisson Focal Cub2 + ampli HK AVR132 via LFE?
Avis Focal XS 2.1 ?Problème de visionnage avi, 720p.
Problème de vidéos Sony vegas ProProblème lecture .mkv sur platine Philips
denon avr-1403 : volume qui monte tout seul.Problème caisson de basse Yamaha SW-P130
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème de ronflette entre Focal Cub2 et Denon AVR 1911
