2760 connectés
  Matériel
  Répartiteur antenne TNT ?
n°1617183
doupod
Posté le 01-01-2010 à 12:21:18  profilanswer
J'ai un boitier Play TV (à brancher sur la PS3) me permettant d'enregistrer la TNT, ainsi qu'une télé. Je souhaiterais brancher le boitier PlayTV et la télé sur une même prise d'antenne. Pour cela, j'ai acheté un "t d'antenne" en grande surface. Seulement, lorsque je le branche, je n'ai plus certaines chaines, que j'ai pourtant en enlevant le T (France Television et Groupe M6 ^^).
J'ai vu qu'il existait des réplicateurs d'antenne avec un amplificateur. Est-ce que cela pourrait résoudre le problème ?
De plus, j'ai également des problèmes avec les diamètres, entre les 9mm et les 9.5mm ^^ Mais lorsque je branche un adaptateur pour éviter le jeu du au 0.5mm d'écart, pour le coup, je n'ai plus rien !  :pt1cable:
n°1617300
Delphi7
Posté le 01-01-2010 à 19:35:45  profilanswer
 :heink:
Y a pas de sortie RF sur le PlayTV ?
Si oui, il suffit de le brancher en série comme un VHS dans années 80.
n°1617410
doupod
Posté le 02-01-2010 à 10:14:31  profilanswer
Malheureusement non ... il n'y a pas de sortie. De toutes façons, cela nécessiterait d'avoir le Play TV en veille en permanence, ce qui n'est pas utile ...
n°1617494
bonrepos
Posté le 02-01-2010 à 15:59:00  profilanswer
:) Salut
si tu as un signal d'antenne faible au départ c'est normal quand mettant un T tu perde des chaines de la TNT.
Solution il faut que tu mettes soit un ampli sur le mat d'antenne avec une alimentation d'ampli avec deux sorties TV ou essayes avec un ampli deux sorties tv prés de tes sources à brancher :bounce:
n°1617558
doupod
Posté le 02-01-2010 à 18:47:59  profilanswer
Ok.
J'ai une antenne de toit (et non d'intérieur) mais je ne pense pas que le signal soit très fort. Y a t il un moyen de vérifier que le problème vienne bien d'une faiblesse de signal ?
Par contre, il faut peut être noté que j'ai 2 prises d'antenne (une au RDC et l'autre à l'étage), reliée à la même antenne sur le toit. Tout fonctionne bien (je veux dire, que les 2 fonctionnent parfaitement bien et en même temps ^^). Le problème vient quand je rajoute un T d'antenne sur la prise avec le Play TV (que l'autre TV soit éteinte ou alumée, le résultat est le même).
Que me conseillez-vous comme T "ampli" ?
n°1617623
bonrepos
Posté le 02-01-2010 à 21:31:42  profilanswer
:) Salut
Quand tu mets un T tu démultiplies le signal donc tu l'afaiblis.Pour l'achat d'un ampli et de son alimentation , tu vas chez un antenniste .
Pour le connecter : Tu pars de ton antenne ,tu rentres dans l'ampli près du mat ,tu sors de l'ampli vers l'alimentation 2 sortie antenne et la tu auras un super signal sur les deux prises TV
n°1617641
doupod
Posté le 02-01-2010 à 22:17:08  profilanswer
Ok.
Vous pensez donc que le problème vient du T qui "divise" le signal en 2 ? Un ampli solutionnerait donc le problème ?
P.S. : Y a t il un moyen d'être sûr de ceci ? (à part essayer^^)
EDIT : Un produit comme celui-ci : http://www.amazon.fr/Amplificateur [...] 268&sr=8-2
ou celui-ci http://www.amazon.fr/Hama-Amplific [...] 268&sr=8-1
serait-il adapté ?
Message édité par doupod le 02-01-2010 à 22:23:24
n°1617711
bonrepos
Posté le 03-01-2010 à 09:26:06  profilanswer
salut
si tu as deux prises TV,tu dois avoir un répartiteur dans les combles ou quelque part chez toi .Donc la solution c'est de suprimer le répartiteur et de mettre à la place l'amplificateur deux sorties TV ,comme cela tu auras une puissance suplémentaire à l'arrivée pout ton T,sans moin de perte.
n°1617935
doupod
Posté le 03-01-2010 à 18:06:14  profilanswer
Ok. Mais cela ne sera-t-il pas moins cher et tout aussi efficace de le faire au niveau de la télé ? ^^
n°1618032
bonrepos
Posté le 03-01-2010 à 20:18:02  profilanswer
:) Salut
Non l'aventage de mettre un ampli sur le mat c'est de récupérer du signal et  l'alimentation évidemment de l'alimenter.si tu as un mauvais signal à la base le fait de mettre que l'ampli prés de ta TV amplifie que du mauvais signal.
Si tu veux avoir un super signal partout chez toi mets un ampli et son alimentation 2 TV ou 3 ou 4 TV si dans le futur tu veux mettre plusieurs TV
Donc :l'ampli prés du mat
       : l'alimentation 2 TV dans les combles
Pour un cout minimum fais le!
n°1618050
doupod
Posté le 03-01-2010 à 20:51:32  profilanswer
Ok.
Par contre, ce problème ne me gène que sur la prise d'antenne PlayTV + TV. Sur l'autre, je n'ai qu'une télé branchée et je n'ai aucun problème de mauvais signal ni quoique ce soit ^^ (tout marche quoi ^^)
n°1618218
bonrepos
Posté le 04-01-2010 à 08:47:01  profilanswer
Salut
comment as tu branché la play TV sur ta TV?
Le fait que tu mettes un T ,tu divise le signal sur cette prise là.Donc du signal perdu.
n°1618220
Posté le 04-01-2010 à 08:58:06  answer
si ton T c'est un petit machin blanc, essaye plutôt un truc comme ça
http://www.satpromo.com/newzen/images/B000C49HP8.08._AA280_SCLZZZZZZZ_.jpg
n°1618330
guimo33
Random guy
Posté le 04-01-2010 à 14:18:47  profilanswer
Les prises "T" devraient être INTERDITES.
En effet, elles cassent l'impédance de tout le circuit TV, c'est une catastrophe. Le circuit TV devient alors tout entier le théatre de perturbation electromagnériques.
Il te faut un vrai dédoubleur d'antenne, qui contient un petit circuit (un genre de petit transfo) pour adapter l'impédance et rééllement diviser la puissance du signal par deux (-3dB, ce qui n'est pas catastrophique). Tu peux en trouver facilement en grande surface. Certains ont même un petit ampli intégré.
n°1618422
bonrepos
Posté le 04-01-2010 à 17:29:33  profilanswer
:pt1cable:
Salut
un T c'est interressant si tu as un bon signal en amont !.la meilleure solution crois moi c'est l'ampli avec son alimentation point.
n°1618535
doupod
Posté le 04-01-2010 à 20:02:28  profilanswer
Alors comme montage j'aurais ceci :
Antenne
|-----> une prise télé -> télé (direct / jamais de problème)
|-----> une prise télé (avec dédoubleur "T" blanc : http://www.maisonic.com/images/grandes/210255.png)
-          |-> sur une sortie, le câble du Play TV, sur l'autre, le câble vers la télé
Lorsque je mets les 2, ça coince (plus que TMC et son multiplex je crois qui fonctionne). Si je mets que la prise de la TV (ou du PlayTV), tout marche. L'autre télé n'est jamais affectée.
Quelle est alors la meilleure solution pour un budget minimum ?
n°1618878
meug
Posté le 05-01-2010 à 12:53:19  profilanswer
à titre de curiosité:y a-t'il quelque chose d'écrit sur ton Té?Sinon,vois ce que te conseille lulu84000 ou un truc là probablement facile à trouver près de chez toi(mais il faut que les limites de fréquences soient précisées):
http://www.amazon.fr/R%C3%A9partit [...] 577&sr=8-2
mais le plus sûr serait un des préamplis de tes liens plus haut .
en effet,un simple Té modifie l'impédance du circuit et à ces fréquences là,ça peut aller jusqu'à la disparition totale du signal.
Message édité par meug le 05-01-2010 à 13:17:40
n°1618991
doupod
Posté le 05-01-2010 à 15:12:49  profilanswer
Mon T est tout blanc et entièrement vierge ... désolé
Une intervention au niveau des combles me parait assez "compliquée" ...
Par contre, si c'était faisable (et qu'on était presque sur que ça marche) au niveau de la prise, ça serait génial. Pour le répartiteur, disons que pour quelques € de plus (un des modèles précédent est à 7€, l'autre à 19€), si la qualité est là, autant prendre un ampli.
Mais ... Peut-on être sûr que ça résoudra le problème ? Je veux dire, sur les télés, par exemple, y a t il un moyen de controler la réception ?
n°1619006
meug
Posté le 05-01-2010 à 15:32:08  profilanswer
Oui donc ce té ne contient pas de filtres et tu peux le virer.
  Normalement,si les deux lignes ont été séparées dans les combles par un répartiteur correct,il n'y a rien à craindre et tu peux t'occuper uniquement de la ligne qui t'intéresse(ton second poste fonctionne correctement?Oui d'après ce que j'ai lu).
Message édité par meug le 05-01-2010 à 15:37:40
n°1619007
doupod
Posté le 05-01-2010 à 15:35:59  profilanswer
Mon second poste fonctionne effectivement tout à fait correctement, quelque soit les branchements faits sur le poste principal ^^
n°1619009
meug
Posté le 05-01-2010 à 15:39:21  profilanswer
 oui,c'est normal et vas-y
n°1619059
doupod
Posté le 05-01-2010 à 17:18:03  profilanswer
Ok. Donc un ampli comme ceux que j'ai cités plus haut (sur Amazon) serait suffisant ?
Si oui, sujet résolu.
n°1619104
meug
Posté le 05-01-2010 à 18:28:33  profilanswer
 ben oui puisque ces amplis possèdent les filtres nécessaires et compensent les pertes liées au doublement des récepteurs.
  Matériel
config htcp et tuner pci TNT DH?Canal+ TNT : rupture son ou reboot inopinés
Logiciel montage vidéo source TNT HD (DD+)Aide antenne tv d'interieure
Aide antenne tv d'interieuredécalage de son en TNT HD sur canal + en clair
Récepteur TNT : sortie audioTnt sat HD avec quel tête LNB?
Cherche Solution Emetteur DVBT / TNT pour usage privé / interneTNT sur Immeuble
Plus de sujets relatifs à : Répartiteur antenne TNT ?
