2770 connectés
  Traitement Vidéo
  Rendu 3840x1080 codec?
n°1865124
blup81
Habba babba?
Posté le 22-06-2013 à 14:02:54  profilanswer
Bonjour!
J'ai un serieux soucis .. je dois faire un rendu en 3840x1080 pour mettre mon film sur deux écrans collés, bref.
Déja, impossible de faire un rendu en MPEG 2 ou 4 , les paramètres ne me permettent pas de faire un rendu avec cette résolution.
J'ai donc essayé en .AVI mais la taille de mon fichier est énorme.. 80Go pour 2 minutes environs !
En .WMV pareil le fichier est énorme ..
Merci de votre aide !  :sweat:
n°1865134
zoroastre9​4
Posté le 22-06-2013 à 15:13:12  profilanswer
Ce qui serait bien déjà c'est que tu précises avec quel logiciel exactement tu cherches à faire ce "rendu" ?
PS : si c'est Vegas : j'en sais rien.
Mais pour info :
AVI n'étant qu'un conteneur (format de fichier) et pas un format de compression, ta phrase manque de sens, car elle manque de précision.
Il faudrait connaître le format de compression que tu as voulu encapsuler (mettre) dans le fichier AVI.
"Avec un escalier prévu pour la montée, on réussit souvent à monter plus bas qu'on ne serait descendu avec un escalier prévu pour la descente" (devise Shadok)
n°1865137
blup81
Habba babba?
Posté le 22-06-2013 à 15:32:44  profilanswer
Salut, oui Sony Vegas .
Le rendu étant du format .AVI HD 1080-24p DV PAL
Est-ce que cela t'éclaire mieux?
n°1865147
zoroastre9​4
Posté le 22-06-2013 à 16:41:49  profilanswer
Ben le format DV est normalement conçu pour les résolutions SD, pas HD. Et déjà en SD, c'est 1 format de montage volumineux, et pas un format pour masteriser.
Je n'utilise pas Vegas mais il faudrait que tu regardes si, à l'intérieur du conteneur AVI, y a pas moyen de choisir un format de compression de la famille AVC (nommé aussi H.264). Ou plutôt ASP (= DivX, Xvid, etc.).
De l'AVC dans un conteneur AVI = une sorte de hack. Le H.264 n'est pas prévu pour s'intégrer dans l'avi (l'avi est trop ancien), même si ça se bricole.
De l'ASP (ex : DivX) dans de l'AVI = OK.
Précision : AVC  & ASP sont des parties de la norme mpeg-4.
L'idéal serait d'exporter du H.264 / AVC dans un conteneur MP4, ou alors dans & conteneur MOV, ou mkv, à la rigueur.
Mais j'ai pas Vegas ni ses réglages sous les yeux.
PS : au pire : exporter un truc volumineux, et re-compresser avec un autre logiciel ensuite.
PS #2 : j'ai jamais fait du side-by-side comme ça. Y a sans doute une solution car c'est juste un export 4K tronqué en quelque sorte. C'est par là qu'il faut chercher.
Message édité par zoroastre94 le 22-06-2013 à 16:50:11
n°1865154
blup81
Habba babba?
Posté le 22-06-2013 à 18:09:40  profilanswer
Merci de ton aide, je reste encore ouvert aux aides pendant mes recherches ...
n°1869015
raysar
Posté le 22-07-2013 à 20:25:03  profilanswer
Le h264 permet d'encoder en 4K, il permet 4096 × 2160 à 60 IPS.
Si tu as déja un fichier à cette résolution, utilise le logiciel SUPER
http://www.clubic.com/telecharger- [...] super.html
Il te permettra de ré-encoder n'importe quoi en H264/AVC avec le bitraite de ton choix. (et donc la taille de ton fichier final voulu).
Comme il est dit le .avi .machin truc ce sont des conteneur et n'ont RIEN a VOIR avec le codec utilisé.
Le monde de la compression est assez complexe, il faut un minimum cherche à comprendre le fonctionnement avant de pouvoir arriver à ses fins :/
Tu cherches à upscaler un projet en 4K? Si tu galère les logiciel de lecture vidéo upscalent en temps réel extrêmement bien comme SMplayer par exemple.
Message édité par raysar le 22-07-2013 à 20:33:52
Les bons écran IPS de portable |  "Faut pas croire tout ce qu'on voit sur le web." – Einstein
n°1874658
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 30-08-2013 à 21:14:41  profilanswer
J'ai déjà fait un montage en 3840x1080 il y a quelques années quand j'ai fait quelques expérimentations avec des vidéos stéréoscopiques, je sais à quoi tu te heurtes.
Le problème est que Sony Vegas, comme la plupart des logiciels de montage grand public, et même pro, n'est pas prévu pour travailler sur des résolutions aussi grandes, c'est une limite totalement arbitraire qu'a imposé Sony lorsqu'ils ont conçu le logiciel. (pour Sony personne ne fait du montage au delà de 1920x1080, car au delà c'est du 4K que seuls quelques rares professionnels traitent avec d'autres logiciels spécialisés, et quand Sony en aura envie ils sortiront une nouvelle version de Vegas qui supporte plus et qu'ils feront payer la peau du cul)
Pour passer outre il te faudra monter les deux vidéos en parallèle, faire le rendu de chacune séparément et les assembler après coup en dehors de Vegas.
Assures toi bien que tes vidéos sont bien synchronisées, puis exporte chacune de tes vidéos individuellement comme si c'étaient chacune des vidéos 1080p normales. (vérifies bien que tu as enlevé tous les zooms que tu aurais éventuellement utilisé pour monter les pistes en parallèle)
L'assemblage nécessite un réencodage, pour la fusion des images, j'ai utilisé un Avisynth et le réencodage peut se faire avec n'importe quel logiciel supportant des scripts avisynth en entrée (Virtualdub, Megui, Super, etc...)
La partie technique, c'est le script avisynth : voici à peu près à quoi il ressemble (modifie en fonction de ce que tu utilises)
Code :
  1. Videogauche = DirectShowSource("c:\chemin\de la\videodegauche.avi" )
  2. Videodroite = DirectShowSource("c:\chemin\de la\videodedroite.avi" )
  3. Assemblage = StackHorizontal(Videogauche,Videodroite)
  4. return(Assemblage)
Message édité par BlackShark le 30-08-2013 à 21:18:52
  Traitement Vidéo
[URGENT/VEGAS]Mémoire insuffisante , rendu en plusieurs parties?Comment rajouter le codec MPEG-1 à Virtualdub ?
Bug rendu sous After Effect CS6Rendu musical (Logiciel, Carte son, DAC, Préampli) Help !
Optimiser le rendu sonore de mon HTPCCapture Décalée VFW Codec (ffdshow vidéo codec)
Quel codec vidéo MPG4 utiliser : FMP4 ou xvid ?Problème de Codec avec Première Pro CS5
quel codec pour lire sur Téléviseur de salon ?Problème encodage : Bon Codecs audio et vidéo.
Plus de sujets relatifs à : Rendu 3840x1080 codec?
