3375 connectés
  Traitement Audio
  Relier sa télé à son ampli (péritel-RCA)
n°1642344
Leoll
Posté le 22-03-2010 à 21:18:59  profilanswer
Je me doute que le sujet a été maintes fois traité mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
J'ai donc branché une sortie péritel (output) devant deux sortie RCA sur ma télé (une LG 26'') reliés à l'entrée Aux de mon ampli (Aïka am_u01, en mode old school donc). Mais le problème c'est que mes péritels sont Aux1 et Aux2. Du coup, je n'ai le son de la télé que quand je suis sur ces inputs précis. Du coup je ne vois pas du tout comment obtenir le son de la télé sur l'ampli (tout en laissant la télé sur la réception par antenne : DTV)...
Voilà, voilà, j'espère avoir été clair et pas rébarbatif par rapport à des sujets plus anciens...
J'attends votre aide.
Cordialement.
n°1642347
Posté le 22-03-2010 à 21:29:29  answer
Je suppose que tu as choisit des entrées sur ta TV et non des sorties.
Donne nous la référence de ta TV.  ;)
PS : si tu pouvais être plus clair concernant tes branchements, ça serait mieux, car la je comprend pas ton histoire...  :D
Message édité par Profil supprimé le 22-03-2010 à 21:34:14
n°1642350
Leoll
Posté le 22-03-2010 à 21:32:57  profilanswer
Ah oui, pas bête. Je n'avais pas du tout pensé à ça... C'est une LG26LC...5 me semble-t-il... Il n'y a même pas de sortie casque... Sinon j'aurais utilisé cette sortie.
Merci de te pencher sur mon cas !
Message édité par Leoll le 22-03-2010 à 21:34:00
n°1642355
Posté le 22-03-2010 à 21:41:13  answer
Tu connecte quoi exactement sur cette TV en plus de l'ampli (et par quel branchement) ?
PS : précise la référence exact (c'est écrit au dos sur une étiquette, logiquement), car sans connaitre les connectique exacte de la TV, c'est pas évident de répondre...  ;)
n°1642364
Leoll
Posté le 22-03-2010 à 21:51:42  profilanswer
Alors... Mmh. J'm'y connais comme une cacahuète donc je vais essayer d'être précis...
Donc la télé (références ci-dessus) -> sortie péritel AUX -> adaptateur péritel in/out (S-VHS Mini-DIN/péritel Mini-DIN + 3xRCA femelles - Péritel mâle) -> cordon stéréo 2xRCA mâles-2xRCA mâles) -> ampli (références ci-dessus) -> enceintes JVC SP-E300...
Et voilà. Mais j'entends le grésillement quand je mets l'input sur Aux...
n°1642366
Posté le 22-03-2010 à 21:55:54  answer
Alors, essai déjà ça :
1°) Passe l'adaptateur péritel / RCA sur "output" ou "out".
Si, ça change rien :
2°) Essai sur la peritel 1 de la TV.
3°) Essai sur une autre entrée de l'ampli (Tape IN, ou Tuner, par exemple, mais surtout pas Phono).
Message édité par Profil supprimé le 22-03-2010 à 22:02:05
n°1642399
Leoll
Posté le 22-03-2010 à 23:21:05  profilanswer
Môé, rien qui marche. Et le problème c'est que j'ai l'impression que la seule sortie audio de la télé c'est de l'optique... J'ai bien l'impression d'avoir acheté tout ça pour rien...
En tout cas merci beaucoup pour ton aide. Si tu vois autre chose, n'hésite pas.
n°1642403
Posté le 22-03-2010 à 23:36:57  answer
Il y'a éventuellement la solution du convertisseur optique > analogique (Goyona DCT-3), mais ce n'est pas donnée : http://www.goyona.com/convertisseuraudio.htm#DCT-%203
Sinon, c'est tout de même étrange, ça devrai fonctionné avec ton adaptateur peritel...
Tu as fait le test de branché une autre source (lecteur CD, ou autre) sur ton ampli, pour vérifier le fonctionnement ?
Message édité par Profil supprimé le 22-03-2010 à 23:37:39
n°1642422
Leoll
Posté le 23-03-2010 à 07:53:14  profilanswer
Bah j'ai ma platine vinyle branchée sur le Tuner (le Phono est mort) et d'habitude j'ai un jack RCA sur l'Auxiliaire pour brancher Ipod/PC...
Message édité par Leoll le 23-03-2010 à 07:53:37
n°1642519
Posté le 23-03-2010 à 12:47:13  answer
Ok donc si l'ampli fonctionne bien, ça vient soit du cablage (y compris adaptateur peritel), soit de la TV...
Posté le 23-03-2010 à 12:47:13  profilanswer
n°1642545
Morgan35
Posté le 23-03-2010 à 14:00:44  profilanswer
Hello
Je ne connais pas ton modèle mais il se peut que les péritels de la TV ne soient pas vraiment des sorties (mais des entrées)
Peut être qu'il y a un peu de son qui passe parce que les prisent doivent être compatible avec un décodeur canal+ ou quelque chose comme ca !
Bref, je crois que ce n'est pas gagné.
n°1642555
Leoll
Posté le 23-03-2010 à 14:31:03  profilanswer
Morgan35 a écrit :
Hello
Bon bah ça doit être la télé dans ce cas. Ce doivent effectivement des entrées seulement (bien que je répète que j'entends le grésillement de l'aux1 de la télé via les enceintes)... Ça veut dire qu'à part de l'analogique, je ne pourrai jamais faire passer le son de ce modèle de télé vers un ampli... La loose quand même. C'est un téléviseur qui date de 2-3 ans, vous pensez que l'ancienneté peut expliquer cela ?
Merci à vous deux en tout cas !
n°1642730
Posté le 24-03-2010 à 02:54:09  answer
Non, c'est le marketing qui est la, et qui as pris le pouvoir depuis 10 ans qui peut expliqué cela...  :o
Ne pas équipés les appareils avec un système de connectivité audio "standard" c'est à dire analogique stéréo, est une volonté du constructeur pour faire vendre tous ses nouveaux modèles de système audio exclusivement numérique.
[:cosmoschtroumpf]
Et cela va s'empirer dans le futur.  :o
Message édité par Profil supprimé le 24-03-2010 à 02:54:52
  Traitement Audio
Quelle est cette prise sorround en forme de RCAAmpli HC pour FOCAL JM LAB SIB & CUB ?
info sur ampli casque dac MATRIX Mini-i AD1955relier pc a des enceintes de voiture
Quel ampli choisir avec 3 entrée HDMI ?comment relier graveur tv demodulateur ast et tnt
Aide pour le choix d'un Ampli+Enceintes Colonnes 2010Avis: sur speaker/ampli home cinéma & sur labo fnac
Meilleure façon de relier PC/TVampli yamaha rx-v663
Plus de sujets relatifs à : Relier sa télé à son ampli (péritel-RCA)
