2709 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Quelle est cette prise sorround en forme de RCA
n°1642209
bilb
Posté le 22-03-2010 à 11:32:20  profilanswer
Messieurs dames, bonjour
Tout d'abord, je ne souhaites lancer aucunes hostilités, je sais que ma question va être simple, j'assume entièrement mon coté novice. (ceci en réaction de la lecture du sujet suivant
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 8357_1.htm
J'ai un vieil ampli technics et à l'arrière, j'ai une prise toute seule (cad à part des autres, sinon bien sur, il n'y a pas que ça !!) de la forme d'une RCA, mais noire avec dessus "Sorround", et de mémoire "16" quelque chose. (je ne suis pas chez moi).
A quoi sert-elle ? Que puis-je brancher dessus ?
Dans l'attente d'une réponse forumico-sympatoche, veuillez agréer, messieurs dames mes plus hautes distinctions honorifiques.
Message édité par bilb le 22-03-2010 à 11:33:55
n°1642214
mysti64
Posté le 22-03-2010 à 11:55:49  profilanswer
Adio,
C'est du n'importe quoi ta question !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nan, je déconne :)
il faudrait la réf de l'ampli et encore mieux une photo de la prise en question
mon feedback: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1642218
Maxpot
Posté le 22-03-2010 à 12:07:47  profilanswer
Tu n'as pas besoin de ça sur un forum. ;)
Si tu pouvais poster une photo de ton ampli, ce serait le top.
n°1642226
bilb
Posté le 22-03-2010 à 12:19:58  profilanswer
Le truc, c'est que je ne suis pas chez moi, donc, les photos vont pas êtres facile.
J'ai cependant retrouver quelques photo et une référence :
SU-X101 New Class A
et pour les photo, regardez cette annonce :
http://www.leboncoin.fr/vi/99959599.htm?ca=6_s
(c'est le même équipement)
n°1642235
hdrobien
Posté le 22-03-2010 à 13:18:00  profilanswer
Tiens voilà une photo:
http://audiozavar.com/wp-content/uploads/2009/09/p10900691.jpg
Tu peux y raccorder des enceintes arrières pour faire un effet "surround", leur impédance doit être comprise en 8 et 16 ohms.
n°1642255
bilb
Posté le 22-03-2010 à 14:32:19  profilanswer
OUah ... je suis impressionné.
Des "enceintes arrières" connais pas !
Je veux bien une petite explication simple sur l'utilité, ou les placer, voir même une ou deux références d'enceintes arrières.
PS : dsl pour la fausse info du début, je croyais me souvenir qu'il y avais qu'une seule RCA. Or, maintenant qu'il y à la photo, ma mémoire désormais rafraichie se rappelle qu'il y en à 2.
Message édité par bilb le 22-03-2010 à 14:34:46
n°1642260
hdrobien
Posté le 22-03-2010 à 14:48:06  profilanswer
Tu places les 2 enceintes supplémentaires derrière toi (une sur la gauche L, et l'autre sur la droite R) et ça doit donner un petit effet de son enveloppant (surround en anglais).
n°1642270
bilb
Posté le 22-03-2010 à 15:06:36  profilanswer
Ouai, mes ces fameuses enceintes, c'est quoi ? des enceintes spéciales avec la sortie prévue en RCA ou "bricoler" les sorties avec des fiches RCA suffit ?
De plus, quelle puissance puis-je me permettre ? parce que 8 à 16 ohm ok, et les watt ? (peut-être est-ce une question à coté de la plaque, mais les watts, l'impédance et autres fantaisies sont un peu obscure pour moi.
Parce que pour le moment, ce que j'ai compris :
Je trouve deux enceintes genre 60W (même tailles que celle qui me servent actuellement) je leur installe une fiche RCA mâle à chacune (en respectant bien les soudures), je branche chacune sur une RCA surround de mon ampli et j'ai un format 4.0. J'ai bon ?
Message édité par bilb le 22-03-2010 à 15:09:05
n°1642273
hdrobien
Posté le 22-03-2010 à 15:17:26  profilanswer
Oui il faut bricoler un adaptateur prise RCA vers câbles haut-parleurs.
Tu peux utiliser n'importe quelles enceintes du moment que leur impédance est comprise entre 8 et 16 ohms.
De petites enceintes suffisent car la puissance doit être très faible (à mon avis de l'ordre de 5 à 10 Watts).
n°1642274
mysti64
Posté le 22-03-2010 à 15:18:08  profilanswer
t'as tout compris ;)
n°1642276
bilb
Posté le 22-03-2010 à 15:26:04  profilanswer
"la puissance doit-être faible" ?
(il peut y avoir un double sens)
La puissance des enceintes doit obligatoirement être faible ! IMPERATIF !! sinon tu crame ton ampli / sinon le son est pourri !
ou
La puissance délivrée par l'ampli doit surement être faible, prévoit des petites enceintes, c'est plus sur.
Rayez la mention inutile
Dans quel sens voulais tu me dire ça Hdrobien ?
je demande ça parce que comme il n'y à qu'une seule molette de volume, si les enceintes que je rajoute ne s'entendent pas / s'entendent trop ; autant rester comme je suis !
n°1642280
hdrobien
Posté le 22-03-2010 à 15:37:32  profilanswer
C'est pas clair ?  :pt1cable:
La puissance délivrée par l'ampli étant très probablement faible pas besoin de prévoir des enceintes de sono.
n°1642281
mysti64
Posté le 22-03-2010 à 15:41:24  profilanswer
par contre, des surrounds à 5-10 W, c'est pas terrible, amha, j'aurais dit dans les 60w plutot comme des surrounds de HC
fais un test avec tes enceintes actuelles, tu verras bien ;)
n°1642283
bilb
Posté le 22-03-2010 à 15:44:16  profilanswer
Si si, c'est bon, ai compris !
Je doit avir des petites enceintes de 8 ou 16 ohm ; de 10-20w bricolées avec RCA branchés sur surround.
merci beaucoup pour vos info.
Une dernière pour la route : Lors des soudures sur les fiches males RCA, le + et le - se branchent où ? (càd je met quoi sur la pointe centrale et quoi sur l'anneau périphérique de ma fiche ?)
Message édité par bilb le 22-03-2010 à 15:44:58
n°1642284
Posté le 22-03-2010 à 15:48:51  answer
Le + sur la pointe centrale et le - sur le contour.
Message édité par Profil supprimé le 22-03-2010 à 15:49:22
n°1642286
bilb
Posté le 22-03-2010 à 15:55:39  profilanswer
Bon, c'est noté. Merci à tous
Comme disait jadis Roland de Gilead dans un temps futur :
Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.
n°1642369
huf65
Posté le 22-03-2010 à 22:07:40  profilanswer
OULA STOP !! Ces deux sorties RCA sont la pour brancher l'ampli a un bloc de puissance pour pouvoir brancher 2 enceintes supplémentaires !!
Ces prises ne sont en aucuns cas des sorties de "puissance" sur le quel on branche des enceintes.
Vous avez déjà vu des ampli ou il vaut bidouiller le câblage pour pouvoir écouter de la musique ??
Pour exemple voila un bloc de puissance :
http://www.hifissimo.com/amplifica [...] 148-1.html
n°1642373
Posté le 22-03-2010 à 22:13:06  answer
Avec écrit 8-16 ohms en dessous, ça m'étonnerait...  ;)
Apparemment, c'est bien une sortie enceinte "classique", mais certes, avec des connecteurs peu conventionnel pour des HP.
Voir cette photo :
http://i326.photobucket.com/albums [...] 000471.jpg
Message édité par Profil supprimé le 22-03-2010 à 22:17:21
n°1642376
huf65
Posté le 22-03-2010 à 22:17:00  profilanswer
Dans ce cas montre moi des enceintes qui ce branchent en RCA, je demande qu'a te croire   :sweat:
Edit : mouhaha t'as modifié ton post pendant que je répondais :lol:
Message édité par huf65 le 22-03-2010 à 22:19:53
n°1642377
Posté le 22-03-2010 à 22:19:18  answer
Tu sais, dans les années 90, ils ont fait des trucs pas catholique (réduction des couts de fabrication, toussa...).  :D
Sur la photo que j'ai poster au dessus, on se rends bien compte que cette sortie RCA est bien relié à l'ampli de puissance et non au pré-amp...
Donc pour moi, il s'agit bien d'une sortie HP.  [:cosmoschtroumpf]
Ouaip, ça m'arrive souvent, le temps que je complète mon message...  :D
Message édité par Profil supprimé le 22-03-2010 à 22:23:12
n°1642381
huf65
Posté le 22-03-2010 à 22:22:19  profilanswer
Bon dans ce cas j'ai rien dis et bonne chance pour bidouiller des connectiques pour y brancher des enceintes.
  HiFi & Home Cinema
[Topic unique] les microphones, la prise son... tout savoir !Help- Prise HDMI TV sony ->PC Morte X2
à quoi peut servir un câble jack 3.5 femellle/ RCA audio mâle ???2.1 sur plasma: connection par prise jack ou sorties audio du dvd ?
conseil périphérique audio pour sortie RCA spdiffInsert Téléphonique Ecler ATA 1-1 : Prise Telephone Jack
Son différent en entrée optique VS RCAqualité audio PC=> RCA=> Ampli=
Adaptateur RGB --> RCAQualité de son : Splitter optique ou RCA stéreo ?
Plus de sujets relatifs à : Quelle est cette prise sorround en forme de RCA
