5285 connectés
  Reglage TV sony comme un ecran de PC
n°217584
mcween
Posté le 02-03-2002 à 21:08:07  profilanswer
je viens d'HT une sony 16/9 70 mais l'image est en trapeze comme sur un ecran d'ordi mais on ne peut changer que la rotation de l'image
existe un moyen d'cceder a des option + avancés qui seraient cacher aux grands publics des tips de reparateur
sinon mon blem c'est la hauteur de l'image de droite + haute de 2 cm ca donne des traits incliner en haut et en bas
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mcween--[/jfdsdjhfuetppo]
n°217604
scott
none
Posté le 02-03-2002 à 21:47:54  profilanswer
tavai pas deja posté ???
Tu sais, faut pas avoir peur... Google est ton ami. :)
n°217641
hacker
.: Swiss & Trance 4 Ever :.
Posté le 02-03-2002 à 23:36:55  profilanswer
ds les menus de ta tv tu peux changer la forme trapezoïdale... mais si ça résoud pas le prob ---> sav
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
n°217643
Ninipc
Réalisé sans trucage
Posté le 02-03-2002 à 23:40:23  profilanswer
essaye de voir si la manip donnée sur ce site http://www.kv32tweak.freeuk.com/ marche sur ta tv
n°217656
mcween
Posté le 03-03-2002 à 00:22:00  profilanswer
non jamais poter je l'ai eu ce matin
n°217657
mcween
Posté le 03-03-2002 à 00:23:41  profilanswer
non je ne peu pas regeler le trapezoidal... que la rotation
ils sont lourds ils pourraient mettre des boutons pour faire tou ca comme les ecrans ... :(
n°217674
mcween
Posté le 03-03-2002 à 00:53:18  profilanswer
ca m'a l'air super interressant mais je ne comprend rien
et il n'y a pas la ref de ma tv :(
KV28LS35
n°217677
Ninipc
Posté le 03-03-2002 à 01:11:45  profilanswer
arf tu piges rien a l'anglais? :/
http://www.kv32tweak.freeuk.com/servicemenu/main.html
How to Access the Service Menu
On a KV-32FX60
Turn OFF the set from the televisions on/off switch.
Hold down the two dimpled buttons on top of the television ([Prog +] and [Prog -]), and keep them depressed.
Turn the set ON from the televisions on/off switch.
After a few seconds the set will come on. You can now release the dimpled buttons.
(Note: This method also works with other newer Sony TV's and according to Mike G also with KV-28FX60)
On a KV-28FX60
Turn the set on with the televisions on/off switch.
Turn the set off from the remote control.
Press the [I +] button.
Press the [5] button.
Press the [Vol +] button.
Press the [TV] button.
(Note: This method also works with other older Sony TV's)
That's it!
When the picture appears there should be a big 'TT--' in the top right-hand corner, if there isn't try again until there is. (Read more about the TT Codes here.)
Finally, to see the Service Menu just press MENU on your remote twice
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Ninipc--[/jfdsdjhfuetppo]
n°217690
mcween
Posté le 03-03-2002 à 02:27:36  profilanswer
On a KV-32FX60
On a KV-28FX60
That's it!
non ct o service menu mais j'ai trouvé comment ca marcher mais ca ne regle pas du tou le blem
on peut tou faire sauf CA !
n°217695
Kurupt
Posté le 03-03-2002 à 03:27:18  profilanswer
T'aurais pas le même genre de trucs, mais pour differents modèles tv (en locurence, ma tv grandin 55cm)?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Kurupt--[/jfdsdjhfuetppo]
n°217696
Ninipc
Posté le 03-03-2002 à 03:34:01  profilanswer
et nan :/
n°217727
mcween
Posté le 03-03-2002 à 10:55:42  profilanswer
et nan :/
en tout cas vca falloir que je la ramene au sav !!
putain 55kg dans son carton c'est trop lourd !!!
PoWER DVD 4 PLEIN ECRAN et FORMAT D'ORIGINE?Gej => le papa du DivX et photo d'ecran du DivX 5
Que pensez vous des nouvelles caméras SONY DCR IP7 et IP5probleme camescope sony et adobe premiere 6.0
cam SONY DCRTRV15E débridé....Est-il possible d'avoir une trés bonne qualité en plein écran????
SoS lecteur dvd sony 16x40quelqu'un a testé le ECM-MS 908C ( micro sony ) ?
que pensez vous des micro sony ??????????????????????????Qualité image TV/Ecran
Plus de sujets relatifs à : Reglage TV sony comme un ecran de PC
