9634 connectés
  Raid et Audio ?
Raid et Audio ?
n°60473
duff2k
Posté le 03-04-2001 à 22:12:04  profilanswer
C'est un bon plan ça ou pas?
Est-ce que l'on gagne beucou en performances??
Seb ;-)
n°60504
dzav
Posté le 03-04-2001 à 23:08:11  profilanswer
Seb ;-)
Normalement tu peux gagner pas mal effectivement, tout dépend des softs que tu utilises.. Mais tant qu'à faire un SCSI c'est encore mieux
n°60775
blues10
Posté le 04-04-2001 à 14:28:47  profilanswer
Si tu as 2 DD, tu as 2 soluces :
le systeme sur l'un et tu enregistre sur l'autre. la normalemenr ca roule, si t uas des soucis de temps d'acces disque, le raid est une moins bonne solution que le SCSI. Maintenant, si c'est pour faire du miroring, c'est une bonne idee, ca t'evite de perdre ton boulot si tu as un soucis DD
n°60779
instantdha​rma
Ailleurs c'est ici
Posté le 04-04-2001 à 14:34:39  profilanswer
Je ne comprends pas en quoi le fait d'utiliser des disques Raid accélèrerait les accès disque ???
La question suivante a-t-elle un sens :" quel est le niveau de disques Raid qui optimise le + les accès disque ?"
di. / www.diredaredare.org - Ailes de la ville
n°60799
blues10
Posté le 04-04-2001 à 15:01:36  profilanswer
Ben oui elle a un sens. D'abord tous les disques rescents peuvent etre montes en RAID, il faut juste un controlleur capable de gerer le flux. Donc si tu repartis le flux sur 2 DD, tu double theoriquement la bande passante (nickel pour le DTD). Ceci dit le caractere plus "costaud" des disques SCSI fait que c'est preferable de passer en SCSI si on a les moyens ...
n°60814
instantdha​rma
Ailleurs c'est ici
Posté le 04-04-2001 à 15:41:15  profilanswer
Attends ; le raid, ça sert à faire du mirroring (au + bas niveau) ou bien à répartir une écriture sur plusieurs disques (disons 4) de sorte que si l'un des 4 disques pète, on puisse continuer à travailler sans problème (aucune perte de données). Dans ce cas, on jette le disque mort et on en met un neuf, on continue à travailler et voilà.
donc :
 - ya pas deux flux différents, ya un flux réparti sur plusieurs supports, et aucun gain de bande passante.
- les flux vont se partager le même bus. Si je fais du mirrorig pur, un flux est écrit deux fois et la bande passante est divisée par deux (où est le bug dans mon raisonnement ?).
n°60826
blues10
Posté le 04-04-2001 à 15:59:36  profilanswer
Rensigne toi mieux y'a le RAID 0 qui est la sauvegarge et le RAID 1 qui est le split de donnees pour gagner en bande passante ...
Ensuite y'a d'autre modes que je connais pas bien ...
Le systeme de bit de parite te permet de sauvegarder les donnees ...
Tu peux meme faire du 0+1 (au detriment de l'espace disque)
n°60829
blues10
Posté le 04-04-2001 à 16:02:13  profilanswer
PArdon ...
De plus il me semble que le systeme que tu decris necessite 8 dd et que l'octet est divise en 8. Si tu pert un DD, le systeme met soit un 0, soit un 1 sur le DD manquant de facon a ce que l'octet soit pair ...
Je suis pas sur mais il me semble ...
n°60855
instantdha​rma
Ailleurs c'est ici
Posté le 04-04-2001 à 16:58:45  profilanswer
Ok les gars, j'ai trouvé de l'info rapidos : sur
http://froverio.free.fr/raid/raid.htm, on trouve les définitions.
effectivement, le raid 1 est censé accélerer le débit.
n°60999
froverio
Posté le 04-04-2001 à 21:17:27  profilanswer
Le RAID 0 accélère les debits en Lecture Ecriture a condition d'utiliser un contrôleur par disque sinon le débit général est limité par le débit du contrôleur.
En RAID 1, Le débit est amélioré en lecture mais diminue en écriture.
Pour augmenter ton débit tu peux utiliser une carte RAID IDE ou SCSI mais les prix ne sont pas les mêmes.
Un exemple de solution en RAID 0 ( 2 Disques Minimum ):
En IDE : 500 Frs pour une carte PCI + 2000 Frs pour 2 disques.
En SCSI : 2500 Frs pour la carte + 6000 Frs pour 2 Disques.
La solution d'une carte RAID IDE en RAID 0 est même plus intéressante à mon avis (Meilleure performance et prix) que de simplement migrer en SCSI (Carte SCSI "Sans RAID" + 1 Disque).
Plus d'info : http://forum.hit-parade.com/forum.asp?s=a56387&t=1
Cordialement,
froverio http://www.froverio.fr.st
n°984911
alpacou
vielle pétoire
Posté le 29-11-2005 à 10:44:13  profilanswer
salut à tous,
je déterre, je déterre  :d
question noobienne :
pour avoir les meilleures performances en audio quelle taille d'allocation faut il choisir sous win : 512/1024/2048 ou 4096 ?
sachant que le travail est constitué de gros voire très gros fichiers (de 1 mo à qqs centaines) en multipistes et principalement en lecture...
merci à ceux qui savent   :jap:
n°984913
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 29-11-2005 à 10:53:23  profilanswer
Tu manges à tous les ratelliers toi :D
T'en veux pas de mes DD 15kT je suppose :o
Tu veux savoir la taille des secteurs que tu dois donner à ta carte SCSI ?
Ne vous mariez qu'une fois dans votre vie tellement c'est galère © randolfinette | Quand l'antre grogne, le diable cogne... | Un problème d'acquisition VHS?
n°984935
BoraBora
Dilettante
Posté le 29-11-2005 à 11:10:31  profilanswer
Si ce sont seulement de gros fichiers, la plus grande taille de clusters. Mais le gain est plus virtuel que réel. Autrement dit, tu gagneras sans doute un peu dans les benchs, mais ça ne changera rien à ton utilisation quotidienne.
n°984939
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 29-11-2005 à 11:12:58  profilanswer
voilà tout pareil, tu me l'as piqué pour une fois que j'avais une réponse censée à faire :o
n°984951
BoraBora
Dilettante
Posté le 29-11-2005 à 11:25:09  profilanswer
C'est comme le RAID 0, d'ailleurs. Gain de vitesse théorique : 100%. Gain pratique dans certains benchs : 50%. Gain réel au quotidien : 10% au mieux.
n°984954
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 29-11-2005 à 11:29:18  profilanswer
Ca dépend combien tu mets de disques sur ton array :D
n°984965
alpacou
vielle pétoire
Posté le 29-11-2005 à 11:52:57  profilanswer
thx  :d
il y a 12 disques en raid 5.
et au niveau de la répartition du cache en lecture/écriture pour le contrôleur, il vaut mieux répartir 50/50 lecture écriture ou  atribuer plus et à qui ?
=>hafrexx pour les disques si papa nowel est (très) généreux et que madame a un instant d'inatention...  :lol:
n°985003
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 29-11-2005 à 13:16:02  profilanswer
si t'as 12 disques vaut mieux que tu fasses 3 arrays pour moi :)
Pour le papa nowel ça peut s'arranger mais le WAF ça va être plus dur :D
n°985061
alpacou
vielle pétoire
Posté le 29-11-2005 à 14:36:41  profilanswer
mais je vais perdre 3 disques pour la parité donc 2 de plus que dans le cas d'une seule array, non ?
qu'est ce qui fait que ce sera plus performant , 3 valent mieux qu '1 ?
je commence à nager un poil là.  :d
et il y a ces histoires de taille des stripes, à mettre en relation avec les clusters sous windows.  :heink:
n°985081
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 29-11-2005 à 15:01:01  profilanswer
C'est vrai que tu vas perdre des disques, mais si t'as un array qui saute, les autres seront toujours là. Et je me demande même si niveau perf c'est rentable de surdémultiplier le nombre de DD...
Je dirais bien "on s'en fout de la taille des stripes", théoriquement ils sont à mettre en adéquation avec la taille des fichiers que les DD vont contenir :)
n°985114
alpacou
vielle pétoire
Posté le 29-11-2005 à 15:57:14  profilanswer
je croyais que plus les disques étaient grands plus il étaient performants... [:darjeeling]
pour les stripes je découvre ça et chez les cadors : http://forum.mesdiscussions.net/fo [...] at=0#t8735 ils sont en train de m'achever [:deliriumtremens]
n°985128
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 29-11-2005 à 16:18:24  profilanswer
c'est des fous là-bas :lol:
n°985134
alpacou
vielle pétoire
Posté le 29-11-2005 à 16:25:07  profilanswer
bon en même temps c'est sympa de comprendre comment les choses fonctionnen en théorie, car comme disait l'autre théorie est un pays merveilleux : tout fonctionne en théorie   :d
n°985141
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 29-11-2005 à 16:33:12  profilanswer
Nan c'est vrai que c'est intéressant, mais pour avoir tester pas mal de conf sur une carte Raid U2W en raid 0, à part la vitesse du bus, et le Write Back/Thru, je n'ai pas vu de différence flagrante dans les autres paramètres :)
n°985200
alpacou
vielle pétoire
Posté le 29-11-2005 à 17:28:45  profilanswer
peut être est ce parce que la baie date un max, mais je suis déçu des perfs, bien en deça d'un simple disque fw800 lacie de 300go, moitié moins environ
faut dire que pour l'instant elle est encore en initialisation de la parité en tâche de fond  :whistle:
  Raid et Audio ?
meilleur réglage audio pour le rippack??? All in wonder readon repaire branchement audio J7 ou J12
DivX audio ou MP3 ?URGENT : compil audio !
Extraction audio d un DVDConseil sur l'ATI Xpert 2000 32Mo pour une config AUDIO/VIDEO ????
Quand je ripp un cd audio j'ai du silence ???probleme audio dvd to cd
pb avec miro studio et soft pour pistes audio...récupérer Piste audio des DVD ?
Plus de sujets relatifs à : Raid et Audio ?
