3457 connectés
  URGENT : compil audio !
n°58664
Circenses
Posté le 29-03-2001 à 13:12:47  profilanswer
Je dois realiser *rapidement* une compil audio, et je n'en ai jamais faite !
 La plupart des fichiers sont issus de MP3, mais qui ont ete encodes dans des formats tres differents... Lorsque j'utilise la fonction Cd-audio de Nero, il me dit que la plupart de mes fichiers ne sont non valides... (pas de 44 kHz, en 16 bits, stereo).
 J'ai donc pense faire directement un cd avec des fichiers wav, mais seront-ils lisibles par une platine quelconque ?
 D'autre part, ces fichiers etant issus de sources tres differentes, le niveau sonore n'est pas le meme. Existe-t-il un logiciel permettant de normaliser TOUS les fichiers d'un coup pour faire une compil homogene ?
 Pour finir, j'aimerai savoir si les infos qui passent sur les petits ecran lcd des platine avec le titre, correspondent bien au titre des fichiers wav ?
:jap: :jap: :jap:
n°58666
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 29-03-2001 à 13:19:40  profilanswer
Nero Burning Rom 5.0 te permet de graver des MP3 en CD-Audio  à la volée.
tu rajoutes des filtres de Son pour "Normaliser" les volumes au meme niveau.
Enfin tu active l'option CD-Texte et tu copie-colles les titres en CD-Texte (il faut que ton graveur soit compatible CD-Texte)
Valaaaaaaa!
Stratageme.com - Feignasse.com - Minimachines.net
n°58714
Circenses
Posté le 29-03-2001 à 16:13:09  profilanswer
J'avais deja bien essaye de faire quelquechose avec Nero, mais il a refuse les wav et les mp3 qui n'etaient pas en 44 kHz, 16bits et stereo...
 Et pour le cd text, je ne vois pas trop ou il faut le faire... J'active bien l'option,mais je n'ai qu'un seul champ a remplir...
n°59013
Circenses
Posté le 30-03-2001 à 12:20:32  profilanswer
:hot:
n°59015
dje33
Posté le 30-03-2001 à 12:25:01  profilanswer
convertit tes wav ou/et mp3 en 44 khz et 16 bit en utilisant un logitiel d'edition de son (cooledit doit pouvoir le faire)
ensuite tu n'aura plus de probleme pour les graver
si tu fait un CD de donner en mettant des fichier wav il ne seront pas lisible par une platine cd audio
n°59040
Circenses
Posté le 30-03-2001 à 13:14:17  profilanswer
 Ca repond a bien des questions... :) Mais il reste encore la normalisation....
n°59043
dzav
Posté le 30-03-2001 à 13:19:55  profilanswer
Si tu utilises Cool Edit, Sound Forge ou Wavelab pour repasser en 44.1/16 dans ces mêmes logiciels tu as une fonction de normalisation....
n°59054
Circenses
Posté le 30-03-2001 à 13:51:17  profilanswer
ok, mais est-il possible de normaliser PLUSIEURS fichiers simultanement de maniere uniforme, pour eviter de tatonner et de normaliser "a l'oreille" chaque fichier les uns apres les autres ?
n°59059
dje33
Posté le 30-03-2001 à 13:58:05  profilanswer
je crois que nero le fait
aplique le filtre normalisation sur tout les titres
n°59255
dzav
Posté le 31-03-2001 à 00:37:43  profilanswer
Dans Sound Forge il existe une fonction du nom de batch converter qui te permet d'écrire ton batch (cad un ensemble de fonctions et de réglages que tu veux appliquer)puis de l'appliquer à tous les fichiers de ton choix
n°59339
Circenses
Posté le 31-03-2001 à 15:54:38  profilanswer
Merci pour vos reponses, je pense que je vais pouvoir faire quelquechose de bien. :)
Extraction audio d un DVDConseil sur l'ATI Xpert 2000 32Mo pour une config AUDIO/VIDEO ????
Quand je ripp un cd audio j'ai du silence ???probleme audio dvd to cd
pb avec miro studio et soft pour pistes audio...récupérer Piste audio des DVD ?
pb avec H+ : image en noir et blanc URGENT §§§§§§§§§§§§§§comment convertir un fichier .dat audio ?
qui a une hollywood + et qui sait m'aider?(urgent)Quel lecteur (DVD ou on) pour l'extraction audio?
Plus de sujets relatifs à : URGENT : compil audio !
