1576 connectés
  Traitement Audio
  QUESTION AUDIO retouche bande son
n°2100149
flow73
Posté le 17-07-2017 à 09:59:33  profilanswer
Bonjour à tous ! :) je suis novice en Son et dans le cadre de la réalisation d'une vidéo j'ai un problème... J'ai enregistré une voix avec un Zoom H2 en mode interview. Mon souci, c'est qu'il y a beaucoup de Sss dans l'enregistrement (je ne sais pas si ce phénomène possède un nom) ça fait comme un serpent sssss sur toutes les syllabes avec un "s". Est il possible de corriger ça ? Je possède Audacity...
Merci beaucoup pour votre réponse !!
Flow
n°2100151
Posté le 17-07-2017 à 10:13:30  answer
En faisant une recherche, je suis tombé sur la courbe de réponse du micro, en effet il y a une "belle" bosse dans l'extrême aigu @7kHz.
http://www.lindos.co.uk/cgi-bin/download.cgi?SOURCE=Results&DIR=files&ID=375&FIELD=giffilename/graphs.png
http://www.lindos.co.uk/index.php? [...] 5/res.html
En plus il y a une dissymétrie entre le micro gauche et droite.
Ça doit pouvoir s'égaliser dans Audacity en mettant l'égaliseur de 6/7 kHz à un gain de -5 dB.
n°2100153
flow73
Posté le 17-07-2017 à 10:15:14  profilanswer
Waaao ok merci beaucoup je vais essayer ça :)
n°2100154
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-07-2017 à 10:19:38  profilanswer
Ca s'appelle des "bruits de bouche", pour palier à ça il faut un filtre anti-pop, ou une bonnette (deadcat).
Il est toujours préférable de faire un bon enregistrement que de le corriger après, car on ne peut pas le corriger complétement..., mais on peut l'atténuer avec des filtres VST (équalizer, de-esser).
http://fr.audiofanzine.com/prise-d [...] esser.html
Il me semble qu'audacity est compatible avec les VST..., à vérifier (sinon tu peut utiliser Kristal Audio Engine qui est gratuit et compatible VST : http://www.kreatives.org/kristal/ ).
Il existe aussi des filtres VST gratuit, comme les "modern plugins", qui sont très bien pour ce type de travail (tu peut les télécharger tous) : http://antress.blogspot.fr
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-07-2017 à 10:23:09
n°2100157
Posté le 17-07-2017 à 10:24:12  answer
Ça ferai ça.
https://img4.hostingpics.net/pics/740614Audacityqualizer63kHzto6dB.png
n°2100158
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-07-2017 à 10:25:34  profilanswer
Oui, c'est environ dans cette bande de fréquence que travail un de-esser (de 3 à 10 kHz pour le modern plugin).  :jap:
Modern De-Esser.
                     * Power On/Off button.
                     * Gain Reduction meter include.
                     * Threshold, Ratio, Width, Release controls.
                     * Freq control (3000 to 9999 Hz).
                     * Output level control (-15 to +15 dB).
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-07-2017 à 10:28:57
n°2100159
Posté le 17-07-2017 à 10:29:09  answer
Elias de Kelliwich a écrit :
Oui, c'est environ dans cette bande de fréquence que travail un de-esser.  :jap:
La plupart des micros à électret ont toujours plus ou moins une bosse dans les 3/6 kHz, c'est intrinsèque.
http://media.djmania.net/images/Microfóno_Electret_Profesional_MICPRO6_2.jpg
Message édité par Profil supprimé le 17-07-2017 à 10:32:34
n°2100160
flow73
Posté le 17-07-2017 à 10:32:27  profilanswer
Ok merci c'est super ! j'ai essayé de baisser un peu dans ces fréquence là. Où trouver un filtre VST ou de-esser dans audacity? (je ne connais pas trop le logiciel... ^^)
n°2100161
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-07-2017 à 10:32:33  profilanswer
Surtout le Zoom H2 sans la bonnette deadcat, c'est un peu la misère à ce niveau... (avec la bonnette, c'est beaucoup mieux).  ;)
n°2100163
flow73
Posté le 17-07-2017 à 10:35:52  profilanswer
Moi j'ai un truc noir que je mets dessus mais je ne sais pas si c'est ce dont tu parles, ça s'appelle windscreen.. je suppose que c'est plus contre le vent !
n°2100165
Posté le 17-07-2017 à 10:37:31  answer
Elias de Kardashian a mis des liens pour télécharger des VST qu'il faut ensuite inclure dans Audacity (dans le fichier Plug-ins).
Message édité par Profil supprimé le 17-07-2017 à 10:43:53
n°2100166
flow73
Posté le 17-07-2017 à 10:39:42  profilanswer
Oui mosco je suis allé voir le lien antress.blog mais les fichier téléchargeable ne sont plus disponible...
n°2100168
flow73
Posté le 17-07-2017 à 10:40:21  profilanswer
Est ce que vous pensez que ce produit pourrait m'etre utile pour les prochains enregistrements?
https://www.amazon.fr/First2savvv-T [...] CPRDS2YAF2
n°2100173
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-07-2017 à 10:50:09  profilanswer
Enfaite, Audacity peut lire les VST : http://www.audacityteam.org/download/plug-ins/
VST Plug-ins
Audacity can load VST effects (but not VST instruments) on all operating systems. The VST Enabler is no longer required. Install the VST effects to the Audacity Plug-Ins folder on Windows, to ~/Library/Application Support/audacity/Plug-Ins on OS X/macOS or to system locations. Then use the Plug-ins Manager to enable the new plug-ins as in the plug-in installation instructions above.
Il faut copier les plugins VST "fichiers.dll" dans le dossier "Plug-Ins" de audacity, et apparemment redémarrer Audacity.
Oui, je viens de m'apercevoir que le lien n'est plus valable pour les "modern plugin", tu peut les télécharger ici (il y'a tout les plug-ins dans un fichier zip) : https://mon-partage.fr/f/a0EEfjRS/
Oui.
 [:crapulax:5]
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-07-2017 à 10:58:40
n°2100175
flow73
Posté le 17-07-2017 à 10:58:39  profilanswer
Ok est-ce que (par hasard) ces fichiers .dll ne serait compatible qu'avec windows? Car je suis sur mac.... :'(
n°2100176
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-07-2017 à 11:00:33  profilanswer
Aucune idée..., je n'ai testé que sous Windows pour les modern plugins...  :??:
Faut test...  [:yiipaa:4]
Celui-ci semble compatible Mac (et gratuit) : http://www.kvraudio.com/product/sp [...] fishphones (Spitfish De-esser)
Fait une recherche sur KVR Audio, tu verra, il y'a plein de VST gratuits (et aussi payant, mais quand c'est gratuit, c'est indiqué : Price (MSRP) : Free) pour Mac et/ou Windows.  [:vulcain00]
Il y'a de tout : reverb, chorus, eq, compresseurs, denoiser, de-esser, outils de mastering, etc...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-07-2017 à 11:12:11
n°2100182
flow73
Posté le 17-07-2017 à 11:12:03  profilanswer
ça doit etre pour ça que ça ne marche pas... ça doit etre .ny apparement... Bon en tout cas merci à vous d'avoir pris le temps pour m'expliquer :) je vais m'en sortir avec l'EQ :p
n°2100184
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-07-2017 à 11:12:59  profilanswer
Oui, je pense qu'il faut des VST compatibles Mac (dommage pour les modern plugins, ils sont vraiment bons).  :jap:
Je ne connais pas trop le monde Apple...  [:icia nagano]
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-07-2017 à 11:15:04
n°2100185
flow73
Posté le 17-07-2017 à 11:14:19  profilanswer
 Oui je l'ai téléchargé celui là mais il doit se mettre dans audacity d'une autre façon que via les plug ins.. j'ai essayé dans les frameworks mais ça ne fait rien.. je ne suis pas un expert en informatique, hélas...
n°2100186
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-07-2017 à 11:16:30  profilanswer
VST Plug-ins
Essai ça.  [:cosmoschtroumpf]
Sinon, essai déjà avec l'EQ d'Audacity, comme dit par mosco.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-07-2017 à 11:19:09
n°2100187
flow73
Posté le 17-07-2017 à 11:19:07  profilanswer
Ok je teste :) et au final, si ça marche, je suis censé les retrouver dans "effets" c'est ça?
n°2100188
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-07-2017 à 11:19:47  profilanswer
Je connais pas vraiment sur Mac, mais en théorie oui...  :D
PS : perso, je suis sous Windows 10 pro 64, et j'utilise Sony Sound Forge qui est payant (et non Audacity), et pour les plugins VST, j'en utilise des gratuits (comme les modern), mais aussi la collection Waves Native qui est payante...  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-07-2017 à 11:23:32
n°2100189
flow73
Posté le 17-07-2017 à 11:22:38  profilanswer
Ok bon ça ne marche pas merci quand même car j'en ai appris pas mal  :pt1cable:
Par contre j'ai 42 fichiers à modifier, tous de la même façon. Est ce qu'il existe un moyen pour le faire plus rapidement que fichier par fichier ?
n°2100190
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-07-2017 à 11:25:20  profilanswer
Il faut peut-etre redémarrer l'ordi (et regarder dans les menus d'Audacity, si il y'a une fonction pour activer les VST).  [:cosmoschtroumpf]
Mais Apple/Mac, c'est vraiment pas mon domaine...   [:800iso]
Je ne pense pas, c'est un travail qui ce fait principalement à l'oreille (au casque), et fichier par fichier...  :o
Tu n'aura peut-être pas le même réglage à appliquer sur tout les fichiers...  ;)
Perso j'utilise souvent le plugin Waves Native de-esser (il est payant et coute 30$, et compatible PC et Mac) : http://www.waves.com/plugins/deess [...] es-deesser
Et il as les fonctions "monitor audio, side chain et bypass", notamment pour entendre la différence (avec ou sans le plugin ou plugin seul) en directe (mais voila..., il faut bosser au casque pour chaque fichier, etc...).  ;)
PS : je met le lien, car il y'a des vidéos de démo :
vidéo commerciale : http://www.waves.com/plugins/deess [...] es-deesser
tutoriel cymbales batterie : https://www.youtube.com/watch?v=gENW2TKR0S4 (ici, c'est pour modifier les cymbales d'une batterie, et une guitare électrique..., mais c'est le même principe qu'avec la voix pour l'utilisation du plugin..., et il y'a des réglages prédéfinit sur le plugin : "femelle voice", "mâle voice", etc..).
Et c'est un plugin payant, mais tu retrouve approximativement les mêmes fonctions sur les plugins gratuits (mais en gratuits, certains sont moins bons que d'autres, il faut faire le trie).
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-07-2017 à 11:55:12
  Traitement Audio
Question câble HDMIAvis adaptateurs micro & audio jack
Conversion audio coaxiale S/PDIF vers TosLinkQuestion sur choix HC dans une petite surface
Décalage audio / vidéo sur télévision et non sur pcQuel système audio pour TV/Freebox + diffusion depuis smartphone
Matériel Audio TP Radio- active speakersQuelle solution Audio pour obtenir du son dans deux pièces
lecture en boucle morceau d'une piste audioSysteme Audio domestique
Plus de sujets relatifs à : QUESTION AUDIO retouche bande son
