4279 connectés
  Traitement Vidéo
  Question connexion plusieurs HDMI:Désolé je n'ai pas trouvé de réponse
n°2022046
cfk
Posté le 28-02-2016 à 17:45:51  profilanswer
Bonjour  :)
Je suis vraiment désolé de revenir avec une question qui a déjà du être posée par le passé mais je n'ai pas trouvé de réponse concrète.
Voilà il s'agit de la connexion HDMI de mon téléviseur FULL HD Samsung (de 2008, à l'époque dans les 2000€) et elle marche toujours, l'image est parfaite tout cela :)
J'ai une Box (pour regarder la télévision) ainsi qu'une PS4. Le problème, comme vous pourrez le deviner, est le fait que je ne peux switcher entre les différents HDMI (en appuyant sur "Source" de ma télécommande) sans que ma console ait une image rose, brouillée, bleue, verte peu importe et cela est pareil lorsque je switche sur la Box.
De plus, je dois allumer d'abord la télévision, me mettre sur HDM1 (port de la PS4) et ensuite, allumer la PS4. Si j'allume console avant téléviseur, de nouveau écran rose.
Je n'avais pas ce problème avec la PS3, je switchais comme je voulais entre Box et console, j'allumais tout comme je le souhaitais.
Si je veux passer de l'un à l'autre, je dois tout éteindre etc et faire un procédé qui me fait mal au coeur car j'ai pas envie de casser mon téléviseur (même s'il est vieux mais il a une bonne qualité image) et ma console.
J'ai vu que je ne suis pas le seul à avoir ce problème et j'ai vu également qu'au fil des années, les ports HDMI se sont adaptés passant de 1.0,1.2 etc jusqu'à 2.0.
J'ai utilisé les câbles fournis avec ma Box et ma PS4.
Le problème finalement vient du câble? Car il y a des câbles avec embout doré, certains qui coûtent 30€, d'autres le double etc. Est-ce le câble que je dois changer où est-ce ma télévision qui est obsolète?
Je vois des téléviseurs corrects pour 600€ et je ne sais pas si cela règlera le problème ou pas. Je ne joue qu'à un jeu de football, parfois quelques Blu-Ray et ma Box HD.
Et le système de Hz, je ne comprends pas énormément. Sachant que j'aimerais, si achat il y a, me lancer vers un téléviseur de plus ou moins 120cm.
Je suis désolé s'il y a eu exactement le même type de question vraiment mais je n'en peux plus de devoir toujours faire des manipulations assez ennuyantes alors qu'avant, je devais seulement appuyer sur le bouton Source avec ma PS3 et tout marchait à merveille.
Je vous remercie pour votre aide.
Cordialement,
n°2022070
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-02-2016 à 21:09:02  profilanswer
Pour moi ça ressemble plutôt à un défaut du téléviseur.  :??:
Essai de désactiver toutes les options "HDMI CEC" sur tout les appareils (TV, console, box), parfois ça peut causer des problèmes de ce genre.
Ca m'étonnerai..., un câble HDMI, c'est un câble HDMI (on se fiche complétement que l'embout soit doré ou pas, ou que le câble coute 10€ ou 150, c'est pareil).
Par-contre, il est possible qu'un câble soit défectueux, dans ce cas il faut le remplacer..., mais si c'est le cas, tu devrait avoir au moins un des deux câbles qui fonctionne normalement (c'est rare d'avoir deux câbles défectueux en même temps, et encore plus rare deux câbles défectueux qui provoquent exactement la même panne de défaut de couleur).  [:cosmoschtroumpf]
Pour moi, ça ressemble plus à un défaut sur les ports HDMI de la TV, ceci-dit, si tu peut faire le tests avec d'autres câbles HDMI (sans en acheter, du demande à un ami de t'en prêter un pour un test), c'est mieux...
PS : le HDMI est "retro-compatible", c'est à dire qu'un appareil HDMI 2.0 doit fonctionner normalement avec une TV HDMI 1.0 (mais la TV ne prendra pas en charge les fonctions supplémentaire du HDMI 2.0, mais doit tout même recevoir l'image et son normalement).
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-02-2016 à 21:20:29
n°2022083
cfk
Posté le 28-02-2016 à 22:27:24  profilanswer
Merci Elias!
J'ai en effet déjà essayé plusieurs câbles et c'est toujours le même souci qui revient. Je pense que c'est le téléviseur qui d'après moi vu ses 8 années et les nouvelles avancées d'image ou quoi, peu peut-être avoir du mal à passer de la définition PS4 vers Box alors que je n'avais pas cela avec la PS3.
Je suis l'idée du fait qu'il n'y a pas de prise en charge totale du 2.0, enfin je pense.
Merci en tout cas! S'il y a d'autres idées, n'hésitez pas ^^
n°2022085
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-02-2016 à 22:35:45  profilanswer
Tu as re-tester avec la PS3 ?
C'est peut-être simplement une panne qui est apparu depuis sur la TV...  [:cosmoschtroumpf]
  Traitement Vidéo
Ampli / Caisson , Question puissance ? besoin d'aideLecteur Audio 7.1 PCM HDMI
Prises HDMI ne fonctionnent plus sur sony bravia kdl 40v5500Nouveau Téléviseur : Question sur le type / distance / taille
Problème hd 380 proampli se met en protection après plusieurs heures d'écoute
Connexion Home CinemaQuestion bete au niveau des micros
Question sur le multiroomDoubleur hdmi
Plus de sujets relatifs à : Question connexion plusieurs HDMI:Désolé je n'ai pas trouvé de réponse
