2848 connectés
  Matériel
  Question câble HDMI
Question câble HDMI
n°2097813
bluesun250
Posté le 03-07-2017 à 03:36:39  profilanswer
Voici mon souci:
Je souhaite raccorder ma PS4 à l'écran de mon PC. Un cable HDMI de 5 m ne suffisait pas donc j'ai du rajouter un autre cable avec un petit coupleur. Seulement je perçois de temps en temps des pertes dans l'image.
Si je prends un cable HDMI de 10m est-ce que ca ira ou il y a les mêmes pertes? Ou quelle est la meilleure solution pour vous dans ce cas-ci?
Merci d'avance!
n°2097817
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 03-07-2017 à 07:46:47  profilanswer
logique avec un coupleur..
Essaye celui ci..
https://www.amazon.fr/CSL-Ethernet- [...] e+hdmi+10m
Message édité par alriad le 03-07-2017 à 07:47:04
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°2097859
bluesun250
Posté le 03-07-2017 à 13:35:17  profilanswer
Merci. Et sur un cable de 10m est-ce qu'il peut y avoir des pertes ou non?
n°2097865
chtit
R-CB5
Posté le 03-07-2017 à 13:56:07  profilanswer
j'utilise un 20m sans aucune perte, donc non, apres si le cable est defectueux oui ca peut deconner, mais ca peut merder avec un cable de 1m aussi alors ...
peut de risque donc, là ton probleme vient du coupleur, moins y'a de connexione et moins y'a de perte ;)
Message édité par chtit le 03-07-2017 à 13:56:26
  Matériel
  Question câble HDMI
Switch HDMI automatiquePas de liaison HDMI entre Freebox V6 et TV Samsung
Question sur choix HC dans une petite surfaceComment savoir si mon câble hdmi est optimum pour la 4K svp?
Cable hdmi 4k 60fps HDRQuel câble encastrer pour caisson de basses
Cable optique toslinkQuestion : débit cable HDMI et lecteur bluray
Question pc sur Tv LCD cable hdmi-dvi
Plus de sujets relatifs à : Question câble HDMI
