2425 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Qualité de son blu-ray sur SONY BDP-S7200
n°2092282
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 24-05-2017 à 11:42:55  profilanswer
Pour mon installation HC 7.1, je dispose d'un tecteur Blu-Ray Sony BDP-S7200
(ampli Onkyo RZ-900 & Enceintes Jamo D600x3 D500x4 + caisson.)
Souci  : avec les blu-rays, le son est assez moyen je trouve, irrégulier, les voix sont assez faibles malgré le réglage poussé de la centrale.
Le truc, c'est que si j'utilise un fichier téléchargé (RIP de blu-ray par exemple) simplement sur une clef USB branché sur le même lecteur, le son est bien meilleur !
Pourriez vous m'aider à comprendre cela et à régler le souci?
n°2092424
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 25-05-2017 à 12:28:07  profilanswer
Désolé j'ai un BDP-S7200 mais avec un Denon 1300 et en 2.1 et je n'ai pas de problème.. Le son est trés bon.
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°2092508
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 26-05-2017 à 00:34:36  profilanswer
OK merci.
Bon et bien je vais encore revoir ma calibration... :-/
n°2092574
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-05-2017 à 19:45:05  profilanswer
Je n'utilise pas ce lecteur, mais je suppose que ça pourrait être un problème de réglage sur sa sortie HDMI (bitstream vs PCM), à tester...  :??:
https://www.lifewire.com/blu-ray-au [...] cm-1846396
PS : le lecteur est bien branché en HDMI sur l'ampli (pas optique ou autre) ?  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-05-2017 à 19:47:36
n°2092575
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 26-05-2017 à 19:48:21  profilanswer
Oula. Peux tu m'en dire plus?
n°2092576
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-05-2017 à 19:50:35  profilanswer
Dans les options de réglage de ton lecteur BD, tu devrait pouvoir choisir le mode de sortie audio HDMI (bitstream ou PCM/LPCM), tout les lecteurs BD ont cette option.
Je n'utilise pas ce lecteur donc il faut se reporter au manuel d'utilisation.  ;)
Tu test les deux modes, et tu voix si l'un des deux résous ton problème...  [:yiipaa:4]
The Bitstream Option
If you select Bitstream as the HDMI audio output setting of your Blu-ray player, the player will bypass its own internal Dolby and DTS audio decoders and send the undecoded signal to your HDMI-connected home theater receiver.
The PCM Option
If you set the Blu-ray Disc player to output audio as PCM, the player will perform the audio decoding of all Dolby/Dolby TrueHD and DTS/DTS-HD Master Audio - related soundtracks internally and send the decoded audio signal in uncompressed form to your home theater receiver.
En gros, en bitstream = l'ampli décode le signal (Dolby True HD, etc...), en PCM = le lecteur BD décode le signal.
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-05-2017 à 19:56:44
n°2092577
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 26-05-2017 à 19:54:02  profilanswer
Ok merci je teste ça ce we. Personne ne m'a jamais parlé de ça...
n°2092578
alriad
Posté le 26-05-2017 à 19:59:13  profilanswer
Perso pour tout ce qui est Bluray et DVD il est bitstream..
Par contre pour le CD il est en pcm.. Sauf quand j'aurais reçu mon cable optique et là je passerai en numérique pur...
n°2092579
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 26-05-2017 à 20:01:20  profilanswer
Ok merci bcp.
n°2092581
BoraBora
Dilettante
Posté le 26-05-2017 à 20:03:13  profilanswer
 :??: Le CD, c'est du PCM, et le PCM c'est du numérique.
n°2092582
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-05-2017 à 20:08:21  profilanswer
Oui, j'ai pas compris non plus...  :D
Le HDMI aussi c'est une liaison numérique, je ne vois pas ce que l'optique changera.  :o
Et le CD-Audio de toute façon, c'est du PCM stéréo, c'est pas encodé en Flac, MP3, Dolby True HD, DTS, ou autres...  :??:
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-05-2017 à 20:13:30
n°2092589
alriad
Posté le 26-05-2017 à 20:59:58  profilanswer
en bitstream je n'ai pas de son sur l'ampli (en tant que lecteur cd).. Et pour la fonction cd, je suis branché en rca en attendant mon cable numérique afin de pouvoir lire les SACD.. (pas de son en hdmi pour les sacd, il faut utiliser le cable numerique).
Edit : et meerrrdde pas besoin de ce cable.. faut que je fasse ce reglage..
x
[Mode de sortie DSD]
[Oui] : Pour sortir des signaux DSD de la
prise HDMI OUT lors de la lecture d’un
fichier Super Audi
o CD et DSD.
Lorsque [Oui] est sélectionné, aucun
signal n’est sorti depuis d’autres prises.
[Non]
 : Pour sortir des signaux PCM de
la prise HDMI OUT lors de la lecture
d’un fichier Super
Audio CD et DSD.
Message édité par alriad le 26-05-2017 à 21:08:30
n°2092590
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-05-2017 à 21:11:39  profilanswer
Tant mieux du coup, ça t'évite un achat inutile.  [:merlin l'enchanteur]
n°2092594
alriad
Posté le 26-05-2017 à 21:31:10  profilanswer
snifff trop tard il est expédié (et cela me coutera plus cher de le renvoyer que de le garder).. Bon ben il servira un jour..
n°2092650
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-05-2017 à 17:21:35  profilanswer
Oui un câble optique ça peut toujours servir... [:vulcain00]
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-05-2017 à 17:21:48
n°2092794
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 29-05-2017 à 10:05:42  profilanswer
Ola.
Après quelques tests ce we, des améliorations TRES sensibles.
Je n'avais pas touché aux réglages du lecteur SONY et ne m'étais concentré que sur l'ampli AV.
Erreur !
Je dois encore creuser un peu tout ça, mais ça va dans le bon sens.
Merci ! :-)
n°2322556
o_malhomme
Posté le 03-12-2022 à 16:29:56  profilanswer
Je déterre un peu le sujet, mais j'ai décidé d'acheter une platine lisant les SA-CD. Je constate que le temps des sorties analogiques séparées est passé. D'occasion, cette platine peut être une bonne solution (j'ai déjà de quoi lire des BR). Finalement, Alriad, as-tu pu passer tes SA-CD en multicanal sur le HDMI sans souci ? Le résultat est-il satisfaisant ?
Message édité par o_malhomme le 03-12-2022 à 16:30:37
  HiFi & Home Cinema
(Asus Pro Gamer) Mauvaise qualité d'enregistrement vidéo, pourquoi ?Filtre nd pour camescope sony ?
Stabilisateur iPhone bon rapport qualité/prixCasque micro de bonne qualité
SONY BRAVIA KDL 32S5210traits sur dalle SONY 40HX750
Problème ampli SonyAjout enceinte bluetooth sur TV Sony
Baladeur Hi-Res Audio Sony NW-A35HBluetooth qui est responsable de la qualité du son ?
Plus de sujets relatifs à : Qualité de son blu-ray sur SONY BDP-S7200
