5931 connectés
  Probleme avec Virtualdub sous XP
n°234328
Stef44
Posté le 20-03-2002 à 08:28:50  profilanswer
Je possède une carte tuner/acquisition Ati TV wonder Pci que je fais fonctionner sous XP pour mater la télé.
Maintenant, j'aimerais faire un peu d'acquisition en Avi, et là j'ai un problème, Ni Virtualdub, ni Freevcr n'arrive à initialiser correctement la carte, l'affichage est completement brouillé (même en lancant Ktv juste avant).
J'ai vu des histoires de Wrapper ou choses comme ca, est ce que quelqu'un à une idée ??
A+
n°234333
shongailze​gway
Le cri primal ...
Posté le 20-03-2002 à 08:38:05  profilanswer
dans la sélection de la source (vidéo->source) regarde le format vidéo (secam, pal, ...)
En recherche de signature
n°234335
Stef44
Posté le 20-03-2002 à 08:47:52  profilanswer
J'ai testé les trois possibilités (Pal B, Pal G, Secam L) sans succès, mais c'est vrai que le problème ressemble à un problème de type de source. Ce qui est assez curieux c'est que je n'ai pas de choix de type de source lorsque je me cale sur l'entrée vidéo composite de la carte.
Ah au fait, avec PowerVcr, Moviemaker et Ktv!, ca marche nickel.
A+
n°234336
shongailze​gway
Le cri primal ...
Posté le 20-03-2002 à 08:54:37  profilanswer
tu es sous 2k ou 98se ?
n°234338
Stef44
Posté le 20-03-2002 à 09:03:30  profilanswer
Je suis sous XP
D'avance, merci pour le coup de main ShonGailZeGway
n°234342
shongailze​gway
Le cri primal ...
Posté le 20-03-2002 à 09:09:42  profilanswer
sous xp ca doit etre comme sous 2000
et je suis moi-meme en pleine bataille :D  :sweat:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
n°234971
Stef44
Posté le 20-03-2002 à 21:00:03  profilanswer
Toi aussi ? et ben, ce n'est pas gagné !
Dis, sur la Wintv, c'est un BTx48 dessus ?
De mon coté, je n'ai pas de problèmes d'affichage avec K!Tv par exemple, mais pas contre, sous Virtualdub, là je n'ai absolument rien, quelque soit la résolution.
A+
n°234979
gilou2
Posté le 20-03-2002 à 21:07:18  profilanswer
Stef44 a écrit a écrit :
A+
Je pense qu'il faut d'abord lancer le soft de capture livré avec ta carte, pour initialiser le standard (PAL, SECAM ou NTSC).
Puis lancer le soft de capture de ton choix (après avoir fermer le soft d'ATI bien sur sinon il y aura conflit).
Développeur de FreeVCR : http://freevcr.ifrance.com [:gilou2]
n°235007
Stef44
Posté le 20-03-2002 à 21:29:04  profilanswer
J'ai essayé de lancer le soft de visualisation Tv (K!Tv) avant de lancer Virtualdub/FreeVcr, ca n'a rien changé.
Par contre tu dis de lancer un soft de capture, est ce que ca change quelque chose que ca soit uniquement K!Tv ? Parce que les softs Ati, ca fait un moment que je les ai virés.
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'avec des softs comme MovieMaker ou PowerVcr, ca marche nickel, et pas avec FreeVcr ou VirtualDub.
Il y a une explication technique à ca ??
A+
n°235120
fredx
Posté le 21-03-2002 à 00:14:39  profilanswer
Oublie ces softs et essaye celui la (http://www.mytv.free.fr/)
à mon avis ça va rouler, n'oublie pas de choisir la source, persso je le trouve nickel pour enregistrer la télé et j'utilise plus que ça après avoir eu des problèmes avec vdub pour la capture télé.
par contre je n'ai pas d'Ati mais une wintv pci
mais ça devrait surement passer avec ton Ati
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fredx--[/jfdsdjhfuetppo]
n°235191
Stef44
Posté le 21-03-2002 à 01:45:25  profilanswer
Je viens d'essayer, et ca ne corrige pas mon problème, il est identique, à une chose près, mais qui est valable pour Mytv, Vdub, FreeVcr, c'est que j'arrive parfois à obtenir une image sur les chaines Premiere et Tv5 si je suis en Pal. Bien sur, cette image est en noir et blanc, mal cadrée, et avec pas mal de parasites.
Ca avance, ca avance
A+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Stef44--[/jfdsdjhfuetppo]
n°235198
chris25fr
Posté le 21-03-2002 à 01:49:16  profilanswer
Wintv ,c'est un bt878 .
QUand a ouvrir ta tele d'abord avec ktv ,chez moi quand je le ferme ,ca empeche d'avoir le tuner apres . Il a une gerance tres a part. Autrement dit,je ne pense pas qu'apres avoir ferme ktv,tu puisses avoir l'image . EN tout cas,chez moi,c'est pas possible
n°242486
Stef44
Posté le 02-04-2002 à 23:52:14  profilanswer
Je réponds un peu en retard, mais ca marche. Merci chris25fr de m'avoir prévenu au sujet de Ktv!. Depuis j'ai réinstallé les softs Ati, et l'initialisation du tuner ne fonctionne vraiment pas bien, je vais les virer vite fait.
Maintenant, j'initialise la carte grace au Movie Maker, et la ca fonctionne.
ShonGailZeGway, je ne sais pas où tu en es pour tes problèmes de capture, mais pour moi je suis limité à 288 lignes ce qui est apparement normal lorsqu'on passe par le Wrapper, mais je vais y revenir dans un autre sujet car je suis décidemment très curieux.
Merci à tous,
Divx 5.0 : un p'tit probleme !!probleme avec Virtualdub en 2 passes :((
probleme zoomplayerprobleme logitech clicksmart 310
Comment couper un divx en petits bouts (pas avec virtualdub) ??samrtripper 2.41 : problème
Problème avec ma sortie TVProblème lecture DVD avec XP
DTT2200 problème avec haut-parleur
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec Virtualdub sous XP
