6074 connectés
Sujet : Probleme avec Virtualdub sous XP
Stef44 Salut,
Je réponds un peu en retard, mais ca marche. Merci chris25fr de m'avoir prévenu au sujet de Ktv!. Depuis j'ai réinstallé les softs Ati, et l'initialisation du tuner ne fonctionne vraiment pas bien, je vais les virer vite fait.
Maintenant, j'initialise la carte grace au Movie Maker, et la ca fonctionne.
ShonGailZeGway, je ne sais pas où tu en es pour tes problèmes de capture, mais pour moi je suis limité à 288 lignes ce qui est apparement normal lorsqu'on passe par le Wrapper, mais je vais y revenir dans un autre sujet car je suis décidemment très curieux.
Merci à tous,
Stef44 Salut,
Merci à tous,
chris25fr Wintv ,c'est un bt878 .
QUand a ouvrir ta tele d'abord avec ktv ,chez moi quand je le ferme ,ca empeche d'avoir le tuner apres . Il a une gerance tres a part. Autrement dit,je ne pense pas qu'apres avoir ferme ktv,tu puisses avoir l'image . EN tout cas,chez moi,c'est pas possible
Stef44 Salut,
Je viens d'essayer, et ca ne corrige pas mon problème, il est identique, à une chose près, mais qui est valable pour Mytv, Vdub, FreeVcr, c'est que j'arrive parfois à obtenir une image sur les chaines Premiere et Tv5 si je suis en Pal. Bien sur, cette image est en noir et blanc, mal cadrée, et avec pas mal de parasites.
Ca avance, ca avance
A+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Stef44--[/jfdsdjhfuetppo]
fredx Oublie ces softs et essaye celui la (http://www.mytv.free.fr/)
à mon avis ça va rouler, n'oublie pas de choisir la source, persso je le trouve nickel pour enregistrer la télé et j'utilise plus que ça après avoir eu des problèmes avec vdub pour la capture télé.
par contre je n'ai pas d'Ati mais une wintv pci
mais ça devrait surement passer avec ton Ati
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fredx--[/jfdsdjhfuetppo]
Stef44 Salut,
J'ai essayé de lancer le soft de visualisation Tv (K!Tv) avant de lancer Virtualdub/FreeVcr, ca n'a rien changé.
Par contre tu dis de lancer un soft de capture, est ce que ca change quelque chose que ca soit uniquement K!Tv ? Parce que les softs Ati, ca fait un moment que je les ai virés.
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'avec des softs comme MovieMaker ou PowerVcr, ca marche nickel, et pas avec FreeVcr ou VirtualDub.
Il y a une explication technique à ca ??
A+
gilou2
Stef44 a écrit a écrit :
Je possède une carte tuner/acquisition Ati TV wonder Pci que je fais fonctionner sous XP pour mater la télé.
Maintenant, j'aimerais faire un peu d'acquisition en Avi, et là j'ai un problème, Ni Virtualdub, ni Freevcr n'arrive à initialiser correctement la carte, l'affichage est completement brouillé (même en lancant Ktv juste avant).
J'ai vu des histoires de Wrapper ou choses comme ca, est ce que quelqu'un à une idée ??
A+
Je pense qu'il faut d'abord lancer le soft de capture livré avec ta carte, pour initialiser le standard (PAL, SECAM ou NTSC).
Puis lancer le soft de capture de ton choix (après avoir fermer le soft d'ATI bien sur sinon il y aura conflit).
Stef44 Toi aussi ? et ben, ce n'est pas gagné !
Dis, sur la Wintv, c'est un BTx48 dessus ?
De mon coté, je n'ai pas de problèmes d'affichage avec K!Tv par exemple, mais pas contre, sous Virtualdub, là je n'ai absolument rien, quelque soit la résolution.
A+
shongailzegway sous xp ca doit etre comme sous 2000
et je suis moi-meme en pleine bataille :D  :sweat:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Stef44 Je suis sous XP
D'avance, merci pour le coup de main ShonGailZeGway
shongailzegway tu es sous 2k ou 98se ?
Stef44 Hello,
J'ai testé les trois possibilités (Pal B, Pal G, Secam L) sans succès, mais c'est vrai que le problème ressemble à un problème de type de source. Ce qui est assez curieux c'est que je n'ai pas de choix de type de source lorsque je me cale sur l'entrée vidéo composite de la carte.
Ah au fait, avec PowerVcr, Moviemaker et Ktv!, ca marche nickel.
A+
shongailzegway dans la sélection de la source (vidéo->source) regarde le format vidéo (secam, pal, ...)
Stef44 Salut,
A+
