4539 connectés
  probleme carte tuner et satellite
n°178925
rick@r
coin coin coin
Posté le 02-01-2002 à 14:19:28  profilanswer
tout d'abord bonne année a tous !!!
Voilà je voudrais savoir si il y en a qui utilise une carte tuner hauppauge wintv go avec une reception satellite .Si oui ,avez vous un schema de montage pour creer un cable de raccordement reliant le recepteur satellite a la wintv et comment on fait ensuite pour chercher les chaines , parce que j'ai cree un cable mais il marche pas ou alors je n'arrive pas a rechercher les chaines.
Merci !!!
n°178928
scott
none
Posté le 02-01-2002 à 14:23:36  profilanswer
c koi exactement ke tu veux faire
Tu sais, faut pas avoir peur... Google est ton ami. :)
n°178936
rick@r
coin coin coin
Posté le 02-01-2002 à 14:29:43  profilanswer
je voudrais brancher ma wintv go avec ma parabole pour avoir une meilleur qualite d'image
n°178942
scott
none
Posté le 02-01-2002 à 14:35:37  profilanswer
wintv c une carte sat ou pas
n°178954
rick@r
coin coin coin
Posté le 02-01-2002 à 14:45:49  profilanswer
non c'est une carte analogique mais j'ai vu qu'on pouvait la brancher sur le recepteur satellite
n°178974
angryboy
Posté le 02-01-2002 à 15:30:32  profilanswer
Merci !!!
bien oui c'est hyper simple à faire pas besoin de schéma de montage quand même :) Si tu sait pas brancher une péritel :D
Tu trouves ça dans n'importe quel magasin et c'est bon :
[img]http://perso.wanadoo.fr/connectic/aperi3rs.jpg
[/img]
[edtdd]--Message édité par angryboy--[/edtdd]
n°179027
Zobman
hek het a shroot pill!
Posté le 02-01-2002 à 17:08:45  profilanswer
ou alors ce que tu fais , c'est que tu initialise les chaine satelitte sur ton megneto et apres ben t'envoie du magneto via une peritel sur ta carte tv
c pas compliqué
La réalité n'est qu'une illusion créée par le manque de Drogue....
n°179031
m16
Posté le 02-01-2002 à 17:16:27  profilanswer
une carte analogique est INCOMPATIBLE avec la reception numerique
[edtdd]--Message édité par M16--[/edtdd]
problème avec la vache et une PCTV rave sous XPRappel : 1 solution problème Audigy / SBlive et chipset VIA
Probleme avec Nandub (taille de fichier trop important)probleme codec audio sur 1 divx
Horreur ! La sortie TV ne fonctionne plus avec un carte ATI !acquisition avec wintv ... probleme de resolution
Probleme niveau texturage AGP.{VBR + WinAmp} Petit problème
Réglage chaines Carte TVprobleme avec les VCD
Plus de sujets relatifs à : probleme carte tuner et satellite
