4733 connectés
  etrange probleme de transfert de vhs sur pc via un graveur de salon
n°1076487
barbatruco​_mucho
Posté le 11-05-2006 à 01:52:58  profilanswer
 bonjour a tous ,
 en fait je me trouve confronté a un probleme qui me surprend un peu et dont les donnants et les aboutissants en arrivent meme a m'echapper...peut-etre que quelqu'un aura deja rencontré ce genre de soucis et pourra me donner un tuyau interessant...
 donc voila la chose :
  _j ai un graveur de salon (LG 7800) qui est branché sur la tele et sur un decodeur numerique et avec lequel j enregistre regulierement des emissions tele ou des films que je rippe ensuite sur le pc (un compac presario)pour les reencoder en divx ;je grave sur dvd-rw et jusque la je n'ai jamais eu aucun probleme avec ce graveur ,tout ce que je grave sur la telé passe tres bien sur le pc et se recopie sans probleme
  _ là ou ca se complique ,c est lorsque je remplace le decodeur numerique par le magnetoscope afin de recopier mes vhs sur dvd-rw et ensuite les reencoder sur le pc...j'arrive a les graver sans probleme sur mon lecteur de salon et lorsque je les relit sur le graveur elle passent nickel...mais des que j essaie de les remettre sur le pc , c'est mission ilmpossible...
  _des que j insere mon dvd-rw dans mon lecteur pc (un JLMS XJ HD 166S) le logiciel Windvd se lance et le menu du dvd s'affiche a l ecran mais impossible de le lire ;j'ai donc essayé avec d'autres logiciel de lecture (neoplayer ,vlc ,media player ,etc...) mais le resultat est le meme ;chose bizarre ,lorsque je vais dans le poste de travail et que je pointe sur le dvd pour savoir la taille de son contenu ,il m indique 20mo pour un film d'une heure 30 et qui fait au moins 2 ou 3 go ;par contre si je l'ouvre ou que je l explore ,tout les fichier sont bien et la taille est normale (2 ou 3 go)..j'ai donc essayé de ripper et encore la mission impossible ;le seul qui reconnaisse la taille normale de mon dvd est neodivx mais il refuse de me le ripper pour cause d'error ; les autres comme dvd-decrypter me rippe uniquement les 20mo reconnu par le systeme ce qui fait environ 30 ou 60 seconde de film.....
  _j'ai essayé tous les modes d'enregistrement possible sur le graveur mais sans resultats , d'ailleurs je doute que le probleme soit a ce niveau la puisque mon film se trouve bien sur mon dvd ,ce n est donc pas un probleme de connection ou de macrovision ,du moins je ne pense pas ; je pense que le soucis viendrait plutot du pc ou d'un codec manquant ou autre...je ne sais pas.
  _si quelqu'un a rencontré ce genre de situation ou a une solution a soumettre ce sera avec grand plaisir...
   merci a tous et que la force soit avec nous...
n°1076488
alexreunio​n
Posté le 11-05-2006 à 01:55:43  profilanswer
non respect du standard MPEG 2 a mon avis
Mon feedback
n°1076717
barbatruco​_mucho
Posté le 11-05-2006 à 18:12:18  profilanswer
 salut et merci de me repondre ,je pense egalement qu'il s'agit d'un probleme avec le codec mpeg 2 ,mais d'apres toi ca vien de la gravure sur le graveur de salon ou de la lecture sur le lecteur pc...??? chose etonnante ,c'est que la ou je n'avait aucun soucis de lecture concernant ce que je gravais en provenance de la tele ,c'est que maintenant j'en ai un puisqu'il est impossible de lire tout ce qui vien de mon graveur de salon alors que jusque maintenant ce n'etait pas le cas (exepté avec les vhs recopiée) ...ca devient trop fort...
    comment ne pas relever un tel defi ,d'autant que mon lecteur pc lity tres bien les dvd du commerce....
n°1077774
barbatruco​_mucho
Posté le 14-05-2006 à 01:45:09  profilanswer
finalement en tatillonant un peu et avec beaucoup de hasard (mon bien-aimé) j'ai reussi a mettre la main sur la solution...
      le probleme vient du fait que aussitot apres l'enregistrement terminé je vais dans "home" puis "disque" et "cinema" ou "liste des piste" ce qui a pour effet d'activer l'option "finaliser" dans le "set-up" ,et ensuite je retourne dans "set-up" et je finalise le dvd-rw...probleme c'est qu'il est impossible de le lire sur le pc ,le lecteur affiche "disque endommagé ou dysfonctionnement du disk-drive (lecteur)......
      en fait pour que ca fonctionne ,aussitot que l'enregistrement est terminé sur le graveur ,il faut ressortir le dvd-rw sans le finaliser et le reinserer ensuite ,ce qui active l'option "finaliser dans "set-up" et ce sans passer par le "home" ,une fois le dvd-rw finalisé de cette facon il passe impeccablement sur le pc avec n'importe quel lecteur et se rippe tout aussi facilement (j'utilise neodivx qui reencode egalement en divx)
      voila merci a tous
problème avec ma sonoProblème de son sur les vidéos
Problème : qualité d'affichageachat de graveur video
Probleme de couleurs sur TV tube cathodiqueGRAVEUR LG RH 177 ou 188
Problème voie arrière sur baffles Hercules 5.1Problème de "son" sur magnétoscope
Probleme couleur suite acquisition VHSproblème carte tv
Plus de sujets relatifs à : etrange probleme de transfert de vhs sur pc via un graveur de salon
