2868 connectés
  Matériel
  (sono) Problème de sortie optique
n°2080961
Selz
Posté le 28-02-2017 à 18:46:55  profilanswer
Bonjour à tous !
Je me tourne à nouveau vers vos lumières pour essayer de résoudre un problème un peu chiant :'(
Je viens de changer de config (pc), et c'est chouette mais impossible de faire fonctionner la sortie optique de ma nouvelle carte son.
Pour résumer :
Avant : Win7 - Carte son intégrée à la carte mère
Maintenant : Win10 - Carte son intégrée à la carte mère + Carte son Asus Xonar DGX
J'utilise la sortie optique branchée à mon DAC (puis à mon système hifi).
Bref, avant ca marchait, maintenant ca ne marche plus et ca me rend franchement ouf :)
Lorsque je vais dans les périphériques de lectures, j'ai :
- AMD HDMI output (non connecté)
- Haut parleurs (Asus Xonar) (Désactive)
- S/PDIF Pass-through Device (Asus Xonar) Activé et en périphérique par défaut
Le level meter de la S/PDIF bouge bien quand je met du son, mais rien ne sort des enceintes et l'ampli n'a pas l'air de recevoir quoi que ce soit.
Normalement j'ai rien changé niveau cable / Dac / ampli / enceintes, donc je vois pas pourquoi ca déconnerait.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ? ce serait top :'(
(edit : mon dac est le T DAC de micromega)
Merci d'avance ! :)
Message édité par Selz le 28-02-2017 à 18:49:58
n°2080963
Posté le 28-02-2017 à 18:54:46  answer
Bonsoir,
Quel est le format de sortie de la carte son DTS, Dolby Digital?
Le DAC n'accepte que du PCM et pas d'autres types de formats compressés multicanaux.
n°2081003
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-02-2017 à 22:21:54  profilanswer
+1, il faut configurer la carte son en mode stéréo uniquement (pas d'encodage DTS ou Dolby Digital), sinon le DAC ne décodera rien...
Il faut aussi vérifier les branchement du DAC sur l'ampli.
n°2081017
Selz
Posté le 28-02-2017 à 23:32:48  profilanswer
Hello ! Merci pour vos réponses !
Je comprend le principe par contre je n'ai pas la moindre idée de comment faire ca. Je peux désactiver, dans les formats pris en charge par le recepteur numérique, DTS audio et Dolby Digital, mais ca ne change rien, je pense que je m'y prend mal.
Vous sauriez ou je dois me rendre pour modifier ca ?
n°2081018
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-02-2017 à 23:39:07  profilanswer
Il faut regarder dans les paramètres de la carte son (tu désactive tout ce qui est 5.1, et tu configure tout en stéréo).
En théorie, tu as un logiciel livré avec la carte (voir sur le CD d'installation) :
http://kynosarges.org/images/misc/AsusDGXMain.png
Tu met sur 2 canaux (stéréo) sample rate 44.1khz, 16 bits, sortie PCM, aucun effet dolby...  ;)
Tu désactive tout ce qui est Dolby Digital Live, DTS Connect, etc... (fonctionne seulement avec un ampli home cinéma).
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-02-2017 à 23:48:14
n°2081020
Selz
Posté le 28-02-2017 à 23:49:45  profilanswer
Effectivement, j'ai essayé de ce coté mais impossible de mettre "2 canaux" (le choix n'est pas retenu) et le son sort tout de même sur mes petits haut parleurs (jack) malgré le fait que je les ai désactivés.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_230820Capture.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_669112Capture2.png
n°2081021
Selz
Posté le 28-02-2017 à 23:52:08  profilanswer
Ok je suis complètement con, j'avais pas coché le PCM...
Merci bcp !
n°2081025
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-03-2017 à 01:09:00  profilanswer
Selz a écrit :
Merci bcp !
  Matériel
Handbrake: Problème pour encoder une vidéo avec un bug d'artefactsProblème avec la qualité des vidéos uploadé sur YT
Sony PS-fl1 problème de réglages et d'éclairageprobleme son faible (asus essence STX)
Problème démarrage Samsung Signage DB55EProblème incompris sur le 5.1
Problème cable microphone sc 440Panne sortie HDMI - Pioneer VSX-828
Onkyo TX-NR636 et sortie HDMI audio ?Clé EzCast HDMI problème
Plus de sujets relatifs à : (sono) Problème de sortie optique
