2100 connectés
  Matériel
  probleme de restiution d image avec un videoprojecteur
n°1753910
elro
Posté le 23-11-2011 à 11:46:02  profilanswer
salutations
je ne sais comment nommer le probleme que je rencontre avec un vd
un probleme de paralesllisme
je m explique
l image que ce dernier projette a une deficiente de 1cm sur la largeur. c est a dire qu entre la largeur de droite et par rapport a celle de gauche. il manque 1cm. un rétrécissement si vous preferez.
le projecteur est positionne en hauteur et projete donc vers le bas. celui ci possede une manette pouvant basculer la projection de l image de quelque centimetre.
le modele est un panasonic ptax2000e
quel est le diagnostic?
merci de vos conseils avises
Message édité par elro le 23-11-2011 à 17:07:28
feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3626_1.htm
n°1753922
Totoche17
Posté le 23-11-2011 à 13:12:21  profilanswer
C'est un problème de trapèze.
Il faut que l'axe optique du VP soit rigoureusement perpendiculaire à l'écran.
n°1753943
elro
Posté le 23-11-2011 à 17:07:03  profilanswer
ok.
comment cela est possible si le projo se situe en hauteur, son axe est forcement impossible à etre perpendiculaire.
Il y a dans les options du projo, possibilité de réparer le trapeze. Pour autant j ai pas l impression que cela change grand au probleme.
je ferai un test.
la suite au prochain episode
n°1753950
Totoche17
Posté le 23-11-2011 à 17:45:12  profilanswer
Bien sur que si l' axe du VP peut toujours être perpendiculaire au plan de l'écran (même si le point d'intersection est en dehors de l'écran)
Edit : c'est déconseillé d'utiliser la correction du trapèze, ça pourrit l'image.
Message édité par Totoche17 le 23-11-2011 à 17:53:05
  Matériel
probleme Onkyo TX-SR508Tritton Ax pro et P5Q Deluxe problème 5.1
Réduire l'image d''un DVD sur un plasma 50 pouces...Probleme avec wmc et la tv
Equipement "hifi": problème de sonproblème avec le 5.1 sur pc
probleme de souffle sur lecteur cd marant avec pioneer a-119[Problème] Textures sur un jeu PC (Skyrim) relié à ma TV
Problème branchement haut parleur avec differente amplitude
Plus de sujets relatifs à : probleme de restiution d image avec un videoprojecteur
