8910 connectés
  Probleme avec RADEON 7500
n°190153
thekinder
Posté le 21-01-2002 à 13:05:28  profilanswer
Salut tout le monde,
je viens de m'acheter la RADEON 7500 64Mb TV-OUT mais j'ai quelqes soucis.
Je suis sou win XP et je lis mes DVD avec power DVD XP. Pas de chance il sont saccadés. Mon lecteur DVD est un Pionneer 500M.
C'est du à quoi ?
Aussi, ma sortie TV fonctionne uniquement en noir et blanc. Comment dois-je faire???!!!
merci d'avance.
n°190184
Posté le 21-01-2002 à 13:49:34  answer
Tu as activé l'acceleration materiel sous power dvd
Utilise Tvtools pour la sortie tv c d'enfer ;)
n°190188
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 21-01-2002 à 13:56:05  profilanswer
C'est du à quoi ?
merci d'avance.
1°/ Active tes DMA disques
2°/ Tu passes surement par le connecteur S-Video 4 broches en sortie de ta carte graphique, puis sur un converto S-Video -> Peritel pour brancher sur la TV. Dans ce cas, si la TV n'a pas deux peritel (ou directement un connecteur Hosiden 4 broches en facade. Si elle a deux peritel, brancher sur la seconde) c'est mort.
n°190200
alpha71
Posté le 21-01-2002 à 14:28:39  profilanswer
tvtools
on le trouve où
n°190426
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 21-01-2002 à 18:37:35  profilanswer
tvtool est compatible Radeon maintenant ?
Sinon je pense pas que même s'il est devenu compatible radeon il règle ton problème - TRES FREQUENT - de problème, c'est la connectique.
n°190515
thekinder
Posté le 21-01-2002 à 21:13:54  profilanswer
Merci pour vos réponses.
>slyde : concernant mes connectiques j'utilise le cable s-video fourni avec la carte et j'ai un adaptateur s-video/composite que je connecte à mon adaptateur péritel.
Pour la config je ne trouve pas "France" dans le choix des pays. Que dois-je mettre?
Pour le reste (ralentissement des DVD)je n'ai pas encore eu le temps de changer ma config.
merci encore et @+
n°190519
thekinder
Posté le 21-01-2002 à 21:22:03  profilanswer
Au fait, je viens d'essayer TVTOOL mais il ne marche qu'avec des cartes avec un chipset Nvidia!!
Dommage :-(
merci quand meme,
n°190713
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 22-01-2002 à 10:14:08  profilanswer
La connectique que tu utilises doit être la source des problèmes. Soit :
- Utilise la prise composite sur la carte graphique s'il y en a une (je crois qu'ATI les a viré depuis quelque temps)
- Ou regarde si tu peux forcer le mode composite dans le pilote.
Ensuite pour le mode, prends du PAL-N ou PAL-B, vois celui qui passe le mieux.
Pour les saccades c'est un autre problème, venant soit de l'absence d'overlay, du DMA ou d'une mauvaise source.
n°190795
Pentier
Posté le 22-01-2002 à 12:04:30  profilanswer
Comment on force le mode composite dans le driver?
n°190802
tg0021
Posté le 22-01-2002 à 12:19:09  profilanswer
Faut pas dire de connerie TVtools ne sert que pour les cartes équipées de chipset Nvidia, or Radeon=ATI !!!!!
[edtdd]--Message édité par tg0021--[/edtdd]
n°190804
tg0021
Posté le 22-01-2002 à 12:22:17  profilanswer
C'est du à quoi ?
merci d'avance.
1/ Assures-toi que ton lecteur de DVD est en mode DMA, si il est en PIO4, le problème de lecture saccadée vient de là.
2/ Si la sortie TV est en noir et blanc, assures-toi que la sortie est en PAL et que ta TV/magnetoscope supporte le PAL en plus du Secam. si ce n'est pas le cas, le problème est la TV pas la carte graphique.
n°190998
thekinder
Posté le 22-01-2002 à 17:28:32  profilanswer
- je viens de réinstallé win XP et le DVD marche à merveille, plus de probleme de ralentissement.
Merci pour vos conseils
- Concernant la sortie, je ne sais pas comment forcer le mode composite dans le driver. Auparavant j'avais une TNT2 Ultra et la sortie marchaient tres bien en composite sans rien toucher.. Et la ca me gave le DVD marche et je peux pas le regarder sur la tv. Bon je vais essayer avec le cable s-video tout seul mais je suis obliger de bouger les meubles pour ca (et oui le cable fourni est tellement petit)
Bon merci encore à tous et @+
Probleme Install "compact flash" sous win 2000.(lyra de thomson)PROBLEME !!!!!!!!!!!!!!!!
[ACQUISITION]Ati radeon VIVO/Miro PCTVProbleme d'acquisition vidéo avec ma pctv!
qu'elle est le meilleur playeur pour le dvd avec l'ati radeon 64 ddrOù puis-je trouver une ATI All In Wonder Radeon 8500 DV ?
Problème de tensionDrivers Radeon
Probleme d'affichage avec Half-Life
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec RADEON 7500
