5371 connectés
  Probleme d'acquisition vidéo avec ma pctv!
n°189292
pn2
Posté le 19-01-2002 à 20:27:05  profilanswer
Et bien voila en fait quand j'essaye d'enregistrer la tv ca marche bien sauf que regulierement (toutes les qques secondes/minutes) l'image de la video se fige (le son continue) et ca reprend 3-4 secondes apres...
C'est un problème tres gênant que j'ai depuis que j'ai la carte que ce soit sous 98 ou sous xp. J'ai cherché dans les faqs, sur le forum...mais g rien trouvé a ce sujet. Alors, si vous pouviez me donner un petit coup de pouce ce serait sympa :)
n°189362
pn2
Posté le 19-01-2002 à 23:21:03  profilanswer
petit up du soir  :hello:
n°189368
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 19-01-2002 à 23:34:11  profilanswer
encore de la merde quelque part entre l'overlay, le DMA, l'ACPI (partage d'irq) ou le chipset VIA, bon courage tu va en avoir besoin.
Si ca ne tenait qu'a moi :
- Virage de l'ACPI
- PCTV sur IRQ indépendant
- Pilotes 4.02s pour la PCTV
- VIA 4in1 3.37
- VIA Latency 0.19
- Derniers pilotes pour la carte son
Même avec ça j'ai déjà vu des cas ou ca ne suffit pas sous du NT à cause des pilotes de carte son qui provoquent du framedrop, solution qui n'avait que pour seule solution le changement de la carte son. J'ai le même problème avec mon ALS 4000.
n°189398
pn2
Posté le 20-01-2002 à 00:28:22  profilanswer
merci beaucoup, je v regarder tout ca demain
n°189408
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 20-01-2002 à 00:41:32  profilanswer
On le trouve ou le latency patch ?
A+++ Bruce - http://www.bheller.com
n°189608
pn2
Posté le 20-01-2002 à 16:38:19  profilanswer
Alors voila, g essayé de faire ce que tu m'as dit slyde,
g commencé par metre a jour les drivers de la pctv, de la carte son, les via 4in1 et g mis le via latency patch et j'avais toujours le probleme...
J'ai essayé de desactiver l'acpi et d'assigner un irq à la pctv mais g pas réussi alors g mis la pctv dans le slot pci 5 qui ne partage son irq qu'avec le controleur raid (dont je ne me sers pas) et là ca a l'air de marcher l'enregistrement! Je vais voir si je ne rencontre plus de problemes dans les prochains jours et je ferai un rapport  :)
bruce> le via latency patch je l'ai trouvé là: http://www.networking.tzo.com/net/ [...] y_v019.zip
Merci beaucoup de ton aide slyde!  :hello:
n°189611
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 20-01-2002 à 16:40:26  profilanswer
Oui si je disais de virer l'ACPI c'est pour eviter les partages d'irq, la PCTV n'aime pas ça, hors même sans ACPI tu etais sur un slot shared avec le controlleur RAID.
Pour les possesseurs de VIA latency ne fait pas de mal, installez le :D
n°190279
pn2
Posté le 21-01-2002 à 16:20:30  profilanswer
aie aie aie  :cry:
en fait c pas reglé du tout, ca recommence là et sans arrêt...
un peu d'aide svp  :sweat:
n°190423
pn2
Posté le 21-01-2002 à 18:31:31  profilanswer
uuup!
n°191478
pn2
Posté le 23-01-2002 à 14:28:34  profilanswer
re-up  :)
n°191600
pn2
Posté le 23-01-2002 à 17:13:27  profilanswer
euuuup!!!!!
n°191737
pn2
Posté le 23-01-2002 à 20:40:57  profilanswer
je persevere...
n°192007
pn2
Posté le 24-01-2002 à 12:46:21  profilanswer
n°192013
tg0021
Posté le 24-01-2002 à 12:58:52  profilanswer
ici, Bruce : http://www.networking.tzo.com/net/software/
PS : attention les version 0.19b et 0.19a ont quelques problèmes mais ce patch est toujours en développement
n°192028
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 24-01-2002 à 13:26:15  profilanswer
k. Merci.
n°192099
quess
Posté le 24-01-2002 à 15:39:29  profilanswer
ben ca peut venir comme l'a dit slyde de la config et des pilotes. On peut aussi regarder du coté des limitations de la carte...
Avec quel soft tu captures? Le problème apparait il dans toutes les situations de capture (résolution, overlay ou pas, codec de capture) ?
n°192207
pn2
Posté le 24-01-2002 à 18:24:23  profilanswer
le probleme apparait dans toutes les résolutions sous tous les programmes avec tous les codecs (y compris avi non compréssé!)
par contre g pas essayé sans l'overlay, j'essaye tout de suite...
merci de ton aide  :hello:
n°192210
pn2
Posté le 24-01-2002 à 18:33:45  profilanswer
sans l'overlay c pareil...
n°192217
pn2
Posté le 24-01-2002 à 18:55:24  profilanswer
nouvelle info!
quand je regarde la télé en "mode primaire" ca merde tout pareil que quand j'enregistre
donc je suppose que lorsque j'enregistre ca met automatiquement en "mode primaire" et que c de là que ca vient...
problème: mode primaire c pas tres tres explicite alors si qqn sait ce que cela signifie ca m'aiderait surement a avancer dans la resolution du problème...!
n°192218
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 24-01-2002 à 18:56:44  profilanswer
ca veut dire : pas d'overlay...
n°192219
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 24-01-2002 à 18:58:09  profilanswer
Donc dans Vdub en source tu met en overlay et si c'est pareil c'est que ca vient d'ailleurs.
Dans ton cas j'aurais cessé de me prendre la tête depuis bien longtemps et utilisé une vraie carte d'acquisition (j'en ai 3 :D, PCTV pour se faire chier, Asus v6800 pour s'amuser, DC10+ pour travailler - tout en rîmes :D)
n°192220
pn2
Posté le 24-01-2002 à 18:59:47  profilanswer
je teste immediatement
n°192223
pn2
Posté le 24-01-2002 à 19:04:42  profilanswer
bon au risque de passer pour un débile profond: comment on regle l'overlay dans virtual dub?
n°192227
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 24-01-2002 à 19:09:46  profilanswer
T'a accès aux 3 fenêtres du pilote de la carte dans le menu Video. Ca doit se trouver dans Source ou m'autre qui va te renvoyer la fenêtre de config de la carte que tu dois commencer à connaitre.
En tout cas la v6800 est moins chiante, j'ai pas eu de problèmes de ce genre avec cette carte.
n°192228
pn2
Posté le 24-01-2002 à 19:12:19  profilanswer
g bien mis overlay partout ou je pouvais mais ca passe vraiment pas...
n°192229
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 24-01-2002 à 19:13:18  profilanswer
t'a plus d'affichage du tout en overlay ? si oui c'est à cause de la désactivation de l'ACPI, remet les pilotes de la PCTV :D
n°192233
pn2
Posté le 24-01-2002 à 19:25:15  profilanswer
si si j'ai l'affichage mais j'ai toujours le probleme...
son decaler par rapport a la videoQuels sites vendent des vidéo projecteurs ???
Problème de tensionCarte graphique video et genlock
Acquisition audio DVD-->.wav-->CD[ACQUISITION VIDEO] Supprimer la macrovision ?
Zoomer sur une partie de l'écran avec une miro pctvProbleme d'affichage avec Half-Life
acquistion video à partir du magneto quel carte choisir ??Probleme acquisition video pinnacle pctv rave
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'acquisition vidéo avec ma pctv!
