2555 connectés
  Traitement Vidéo
  [problème] Vegas Pro 9 -> mémoire système saturée
n°1800344
Casmatik19​93
Posté le 05-08-2012 à 05:16:10  profilanswer
Je voudrais savoir comment résoudre ce problème. Déjà quand j'essaye de faire un rendu d'une vidéo de +40min sous Vegas Pro 9 j'ai  un message d'erreur pendant que le rendu se fait. Ce message c'est "une erreur c'est produit lors dur rendu de [nom du projet]. La mémoire de votre système est saturée".
Ce message est incompréhensible, car j'ai 8Go de RAM et quand je fais des rendu je coupe tout et quand je regarde dans le gestionnaire pendant que le rendu ce fasse il me dit qu'il y a à peine 2.5Go d’utilisation. Alors que mon ancienne config à base de Atlhon II x4 + 4Go de Ram, je faisais des rendu de beaucoup plus gros que 40min.
J'ai fais la solution en allant dans préférences => vidéos : et puis je change la mémoire alloué à 0 (j'ai vu ça sur plusieurs topic) et puis autre choses. Ça me fait espérer un peu car le rendu va beaucoup plus loin mais au final ce fichu message apparait juste avant la fin  :fou:
ma config :
I7 3770K
8GO RAM Vengeance LP 1600MHz
AsRock Z77 Extreme 4
Sapphire 7970 3GO OC Edition
Quelqu'un aurait une solution ?
n°1800390
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 05-08-2012 à 14:40:43  profilanswer
Quel OS: 32bit ou 64bit ?
W7 ou autre ?
32bit, c'est normal -> maxi 3.5Go de ram exploitable mais suivant l'OS la charge en ram trop charger par celui-ci.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1800396
Casmatik19​93
Posté le 05-08-2012 à 15:16:51  profilanswer
Seven 64bit mais sony vegas pro 9 je l'ai en version 32
  Traitement Vidéo
design systeme d'enregistrement voix et guitareEcho sur les basses fréquences, problème de positionnement ?
Corsair SP2500 Probleme haut parleur !Probleme clignotement image match de foot ?
Problème avec une antenne d'intérieur...problème télécommande samsung
Cable coaxial TV ProblèmeProblème de compatibilité
probleme platine cd luxman D105UVGA DVI gros problème HELP HELP ????!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : [problème] Vegas Pro 9 -> mémoire système saturée
