2815 connectés
  Matériel
  Problème Ampli HC Marantz NR1501 - puicks dans les enceintes - RESOLU
n°2022835
Nagashnt
Pas vu, Pas pris ... au G9 :(
Posté le 02-03-2016 à 22:24:14  profilanswer
je possède un ampli HC Marantz et j'ai un problème qui devient de plus en plus agacant
Avant d'intervenir, j'aimerais vos avis éclairés sur l'origine du problème.
En détails :
Au fur et à mesure du temps, le délai entre l'allumage de l'ampli et le moment où le son est écoutable augmente "exponentiellement"
Entre temps : pas de son, son robotique haché et puicks/artéfacts sonores
-> on le laisse toujours allumé depuis un moment
Mais depuis peu, même chaud, des puiks/artéfacts sonores ... surtout quand le son est en 5.1 (en stéréo, ou émulation dolby etc peu/pas de soucis)
je penses qu'il s'agit des deux gros condensateurs dans l'ampli mais je suis pas sûr à 100%
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance !
Message édité par Nagashnt le 06-03-2016 à 11:07:22
Mon Flickr ;)
n°2022918
Nagashnt
Posté le 03-03-2016 à 13:56:45  profilanswer
Petite mise à jour
En cherchant autre chose, je suis tombé sur un sujet parlant de ce problème :
la cause serait bien des condensateurs mais pas les "gros" suspectés.
Bref, ce sont ceux qui "entourent" un régulateur de tension qui merdoient.
(régulateur qui sert pour l'alimentation du DSP du bestiau)
Solution : ajouter un condo de 1000µF entre la sortie et la masse ...
Je testerais ca sous peu et reporterait ici le résultat :D
Mon Flickr ;)
n°2023449
Nagashnt
Posté le 06-03-2016 à 11:05:25  profilanswer
Conclusion :
c'était bien ca, j'ai récupéré un condo 1000µF 16V sur un transfo mort et l'ai soudé sur les bornes du régulateur
le moins du condo sur la borne 1 et le plus du condo sur la borne 2
bon ca a été un peu la galère car mon fer est un peu juste (25W)
mais ca tiens !
je met le lien vers le sujet qui m'a aider à résoudre le problème :
http://www.avsforum.com/forum/90-r [...] ad-13.html
Donc si ca peut aider !
Mon Flickr ;)
n°2062484
julien_sgn
Posté le 29-11-2016 à 17:16:07  profilanswer
même problème sur mon Marantz NR1501, condensateur soudé sur la carte et c'est reparti comme en 40 !
Nikel, merci beaucoup pour le lien et les économies !
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_437512IMG20161129161605.jpg
Message édité par julien_sgn le 30-11-2016 à 10:05:01
n°2062801
yffec
Posté le 30-11-2016 à 20:49:57  profilanswer
On s'apprête à tenter la même réparation sur le mien qui présente le même problème; Juste une question avant de se lancer : on met bien le - du condensateur sur le 1 et le + en face (sur la terre) ? à un endroit c'est noté l'inverse sur le forum en anglais
n°2062869
julien_sgn
Posté le 01-12-2016 à 13:07:24  profilanswer
Tu peux te reporter à l'image du post précédent, - fil blanc et + fil rouge
n°2063156
yffec
Posté le 02-12-2016 à 14:15:36  profilanswer
OK. Merci bcp
n°2065113
yffec
Posté le 13-12-2016 à 14:42:18  profilanswer
C'est fait, ça marche nickel. Merci beaucoup
n°2068696
julien_sgn
Posté le 02-01-2017 à 11:05:23  profilanswer
Top !
n°2072724
mojofaya
Posté le 17-01-2017 à 23:41:17  profilanswer
Bonjour messieurs dames, j'ai comme vous ce problème de son sur mon 1501 et j’étais prêt a changer de marque lorsque je suis tombé sur votre forum avec cette solution.
a vrai dire, je ne connais rien a l’électronique, j'ai uniquement bricolé mes guitare en jouant du fer a souder.
j'ai alors commandé ce qui était prescrit sur Radiospares.
j'ai reçu cela aujourd'hui et posé ce condensateur comme indiqué...
grand moment de solitude lorsque j'ai mis le volume et que je suis resté seul au monde... rien ne fonctionne.
question: est-ce que j'ai soudé dans le bon sens?
question: est ce que ma panne est bien la même que vous? les symptômes sont identiques.
Merci pour votre aide.
n°2077201
julien_sgn
Posté le 07-02-2017 à 15:30:56  profilanswer
Mojofaya,
As-tu bien réalisé tes soudures?
As-tu bien relié les + et - correctement?
Ton condensateur est-il bien un 1000µF / 16V ?
N'hésites-pas à poster des photos !
n°2098213
onairda
Posté le 04-07-2017 à 20:54:42  profilanswer
Bonjour.
Je me permets de "déterrer" ce sujet car j'ai un problème avec cet ampli.
Je n'ai aucun son en mode "surround", juste en mode stéreo.
De plus, lors de l'allumage de l'ampli, il faut passer les différentes sources pour enfin avoir du son en radio par exemple.
Je compte mettre un condo de 1000uf 16v comme indiqué plus haut or Nagashnt dit de souder le - du condo sur la pin1 et le + sur la pin2 et la photo de julien_sgn montre autre chose.
Quelle est le bon montage?
http://www.avsforum.com/forum/atta [...] 1456806090
Cordialement.
  Matériel
nouveau ampli HC ou pas ?Home cinema 5.1 avec TOUTES enceintes sans fil
Problème d'exportation avec Action! MirrilisBrancher ampli à tv sans RCA
ampli pour l'écoute de vinylsEnceintes à accoupler avec Pioneer Vintage
Problème de branchement autoradio pioneerDépanner un ampli-tuner Thomson AT-5003 T
Avis pour achat d'un ampli HC avec pack enceinte
Plus de sujets relatifs à : Problème Ampli HC Marantz NR1501 - puicks dans les enceintes - RESOLU
