1587 connectés
  Matériel
  Problème de son ampli Harman Kardon
n°2304905
Bernieee
Posté le 10-04-2022 à 20:35:01  profilanswer
Je suis équipé d’un ampli Harman Kardon AVR 145 et d’un caisson de basse KLIPSCH qui sont branché sur ma télé Samsung UE49MU6405 mais je n’ai plus du tout de son. J’ai aussi 2 enceintes branchées sur l’ampli.
Voici le branchement sur l’ampli : https://ibb.co/5FPmrSp
Et voici ce qu’affiche l’ampli : https://ibb.co/Nxp9FBX
(A noter que sur l’écran de l’ampli L et R clignotent)
Je n’ai pas du tout de son et je comprend pas du tout pourquoi.
Pouvez vous m’aider s’il vous plaît ?
n°2304964
Jobran
Posté le 12-04-2022 à 06:44:35  profilanswer
J'ai aussi une TV Samsung. En faisant settings > son > sortie son, on dirait qu'il faut sélectionner sortie optique. A tester si ce n'est pas déjà fait.
n°2304965
Bernieee
Posté le 12-04-2022 à 07:47:43  profilanswer
Oui j’ai bien sélectionné la sortie audio/optique dans les paramètres mais je n’ai pas du tout de son.
n°2305020
Jobran
Posté le 12-04-2022 à 22:38:57  profilanswer
D'après la notice à la page 35, le clignotement indique une interruption du train binaire. Est-ce que ta fibre optique est sûre (au sens non endommagée) ?
https://manuall.fr/harman-kardon-avr-145-amplificateur/
A la page 34, il y a aussi une manip : appuyer sur "digital select", et faire défiler avec droite/gauche (haut/bas sur la télécommande) jusqu'à obtenir PCM. Cela suppose que PCM soit aussi sélectionné sur la TV.
n°2305031
Bernieee
Posté le 13-04-2022 à 09:15:48  profilanswer
La fibre optique c’est bien le câble qui relie mon ampli à ma télé ? Avant quand je débranchais ce câble je voyais une petite lumière dans l’embout à l’intérieur qu’il n’y a plus.
J’ai fait la manip « digital sélect » et en défilant avec les flèches il y a ça qui s’affiche en clignotant : OPT 1 / OPT2 / OPT 3 / COAX 1 / COAX 2 / COAX 3 / ANALOG.
Voici les paramètres de ma télé : https://ibb.co/nmrj9b4
Merci encore pour ton aide Jobran
n°2305061
Jobran
Posté le 13-04-2022 à 12:47:43  profilanswer
Pour la fibre oui. Normalement, si tu branches une extrémité de la fibre à la TV, tu dois voir de la lumière à l'autre extrémité (pour ce test, il faut t'assurer que la TV est bien sur une chaine qui fournit du son, si à l'inverse tu es dans un menu sans son, cela peut suspendre le flux binaire). Si ce test ne passe pas, il faut remplacer ton câble optique (fibre), surtout appelé TOSLINK.
https://www.materiel.net/cable-audi [...] v254-2968/
n°2305063
Bernieee
Posté le 13-04-2022 à 12:57:03  profilanswer
Je viens de changer le câble TOSLINK, j’ai acheté un câble neuf en grande surface à 5€ pour faire le test et ça ne fonctionne toujours pas (je vois bien la lumière quand le câble est branché sur la télé mais pas de luminosité quand il est branché à l’ampli)
n°2305092
Jobran
Posté le 13-04-2022 à 16:23:54  profilanswer
Pour la lumière, elle va de la TV vers l'ampli, c'est pour cela qu'il n'y a pas de lumière côté ampli.
Mais là je sèche un peu. Est-ce que tu aurais une autre source pour faire des tests, genre platine CD/DVD/Blu-ray/console/PC etc. ? Si possible tester aussi VID 2 / OPT 2, ou VID 3 / OPT 3 (en façade).
edit : un cas précis à tester : sélectionner source CD, et paramétrer OPT 1 avec le "digital select".
Message édité par Jobran le 13-04-2022 à 16:35:10
n°2305105
Bernieee
Posté le 13-04-2022 à 18:48:17  profilanswer
J’ai une PS5 et un ordi portable mais je ne vois pas comment faire le test vu qu’il n’y a pas de prise optique. Comment je peux faire le test ? Merci
n°2305108
Jobran
Posté le 13-04-2022 à 19:43:13  profilanswer
Ah... j'espérais qu'une de ces machines ait une sortie optique. Dommage.
Et en branchant la TV, si tu sélectionnes source CD, et le digital OPT 1, toujours rien ?
n°2305109
Bernieee
Posté le 13-04-2022 à 19:54:00  profilanswer
Non toujours rien en sélectionnant source CD et OPT 1
n°2305111
Jobran
Posté le 13-04-2022 à 20:33:24  profilanswer
Curieux. Essayes d'attendre qqun d'autre, ou contacter le support de harman (plutot en anglais).
n°2305116
Bernieee
Posté le 13-04-2022 à 21:07:22  profilanswer
Oui je vais attendre, merci beaucoup pour ton aide en tous les cas
n°2305758
Bernieee
Posté le 24-04-2022 à 16:14:53  profilanswer
J’ai remarqué que l’ampli a toujours ce problème après avoir été en mode veille. Quand je l’éteins totalement et que je le rallume je n’ai plus ce problème et le son fonctionne très bien. Il y a sûrement un composant qui est lié à la veille qui entraîne ce dysfonctionnement. Qu’est ce que vous en pensez ?
  Matériel
Problème grave - Magix Vidéo Deluxe Premium[LG OLED] problème lecture vidéo
Problème lecteur de cd chaine hifi Sony HCD-H51MProblème son Ampli / enceintes <--> PC
Probleme avec un ampli harman kardon avr130Problème ampli harman/kardon voix faible, oscillation du son
Ampli Harman Kardon HK 990 - Problème de coupure de son...Probleme de reglade sur un ampli Harman Kardon
Problème avec mon ampli Harman Kardonprobleme ampli harman kardon
Plus de sujets relatifs à : Problème de son ampli Harman Kardon
