1364 connectés
  Traitement Audio
  Problème de son pc : "pet" ou grisaillement
n°2311468
takeR_88
Posté le 09-08-2022 à 14:32:50  profilanswer
Suite à un changement de boitier et de quelques composants, j'ai un problème de son que je n'avais pas avant.
Par exemple lors d'une vidéo youtube, lorsque je clique sur pause / lecture ou que j'avance une vidéo en cliquant directement sur la barre de timer, ou lorsqu'il y a une coupure dans le montage de la vidéo, donc dés que le son coupe / reprends en faite, j'ai un grisaillement ou plutôt comme un "pet" au niveau de l'audio, et de temps en temps un grisaillement qui dure une demi seconde en cours de lecture. J'ai prit youtube comme exemple mais sa le fait n'importe ou, dés fois quand j'ouvre une appli sur le bureau sa me fait un grisaillement quand le petit son de windows.
Lors d'un jeu vidéo par contre le problème est différent,  je vais avoir des "pet" régulier, a peu prés toute les 15 secondes lors d'un thème ou d'une musique continue, par exemple dans un menu ou quand on consulte une map ( je suis sur AC Valhalla actuellement pour l'exemple ), et quelques fois un "pet" random en jeu mais à part sa pas d'autres problèmes.
Je voudrait ajouter que j'avais EXACTEMENT le même problème sur mon ancienne config, je l'avais amené à une boutique prés de chez moi, il m'a dit qu'ils avait tout réinstallé audio et tout remit à jour et le problème avait disparu. Du coup j'ai réinstallé tout les drivers audios, j'ai réinstallé Realtek high définition audio + réaltek audio console ( j'ai une carte mère MSI B550 Gaming Plus ) pour pouvoir gérer possiblement d'autres options mais aucun changement.
J'ai aussi essayé plusieurs options en rapport avec les bits et les HZ ( par exemple 24 bits 92 000 hz ) sans succès.
J'ai déjà changé de port et de casque pour voir mais aucun changement également.
J'ai essayé avec une carte son interne ( qui déconne aussi j'en ferait un autre topic mais un problème à la fois ) qui se branche directement sur la carte mère mais idem.
Du coup je suis un peu bloqué ... Est-ce qu'il faudrait pas réinstallé TOUT les drivers du pc ? Vu que c'est survenu après mon changement de boitier et de composant ( mais j'ai gardé la même carte mère ), j'ai tout mis à jour mais bon .. après j'ai peut-être oublié d'autres drivers audio ?
Peut-être reset le carte mère ?
Si quelqu'un s'y connait un peu et voudrait bien m'aider, merci !
Message édité par takeR_88 le 11-08-2022 à 15:03:41
n°2311599
arnuche
Posté le 13-08-2022 à 12:25:28  profilanswer
grisaillement je ne connais pas, tu voulais sans doute dire grésillement  ;)
Tu as essayé en 44.1/16 ?
n°2311603
takeR_88
Posté le 13-08-2022 à 17:31:00  profilanswer
Effectivement, sa doit être plus un grésillement  :lol:
Oui je l'ai déjà testé sa ne change rien, j'ai pas fait toutes les valeurs mais j'ai fait la plus basse, la plus élevé et 2-3 entre les deux
n°2318452
cyrella99
Posté le 29-10-2022 à 22:40:49  profilanswer
j'ai aussi quelques gresillement, de temps en temps, c'est un probleme de cable, connecteur de mauvaise qualite, moi je sors du pc pour aller dans un systeme de hps logitech, c'est juste le cable, faut mettre le prix, plus de 20e pour avoir un cable de qualite
n°2318517
Marcel Pit​ou
Posté le 30-10-2022 à 23:17:38  profilanswer
takeR_88 a écrit :
Salut, c'est pas très clair, tu pourrait faire un enregistrement audio du problème ?
Et tu pourrait préciser la marque et référence de :
- Ton système audio (ampli + enceintes, ou enceintes amplifiés)
- La carte son
- L'alimentation du PC
- La carte graphique => (ça peut jouer sur le son).
  Traitement Audio
problème de grésillement et DTSProblème de "claquage" sonore en bluetooth
Réglage GoPro : Problème de surexpositionProblème de bruits de bouche parasites
probleme carte son xonar DGXproblème avec tags
Problème de bruit constant dans le retour de son microphoneProblème écouter la radio en ligne
Problème de son sur Disney + avec téléviseur HisenseProblème de son ampli Harman Kardon
Plus de sujets relatifs à : Problème de son pc : "pet" ou grisaillement
