3179 connectés
  Matériel
  Problème décodeur TNT perte de signal sur plusieurs chaines
n°1605070
Felix l'aq​ueux
Posté le 26-11-2009 à 20:11:39  profilanswer
Je possède un décodeur TNT de marque Höher DVB T - H 305 acheté à la Fnac cela fait plus d' 1 an maintenant. Je n'ai jamais eu aucun problème avec. Question branchements il est relié par une rallonge antenne à une prise analogique murale qui fonctionne impeccablement. Le décodeur est relié à la tv par une prise péritel. Depuis environ une semaine,sont apparus sur l'écran de la télé des plaques carrées plus ou moins rectangulaires, ça dure quelques secondes et puis ça s'en va.Je me suis dit que c'était une perte momentanée de signal et que ça allait passer.Puis 2 jours après j'ai des pertes de signal totales sur plusieurs chaines (1,2,3, direct8, tmc...) plus de programmes dessus. Je vais donc me renseigner au près de mon immeuble, apparemment il n'y a que moi qui a des pertes de signal.J'ai regardé les câblages et branchements tout est bon.J'ai refait la réinstallation complète plusieurs fois et j'ai des pertes signal toujours sur les memes chaines,de temps en temps la 1 revient puis repart. Pensez vous que c'est mon décodeur tnt qui a un problème?
Merci de votre aide
n°1605164
meug
Posté le 27-11-2009 à 00:15:08  profilanswer
 salut
  donne nous ton code postal et la ville où tu habites pour voir comment tu es desservi par la TNT.
  que racontent tes voisins?
n°1605318
Felix l'aq​ueux
Posté le 27-11-2009 à 18:00:28  profilanswer
meug a écrit :
salut
Bon j'ai trouvé d'où ça venait,la prise antenne qui va au mur était "coudée" à 90 degrés pour passer derrière un meuble et rien qu'en la remettant droite et refaisant l'installation,ça repart nickel.Mais bon j'ai rechangé avec un autre cable pour éviter des surprises à l'avenir. Les supports physiques doivent être vérifiés en cas de problème et là c'était vraiment ça. Merci bien en tout cas
n°1605374
meug
Posté le 27-11-2009 à 22:26:35  profilanswer
 hé oui,les coudes trop secs,ne sont pas appréciés par les ondes à haute fréquence.En tout cas,merci du retour.
  Matériel
Probleme avec tuner HD sur Samsung 40b750Problème de micro sous Seven
problème de couleur sur tv toshiba 28n33fplatine vinyle AKAI AP100C: problème de masse?
Probleme de parasites sur MP3 avec dewplayerEnregisteur télé disque dur tuner TNT de salon et DVB-C
BluerayPC->HDMI->PLASMA perte qualité?Problème de Connexion WIFI vidéoproj/ Portable
probléme son TV LCDCanalsat : des chaines HD dans le bouquet de base ?
Plus de sujets relatifs à : Problème décodeur TNT perte de signal sur plusieurs chaines
