3423 connectés
  Traitement Audio
  Problème avec carte son intégrée Creative SB Audigy Advanced HD
n°1135084
Jonas 13
Cétacé dit la baleine !
Posté le 24-09-2006 à 07:35:22  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un DELL Dimension 5150C et une carte intégrée.
J'ai un problème pour écouter des disques noirs vinyl par l'entrée audio (et le même problème sur le téléphone de Skype).
J'ai l'impression que l'entrée audio n'est pas reconnue
Qui pourrait m'aider ?
Merci !
n°1135087
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 24-09-2006 à 08:56:26  profilanswer
Salut
Pour pouvoir écouter un disque vynil sur un PC, il faut que ta platine disque soit équipée d'un préampli RIAA. Toutes ne le sont pas. Dans ce cas on peut en acheter soit en kit soit tout monté. Ici par exemple http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] pRIAA.html
L'entrée à utiliser est l'entrée ligne (line) du PC ou si il n'y a pas d'entrée ligne, utilises l'entrée micro et configure la dans l'utilitaire de ton chipset, panneau de config.
A+
n°1135090
Jonas 13
Posté le 24-09-2006 à 09:00:28  profilanswer
Merci pour ta réponse !
Ma platine fonctionnait parfaitement sur mon ordi précédent ; elle doit donc avoir ce que tu dis.
Mais j'ai l'impression que l'entrée ligne est inconnue de l'ordi, alors que j'ai bien la prise bleue au dos et que j'ai un système son qui n'est pas basique, je crois.
J'ai aussi un truc qui s'appelle Sigmatel dont je ne sais pas à quoi il sert (alors qu'il semble s'occuper du son...)
n°1135092
arsene de ​gallium
Posté le 24-09-2006 à 09:15:10  profilanswer
Dans ce cas c'est un problème de config. Vérifies sur la "table de mixage" de ta carte son si les réglages sont OK et que la case muet est décochée.
A+
n°1135100
Jonas 13
Posté le 24-09-2006 à 09:32:43  profilanswer
Je la trouve où la "table de mixage" ? Dans les fenêtres son de Windows tout est décoché.
Comment savoir si l'ordi trouve l'entrée ligne ?
n°1135103
arsene de ​gallium
Posté le 24-09-2006 à 09:40:22  profilanswer
Branche sur cette entrée un autre appareil pour voir si ça marche.
Si ça marche avec un autre appareil, vérifie ton cable et si le cable est bon c'est la platine qui est en panne.
PS Sous ta platine tu dois avoir un switch bas niveau / haut niveau. Vérifies sa position.
A+
n°1135106
Jonas 13
Posté le 24-09-2006 à 10:04:47  profilanswer
J'ai essayé avec un magnétophone : même pb !
Avec l'ancien ordi tout était super excellent avec les réglages de platine actuels.
Tu crois qu'il faudrait que je regarde la connexion de l'entree ligne sur l'UC ?
J'hésite un peu à ouvrir le ventre de la bête !
n°1135119
arsene de ​gallium
Posté le 24-09-2006 à 10:35:50  profilanswer
Non, ne l'ouvre pas.
Je pense plus à un problème de config mais là je ne peux pas trop t'aider: plus trop pointu en informatique.
Désolé
A tout hasard: as tu les derniers drivers de ta carte mère ?
A+
n°1135122
Jonas 13
Posté le 24-09-2006 à 10:45:23  profilanswer
Merci !
  Traitement Audio
Problème source son du micro probleme d'acquisition analogique
Problème IpodCreative X-FI - Software de configuration
pb résolut !! problème de réceptionPas de son (Carte son SURROUND 5.1)
problème encodage mp3Necessité d'une carte son pour config avec son intégrée?
problème sortie audio sous cubase
Plus de sujets relatifs à : Problème avec carte son intégrée Creative SB Audigy Advanced HD
