2479 connectés
  HiFi & Home Cinema
  probleme pour brancher un home cinéma sur une free v6
n°1719793
elry
Posté le 31-03-2011 à 17:23:54  profilanswer
Bonjour à tous ,
Voilà j'aimerais un coup de pousse pour brancher une freebox v6 avec un home cinéma et mon écran de sorte que j'entends le son de la télé ainsi que de la free sortir de mon home . svp en vous remerciant par avance .
alors voici :
freebox v6 :
capture
http://img171.imageshack.us/i/freev6.png/
home cinéma :
philips HTS3520
capture
http://img713.imageshack.us/i/home [...] s3520.png/
écran :
samsung série6 ue40c6000
capture
http://img541.imageshack.us/i/ecra [...] ue40c.png/
car j'ai essayé les branchements dans tout les sens sauf avec un câble optique mais sur mon home j'ai pas d'entrée optique ; et rien n'y fait aucun son ne sort du home quand je regarde une chaine ou quand je regarde un Blu-ray avec ma free .
merci .
n°1719795
olakeen
Posté le 31-03-2011 à 17:33:55  profilanswer
J'ai la solution :
Acheter un "Vrai système 5.1"
Star Citizen Ships Performances Viewer
n°1719840
elry
Posté le 31-03-2011 à 21:53:44  profilanswer
olakeen a écrit :
J'ai la solution :
merci ton commentaire m'aide énormément ...
n°1719842
M Poulpe
La porte était ouverte...
Posté le 31-03-2011 à 22:36:01  profilanswer
Ou une vraie TV. :sweat:
Là, tu as une TV qui ne sort que du son optique, et un ampli qui n'a qu'une entrée analogique stéréo.  :pt1cable:
Bricolages possibles :
  • Tu repiques la prise casque de la TV sur l'ampli avec un câble jack / RCA. Le son ne sera pas extraordinaire, et il est probable que ta TV coupe la sortie sur ses HP dans ce cas.
  • Ou tu repiques le son de la sortie peritel de la freebox. Pour ça il faut un adaptateur freebox/RCA. C'est plus rationnel, mais tu n'auras pas le son du tuner TV sur l'ampli.
Dans les deux cas, ce sera uniquement de la stéréo.
A+
n°1719851
elry
Posté le 31-03-2011 à 23:41:19  profilanswer
merci M poulpe en gros y'a pas de solution mes appareil ne sont pas compatible tout simplement mais merci quand même   ;)
Message édité par elry le 31-03-2011 à 23:42:07
n°1719865
M Poulpe
Posté le 01-04-2011 à 08:56:37  profilanswer
Ca vaut tout de même le coup d'utiliser l'adaptateur Peritel / RCA.
Peut-être même que la freebox v6 gère le dolby surround, auquel cas tu auras du multicanal par les deux câbles blanc / rouge. Voir sur les forums dédiés à cet appareil.
A+
n°1719866
elry
Posté le 01-04-2011 à 09:00:29  profilanswer
ok merci je vais essayer .
  HiFi & Home Cinema
probleme son et image au demarrage ecran LCDProblème flux streaming avec VLC
Problème Samsung LE32C530Problème ampli - vis bloquée
Probleme son DVD connecté HDMI sur TV Hoher.Passerelle multimédia sans home cinéma
PC sur télé LCD : problème de résolution avec branchement HDMIProblème avec CUBASE AI5
compatibilitée free box/amli5.1 yamaha 5240rds
Plus de sujets relatifs à : probleme pour brancher un home cinéma sur une free v6
