3248 connectés
Sujet : Probleme d'acquisition vidéo avec ma pctv!
pn2
slyde a écrit a écrit :
t'a plus d'affichage du tout en overlay ? si oui c'est à cause de la désactivation de l'ACPI, remet les pilotes de la PCTV :D
si si j'ai l'affichage mais j'ai toujours le probleme...
pn2
Slyde t'a plus d'affichage du tout en overlay ? si oui c'est à cause de la désactivation de l'ACPI, remet les pilotes de la PCTV :D
pn2 g bien mis overlay partout ou je pouvais mais ca passe vraiment pas...
Slyde T'a accès aux 3 fenêtres du pilote de la carte dans le menu Video. Ca doit se trouver dans Source ou m'autre qui va te renvoyer la fenêtre de config de la carte que tu dois commencer à connaitre.
En tout cas la v6800 est moins chiante, j'ai pas eu de problèmes de ce genre avec cette carte.
pn2
pn2 a écrit a écrit :
je teste immediatement
bon au risque de passer pour un débile profond: comment on regle l'overlay dans virtual dub?
pn2
Donc dans Vdub en source tu met en overlay et si c'est pareil c'est que ca vient d'ailleurs.
Dans ton cas j'aurais cessé de me prendre la tête depuis bien longtemps et utilisé une vraie carte d'acquisition (j'en ai 3 :D, PCTV pour se faire chier, Asus v6800 pour s'amuser, DC10+ pour travailler - tout en rîmes :D)
Slyde Donc dans Vdub en source tu met en overlay et si c'est pareil c'est que ca vient d'ailleurs.
Slyde ca veut dire : pas d'overlay...
pn2 nouvelle info!
quand je regarde la télé en "mode primaire" ca merde tout pareil que quand j'enregistre
donc je suppose que lorsque j'enregistre ca met automatiquement en "mode primaire" et que c de là que ca vient...
problème: mode primaire c pas tres tres explicite alors si qqn sait ce que cela signifie ca m'aiderait surement a avancer dans la resolution du problème...!
pn2 sans l'overlay c pareil...
pn2
quess a écrit a écrit :
ben ca peut venir comme l'a dit slyde de la config et des pilotes. On peut aussi regarder du coté des limitations de la carte...
Avec quel soft tu captures? Le problème apparait il dans toutes les situations de capture (résolution, overlay ou pas, codec de capture) ?
le probleme apparait dans toutes les résolutions sous tous les programmes avec tous les codecs (y compris avi non compréssé!)
par contre g pas essayé sans l'overlay, j'essaye tout de suite...
merci de ton aide  :hello:
quess
Alors, si vous pouviez me donner un petit coup de pouce ce serait sympa :)
Bruce k. Merci.
tg0021
Bruce a écrit a écrit :
On le trouve ou le latency patch ?
ici, Bruce : http://www.networking.tzo.com/net/software/
PS : attention les version 0.19b et 0.19a ont quelques problèmes mais ce patch est toujours en développement
pn2 :(
pn2 je persevere...
pn2 euuuup!!!!!
pn2 re-up  :)
pn2 uuup!
pn2 aie aie aie  :cry:
en fait c pas reglé du tout, ca recommence là et sans arrêt...
un peu d'aide svp  :sweat:
Slyde Oui si je disais de virer l'ACPI c'est pour eviter les partages d'irq, la PCTV n'aime pas ça, hors même sans ACPI tu etais sur un slot shared avec le controlleur RAID.
Pour les possesseurs de VIA latency ne fait pas de mal, installez le :D
pn2 Alors voila, g essayé de faire ce que tu m'as dit slyde,
g commencé par metre a jour les drivers de la pctv, de la carte son, les via 4in1 et g mis le via latency patch et j'avais toujours le probleme...
J'ai essayé de desactiver l'acpi et d'assigner un irq à la pctv mais g pas réussi alors g mis la pctv dans le slot pci 5 qui ne partage son irq qu'avec le controleur raid (dont je ne me sers pas) et là ca a l'air de marcher l'enregistrement! Je vais voir si je ne rencontre plus de problemes dans les prochains jours et je ferai un rapport  :)
bruce> le via latency patch je l'ai trouvé là: http://www.networking.tzo.com/net/ [...] y_v019.zip
Merci beaucoup de ton aide slyde!  :hello:
Bruce On le trouve ou le latency patch ?
pn2 merci beaucoup, je v regarder tout ca demain
Slyde encore de la merde quelque part entre l'overlay, le DMA, l'ACPI (partage d'irq) ou le chipset VIA, bon courage tu va en avoir besoin.
Si ca ne tenait qu'a moi :
- Virage de l'ACPI
- PCTV sur IRQ indépendant
- Pilotes 4.02s pour la PCTV
- VIA 4in1 3.37
- VIA Latency 0.19
- Derniers pilotes pour la carte son
Même avec ça j'ai déjà vu des cas ou ca ne suffit pas sous du NT à cause des pilotes de carte son qui provoquent du framedrop, solution qui n'avait que pour seule solution le changement de la carte son. J'ai le même problème avec mon ALS 4000.
pn2 petit up du soir  :hello:
pn2 Et bien voila en fait quand j'essaye d'enregistrer la tv ca marche bien sauf que regulierement (toutes les qques secondes/minutes) l'image de la video se fige (le son continue) et ca reprend 3-4 secondes apres...
C'est un problème tres gênant que j'ai depuis que j'ai la carte que ce soit sous 98 ou sous xp. J'ai cherché dans les faqs, sur le forum...mais g rien trouvé a ce sujet. Alors, si vous pouviez me donner un petit coup de pouce ce serait sympa :)
