3065 connectés
  Matériel
  Perturbations TNT-Freebox ?
n°1621430
snoopy1012​0
Posté le 10-01-2010 à 17:39:03  profilanswer
Bonjour à tous
Je rencontre un problème dans l'installation de mes parents.
Ils sont équipés :
*dans la cuisine :
TV LCD Samsung 22 pouces reliée par cable blindé à une antenne extérieure TNT, et n'est aucunement reliée à la FB.
*dans le salon :
TV LCD Philips 32 pouces reliée par cable blindé à la même antenne extérieure TNT (via un répartiteur) et à la Freebox par cable HDMI pour CanalSat.
Je précise tout d'abord qu'auparant, leur Freebox était reliée à la TV par péritel et que tout fonctionnait parfaitement.
Depuis la mise en place du cable HDMI, il y a un problème bizarre:
-Si la TV de la cuisine est allumée seule, aucun souci
-Si la TV du salon est allumée seule, aucun souci non plus.
-Si les deux TV sont allumées en même temps et toutes les deux en TNT, aucun souci.
-Si les deux TV sont allumées en même temps, (TV cuisine sur TNT et TV Salon sur Freebox), la TV du salon fonctionne parfaitement mais la TV cuisine ne capte plus.
-Si je passe la TV du salon en peritel au lieu de HDMI, la TV de la cuisine fonctionne parfaitement.
-Si je déconnecte totalement le cable blindé de l'antenne TNT pour la partie salon, ca ne change rien, le problème est toujours là.
Je me demande donc, comment deux éléments isolés, dans deux pièces différentes peuvent interagir simplement lorsqu'un cable HDMI est présent sur un des postes ??
Autre précision, le boitier Freebox HD est relié à la Freebox en ethernet.
Si quelqu'un avait une idée....
n°1621500
Posté le 10-01-2010 à 20:15:11  answer
Alors la, très franchement, c'est quand même étrange !!!
ça ressemble beaucoup à un problème d'interférences électro-magnétique, mais il faudrait faire des tests plus poussé (éloigné au maximum la tv et la freebox, ainsi que le câble HDMI de tout câbles d'antenne)...
voir si cela ne vient pas d'un autre appareil (micro-ondes, chaudières, etc...), qui s'enclencherait au moment ou tu fait tes tests, donc en gros une coïncidence...
Perso, j'ai aussi une freebox HD, elle n'a jamais fait d'interférences avec les autres appareils qui reçoivent un signal d'antenne, par-contre elle faisait des interférences (bruits parasites informatique dans les enceintes) avec mon ampli vintage..., en l'éloignant de l'ampli, j'ai résolu le problème (j'ai des doutes sur le wifi, car il reste actif même en câblant en Ethernet).
PS : moi aussi je câble en Ethernet, mais je laisse le wifi activé pour l'ordi portable de mon frère...
Message édité par Profil supprimé le 10-01-2010 à 20:24:15
n°1621511
snoopy1012​0
Posté le 10-01-2010 à 20:48:51  profilanswer
Merci pour la réponse.
J'ai essayé de deconnecter le cable d'antenne de la partie salon a la source (donc à l'antenne), ca ne change rien.
On a fait des essais toute une matinée, et à chaque fois c'est systématiquement quand on branche le cable HDMI... trop bizarre...
J'ai quand meme trouvé la solution...enfin apparemment....
Le boitier Freebox TV etait connecté au secteur via le transfo.
Free livre un embout qu'on met au bout de la connexion pour y brancher la Freebox.
Normalement cet embout est inutile sur le boitier TV.
Et bien, j'ai simplement remis cet embout entre le transfo et le boitier TV et ca a refonctionné immédiatement...
Là on a testé une bonne partie de la fin d'après midi, et il n'y a plus de problème...
Par contre, je n'ai toujours pas compris le pourquoi...
Les TV ne sont meme pas dans la même pièce, pas sur la même ligne électrique...
Mais ce qui est certain, c'est que le phénomène apparaissait systématiquement et immédiatement après le branchement du cable HDMI
Je ne vois pas en quoi le petit embout qui se met sur l'alim change quelque chose, mais en tout cas, dès que je l'ai mis ca a refonctionné...
Si quelqu'un a une explication, je suis preneur, car j'ai horreur de ne pas comprendre pourquoi ce ne fonctionnait pas...
Message édité par snoopy10120 le 10-01-2010 à 20:51:30
n°1621544
Posté le 10-01-2010 à 22:07:36  answer
Je n'ai aucune explication à donné, cette embout est sensé être un simple adaptateur de format, il n'y à aucune raison que ça change quoi que ce soit...  :??:
Message édité par Profil supprimé le 10-01-2010 à 22:07:45
n°1621706
snoopy1012​0
Posté le 11-01-2010 à 12:49:39  profilanswer
C'est exactement ce que je pensais aussi... Mais dès qu'on l'enlève, ca recommence ...
n°1621870
l'eau de l​a
Posté le 11-01-2010 à 18:09:41  profilanswer
Cela ressemble à une boucle de masse. Essayes sans cable blindé.
n°1622013
snoopy1012​0
Posté le 11-01-2010 à 21:56:11  profilanswer
Boucle de masse ? Je ne suis pas du tout un specialiste... Qu'entends tu par la ?
n°1622177
l'eau de l​a
Posté le 12-01-2010 à 09:51:45  profilanswer
Quand tu fais du blindage, le but est de détourner les ondes électromagnétiques vers la masse. La topologie doit être en "arbre".
Si tu fais une boucle (topologie en "graph" ), tu créer une boucle de masse et tout champ magnétique à l'intérieur créer des courants dans la boucle qui "tourne". Cela créait des différences de potentiel sur la masse mais aussi cela génère par lui-même des champs électriques alors que c'est censé être une protection.
En gros, il vaut mieux pas de blindage, qu'un blindage mal fait,sinon le rapport signal sur bruit est pire.
n°1622294
snoopy1012​0
Posté le 12-01-2010 à 14:27:08  profilanswer
d'accord... Mais la j'ai carrement essayé de deconnecter le cale d'antenne blindé, et ca ne corrige pas le problème...
Ca ne pourrait pas provenir des boitiers CPL ? (meme si je ne les utilise pas en CPL, ils sont branchés pour assurer l'alimentation de la FB)
  Matériel
TNT HD sur Media Center / Canal+Comment enregistrer et timeshift de Canal+ TNT ???
enregistrement différé adaptateur TNT et enregistreurRépartiteur antenne TNT ?
problème freebox et home cinéma yamaha rx-v365config htcp et tuner pci TNT DH?
Canal+ TNT : rupture son ou reboot inopinésbranchement de freebox a graveur
Logiciel montage vidéo source TNT HD (DD+)Freebox HD fait grésiller ma carte son
Plus de sujets relatifs à : Perturbations TNT-Freebox ?
