1859 connectés
  Traitement Vidéo
  Peekbox 300 et cassettes VHS
n°2106976
charlot63
Posté le 08-09-2017 à 18:39:52  profilanswer
Je voudrais transférer mes cassettes VHS de films enregistrés avec un magnétoscope Thomson sur la télé en 2008 vers le disque dur de la Peekbox 300.
Or après le démarrage de l'enregistrement apparait le message "PROTEGE CONTRE LA COPIE".
Même résultat si je fais le transfert vers une clé USB.
Pourtant je n'avais pas ce problème quand j'enregistrais directement sur la Peekbox à partir de l'antenne télé.
Mes cassettes ne sont pas protégées et même résultat avec des cassettes enregistrées sur un autre magnétoscope.
Par contre si je fais le transfert à partir d'une carte d'acquisition Vidéo Asus Tiger TV Tuner SAA7131E  et le logiciel Movie Maker je n'ai aucun problème et j'ai mon film sur le disque dur de l'ordinateur.
Je pense que le problème vient du firmware, je crois qu'il est écrit en Linux et je ne sais pas si on peut y avoir accès.
De toute façon je ne suis pas compétent.
Mais un bon <Linusien> pourra peut être me proposer une solution.
Merci pour votre aide.
n°2107010
ClokeStone
Posté le 09-09-2017 à 02:31:05  profilanswer
Salut.
Il y a quelques années, j'utilisais ce type d'appareil...
Il n'était pas possible d'enregistrer sur la même partition des émissions TV et des fichiers provenant d'une entrée auxiliaire.
Je pense donc que tu dois partitionner le disque de façon à avoir 2 partitions.
Celle réservée aux émissions TV ne pouvant plus être utilisée, ne vois pas trop grand !  ;)
En espérant t'avoir aidé...
n°2107083
charlot63
Posté le 09-09-2017 à 15:43:34  profilanswer
le formatage automatique du disque dur crée deux partitions: l'une en FAT 32 qui sert pour les enregistrements télé et l'autre en FAT NTFS pour y accéder à partir de l'entrée USB.
Il faut donc faire un formatage manuel en créant une partition sur la partition FAT32.
Merci, j'espère que ça va marcher.
n°2107111
ClokeStone
Posté le 09-09-2017 à 19:42:23  profilanswer
Salut.
Donc il y a bien les 2 partitions sur le HDD....
"....pour y accéder à partir de l'entrée USB " ???
=> On est bien d'accord que pour le transfert de tes cassettes VHS, tu dois utiliser l'entrée composite de la PeekBox pour la vidéo, et les RCA pour l'audio ?
n°2107180
charlot63
Posté le 10-09-2017 à 15:53:24  profilanswer
A l'arrière de l'appareil  il y a 3 colonnes  de bornes RCA dont une notée
"Entrée Audio/Vidéo Analogique"
En haut la borne rouge
Au milieu la borne blanche
En bas la borne jaune sur laquelle je branche la vidéo,
Le manuel dit que l'enregistrement se situe dans le dossier REC sur la partition FAT32 du disque dur (par défaut HDD1).
C'est la même procédure pour l'enregistrement à partir de l'entrée antenne.
Je ne peux donc pas enregistrer sur le disque HDD2 en NTFS qui n'est accessible que par les entrées USB.
Il est dit dans le manuel que lsur les entrées A/V on peut y raccorder tout appareil possédant une sortie analogiqe (lecteur DVD, magnétoscope,terminal satellite....).
Alors comment faire.
Merci de vos réponses
n°2107214
ClokeStone
Posté le 10-09-2017 à 19:44:45  profilanswer
Salut.
Ok pour les connexions...
"Le manuel dit que l'enregistrement se situe dans le dossier REC sur la partition FAT32 du disque dur (par défaut HDD1)"
Il y a suffisamment d'espace, sur HDD1 ?
n°2107395
charlot63
Posté le 12-09-2017 à 10:49:02  profilanswer
Disque dur de 1 To avec 500 Go sue chaque partition
n°2107405
ClokeStone
Posté le 12-09-2017 à 13:21:40  profilanswer
Well...
Je n'ai plus d'idée.
J'espère qu'un autre intervenant en aura une.
Bon courage.   :)
n°2107427
charlot63
Posté le 12-09-2017 à 17:32:03  profilanswer
Merci d'avoir tenter de me dépanner.
Curieux que personne d'autre ne soit tombé sur ce problème
Je ne vois qu'une erreur de firmware, mais là il faut bien connaitre Linux.
Encore merci
  Traitement Vidéo
Numérisation VHScassettes Hi8 illisibles
logiciel gratuit pour anciennes cassettes Hi8Problème de numérisation avec certaines VHS
Problème de numérisation de VHSBon Microphone - 300€ MAX
Vds Ditton 300Réparation cassette VHS illisible
Numérisation VHShome cinema pour 300€ environ 5.1 ou 7.1 ?
Plus de sujets relatifs à : Peekbox 300 et cassettes VHS
