2642 connectés
  Matériel
  panne ampli denon DRA-800H
n°2292844
bermond
Posté le 02-12-2021 à 09:20:59  profilanswer
Bonjour à tous. J'ai un problème avec un ampli denon DRA-800H. Il a bien fonctionné  jusqu'à une semaine avant la fin de la garantie de 2 ans. Je le laissais en veille. Il y a 2 mois, un matin, plus d'affichage du témoin de veile, plus rien. Je l'ai envoyé au magasin où je l'avais acheté qui l'a confié à un réparateur agréé denon. Réparation en garantie sans problème. Voici le rapport : remise en état alimentation SMPS. Problème lié à une cause externe au produit.Merci de faire vérifier cablages.Le revendeur m'a parlé de problème d'enceintes et le réparateur de problème 220v. J'ai tout vérifié.
Il a fonctionné 2 mois. La semaine dernière, en l'utilisant, il y a eu un claquement et tout s'est éteint hormis le voyant rouge de veille. Je l'ai ouvert et j'ai changé un fusible grillé. Maintenant, le voyant de veille clignote très vite, c'est tout.
J'ai 2 enceintes chorus 726S, un lecteur de cd denon DCD 720AE, un decodeur TV UHD live box et une zappiti HDR 4K.
J'ai vraiment besoin d'aide.
n°2292890
sub6tem
Posté le 02-12-2021 à 13:17:03  profilanswer
bermond a écrit :
Voici le rapport : remise en état alimentation SMPS. Problème lié à une cause externe au produit.Merci de faire vérifier cablages. Le revendeur m'a parlé de problème d'enceintes et le réparateur de problème 220v
Ben voyons... :o
Mis à part la foudre ou une surtension EDF, je ne vois pas comment un "mauvais"  branchement aurait pu descendre la partie smps de l'alim de cet appareil (bardé de protections...).
Une enceinte défaillante aurait probablement mis l'ampli en protection, ou dans le pire des cas, flinguée un étage de puissance, le revendeur est à coté de la plaque...
Perso, je retournerai vers le sav qui à effectué la réparation en leur expliquant que celle-ci n'a pas tenue, peut-être n'ont-ils pas réellement réussi à identifié l'origine du problème...
Sinon, tu peux toujours DL le manuel de service en t'inscrivant ici:
https://www.hifiengine.com/manual_l [...] 800h.shtml
On n'y trouve plusieurs procédures de diagnostique concernant ton appareil.
https://i.ibb.co/6FST6dS/drh800.png
Bonne chance,  :jap:
Message édité par sub6tem le 02-12-2021 à 13:20:59
n°2294062
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 18-12-2021 à 08:47:00  profilanswer
bonjour,
tu as trouvé une solution parce que je suis un peu dans la même galère avec un denon avr-2600H, qui se met en défaut (mise en sécurité) lorsque j'utilise la zone2
avec un retour AV qui a fait un copié collé de ton retour !!!!!
n°2306817
k3rmit
Posté le 12-05-2022 à 21:53:39  profilanswer
Mon ampli DRA-800H revient de SAV
n°2359162
boggiz
Posté le 23-08-2024 à 12:28:55  profilanswer
Vous avez pu le faire réparer ?
Quel était le problème ?
Message édité par boggiz le 23-08-2024 à 12:31:26
  Matériel
Ampli hifi et ampli hcRemplacement Ampli YAMAHA RX-V371
Conseil amélioration ampli & enceintesquel cable hdmi choisir pour mon nouvel ampli HDCP 2.3
Problème sortie son channel gauche ampli Pioneer DC-X88ZQuestion branchement lecteur /ampli / projo avec cable HDMI ou switch
Panne TV Sony : je répare ou je remplace ?Denon Ceol N8 - webradios
Changement ampliProblème Ampli HC Marantz NR1501 - puicks dans les enceintes
Plus de sujets relatifs à : panne ampli denon DRA-800H
