3088 connectés
Sujet : sortie optique sur audigy (bidouilles)
*PIKACHU*
fredouille91 a écrit a écrit :
mais fais gaffe aussi a pas trop limiter en courant ta led (quelle est ta valeur de resistance et quelle est la tension de sortie spdif de ta carte son ???
tout ça c'est a prendre en conte !!!!
sinon regarde aussi chez toshiba le module TOTX 173
ben g pas mis de resistance tt simplement car
elle sert juste de protection pour la led en cas de surtension
sinon g pas mesurer la tension de la sortie
yems93
www.toutsurlemd.com
dans article puis dans le truc avec la sblive
sauf que pour l'audigy c les pins 17-18
*PIKACHU*
yems93
www.toutsurlemd.com
Yems93 vous avez pas un lien pour le montage par hasard et par curiosité svp?
fredouille91 mais fais gaffe aussi a pas trop limiter en courant ta led (quelle est ta valeur de resistance et quelle est la tension de sortie spdif de ta carte son ???
*PIKACHU* ben le cable est colle a la led
la led oui faut que j'en trouve une haute luminosite
fredouille91 la led que tu as choisi n'est pas bonne et la distance entre la led et ton cable non plus ...
en gros il faut que tu prenne une led rouge haute luminosité
et ton cable doit etre quasiment collé a cette led sinon ça fait varier la longueur d'onde du signal et au decodage ça se passe pas bien
*PIKACHU* voila y'av une bidouille a faire pour avoir une sortie optique sur sa audigy player
donc g fais le montage cable + led sur les pins 17 et 18 de la carte son
d que je rapproche le cable optique de la led le minidisc recoit un signal mais c d gresillements
meme si je ne fais tourner aucun son
d'ou peut venir le probleme?
