2480 connectés
  Matériel
  HP Monitoring et branchement sur PC
n°2295732
quicksilve​r01
Posté le 05-01-2022 à 14:17:24  profilanswer
Ayant longtemps tourné avec des enceinte logitech x-230 x-530.... je souhaitais passé à quelque chose de plus qualitatif.
J'ai donc pris des monitor M-AUDIO BX-5 D3 que je désire branché sur ma sound blaster Z.
Donc pour le branchement j'utilise un cable jack vers double xlr male jusque la ca va  :D
La ou ça le fait moins c'est que le double xlr à 20cm d espacement , donc cote a cote c'est bon mais pour les sepaer de 2,5 mètres....
à votre avis je fait quoi? j'ai un second cable jack xlr , mais si je le branche sur la 2e sortie son j'aurais pas le stéréo non??  :??:
Merci d'avance pour vos réponses et désolé pour les puristes.  :o  :hello:
Message édité par quicksilver01 le 19-01-2022 à 13:42:23
Gerer Linux comme un pro
n°2295734
Posté le 05-01-2022 à 14:30:42  answer
Tu fais le branchement comme indiqué dans le mode d'emploi.
https://i.postimg.cc/Y9xvNMH5/Branchement-M-AUDIO-BX-3.jpg
n°2295736
quicksilve​r01
Posté le 05-01-2022 à 14:35:14  profilanswer
Bonjour, comme dit pour l'instant je suis en branchement direct sur la sound blaster Z , j'ai donc pas d'autre interface  :jap:
n°2295869
Dakans
pouet pouet
Posté le 06-01-2022 à 21:38:59  profilanswer
l'image mis par Mosco indique tout, par contre tu parle de XLR et il n'y a pas ce type de fiche sur les BX3
dans ton cas il te faut un câble qui a d'un coté 1 jack 3.5mm male stéréo et de l'autre 2 fiches RCA male, ce câble il me semble qu'il est fourni avec les enceintes
sur l'enceinte BX tu branche les 2 RCA du câble sur les entrées "UNBALANCED", et la parti jack a la sortie Front (couleur verte) de ta carte son
après tu relie les 2 enceintes via un câble jack 3.5mm (fourni) via la fiche "OUTPUT TO PASSIVE SPEAKER" d'une enceinte a "INPUT FROM ACTIVE SPEAKER" de l'autre enceinte
voila, te reste plus qu'a faire tes réglages
Message édité par Dakans le 06-01-2022 à 21:39:14
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2297389
quicksilve​r01
Posté le 19-01-2022 à 13:47:06  profilanswer
Bonjour, désolé pour le retard, donc pour répondre, je me suis trompé dans le nom du modèle écrit, j'ai pris des BX 5 D3 donc j'ai reglé la façon de le brancher , 1 cable xlr male et jack , branché sur la carte son , pour le coté droit j'ai mis un prolongement avec un cable xlr rallonge tupe xlr microphone, donc tout marche bien.
le sont est très bon en video, musique etc, il y a juste en jeu quand je met le volume faible que j'ai une sorte d’interférence, de signal permanent et la je vois pas d'ou ça pourrait venir vu qu en video/audio ça n'y est pas. Coté réglage les bx 5 D3 sont a 50% chacun et la sbz se à 12% , j'augmente pas sinon j'ai toujours de la visite de  Men in Blue.
  Matériel
PC → TV → ~barre de son (via HDMI ARC) ⇒ stéréo :cry:Pas de son sur ma barre de son quand PC branché
[RESOLU]Netflix flux 4K sur moniteur 1440p c'est possible?Branchement ampli home cinema sur tv via récepteur sat
Choix d'un téléviseur 4k 100hz utilisé comme écran principal de PCGrand écran pour PC multimédia
Problème de son sur mon PCMicro + enceintes + carte son pour PC (visioconférences)
Enceinte bibliothèque pour PCInstallation Monito pour platine, PC et BT/Jack Apple Lossles
Plus de sujets relatifs à : HP Monitoring et branchement sur PC
