3016 connectés
  Traitement Vidéo
  Micro NW-700 et alimentation fantôme ??
n°2047843
Luke_fr
Posté le 10-08-2016 à 15:22:20  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheter un micro NW-700. Dans les caractéristiques ils indiquent que pour fonctionner il faut l'utiliser avec une alimentation fantôme.
En effet, sans elle impossible d'avoir du son sur mon pc.
Je l'ai donc acheté mais j'ai aussi acheté une alimentation externe USB car certains disent qu'il l'a faut aussi.
J'ai donc testé :
- micro + alimentation fantôme sur carte son PC
- micro + alimentation fantôme sur carte son USB
- micro sur carte son USB
Je ne vois aucune différence entre ces montages. Du coup est-ce utile de conserver l'alimentation fantôme? (je peux encore la renvoyer)
Merci pour votre aide et conseils. :jap:
https://www.facebook.com/photograph.amateurs/
n°2047844
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-08-2016 à 15:29:01  profilanswer
Il s'agit d'un micro à condensateur (d'une marque strictement inconnu), donc en théorie il doit fonctionner avec une alimentation fantôme, sous peine d'avoir un son trop faible...
Note que l'alimentation fantôme ne fonctionne qu'avec un câble XLR de chaque coté, tu pourrait donner la référence de l'adaptateur d'alimentation fantôme que tu as et comment tu as branché le micro dans chaque cas ?
PS : une alimentation fantôme, en théorie, ça ressemble à çà :
http://im1.woodbrass.com/images/woodbrass/EAGLETONE+PP01.JPG
http://im4.woodbrass.com/images/woodbrass/EAGLETONE+PP01-3.JPG
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-08-2016 à 15:31:58
n°2047849
Luke_fr
Posté le 10-08-2016 à 15:49:48  profilanswer
J'ai commandé celle-ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Micro NW-700 <câble XLR> Alimentation fantôme <câble XLR/jack> carte son.
ça marche bien.
ma question est pourquoi pas de différence entre alimentation fantôme + carte son usb VS care son USB seule.
C'est pour savoir si je la renvoie ou pas. Y'a-t-il un intérêt que je n'ai pas saisi?
n°2047851
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-08-2016 à 15:52:52  profilanswer
C'est quoi comme carte son USB ?
Car par exemple, sur la mienne, j'ai une alimentation fantôme intégré : https://www.thomann.de/fr/behringer [...] GwodeTAAPQ
Pré-ampli micro Xenyx Design avec alimentation Phantom +48V
https://thumbs5.static-thomann.de/thumb/bdbmagic/pics/bdb/325918/8682053_800.jpg
Si il y'a une alimentation fantôme intégré sur ta carte USB, pas besoin d'en rajouter une externe.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-08-2016 à 15:53:42
n°2047855
Luke_fr
Posté le 10-08-2016 à 16:08:17  profilanswer
Bah juste une petite carte son usb -> https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Et j'ai beau tester je vois pas de différences entre avec et sans l'alim si j'utilise cette carte son.  :??:
n°2047856
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-08-2016 à 16:18:04  profilanswer
Il n'y a aucune alim fantôme la dessus, bizarre cette histoire, ça ne devrait pas fonctionner sans ton alim fantôme externe...  :??:
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-08-2016 à 16:21:12
n°2047857
Luke_fr
Posté le 10-08-2016 à 16:19:57  profilanswer
Oui ... quand je regarde les commentaires de mon micro, apparemment certains sont dans le même cas (d'autres même pas besoin de carte son externe).
J'aimerai comprendre.  :??:
Voici le kit -> https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
n°2047858
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-08-2016 à 16:21:45  profilanswer
à moins qu'il ai une pile ou une batterie dans le micro, sur certains micros il y'a ce genre de chose pour remplacer l'alim fantôme...
à voir, si il n'y à pas un logement pour une pile dans le micro (je ne sais même pas si il se démonte celui-ci)...  [:goumite:1]
Ils précisent bien ( dans une traduction approximative...  :o ) que l'alimentation fantôme est nécessaire en tout cas.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-08-2016 à 16:28:28
n°2047861
Posté le 10-08-2016 à 16:35:50  answer
Bonjour, (je m'incère).
À propos de ce micro.
REMARQUE :
1.Microphone à condensateur fonctionne uniquement avec l'appareil qui pourrait fournir assez de puissance
(tension requise : 5V) pour elle.
Lorsqu'il est connecté avec
l'ordinateur de bureau, le Microphone peut être utilisé seul ;
l'ordinateur portable, s'il vous plaît connecter le portable
à la prise électrique, ou utiliser
une alimentation fantôme 48V pour obtenir assez de puissance si le son n'est pas claire et assez élevé.
2. Si votre appareil ne pouvait pas fournir assez de puissance (lorsqu'il est utilisé avec amplificateur / table de mixage, etc.), le volume sonore de l'enregistrement pourrait être faible et s'il vous plaît utiliser un adaptateur pour alimentation fantôme 48V supplémentaire pour le connecter. (adaptateur pour alimentation fantôme n'est pas inclus).
Moi je comprend que même si le micro n'est pas alimenté, il fonctionnera quand même mais ne fournira pas un niveau suffisant (je pense dans le cas ou il est relié à du matos PRO dont le niveau d'entrée doit-être très élevé).
Message édité par Profil supprimé le 10-08-2016 à 16:36:16
n°2047864
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-08-2016 à 16:54:26  profilanswer
Oui, c'est possible.  ;)
Après, je ne sais pas si on peut se fier à la traduction du texte :
Ce modèle dispose d'hybrides en tôle et jambe composite du logement, le rend léger et incassable.
 [:sud_conscient:3]
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-08-2016 à 17:01:52
n°2047866
Posté le 10-08-2016 à 16:59:25  answer
 [:sud_conscient:3]
C'est du matos d'Amazon donc...
n°2047868
Luke_fr
Posté le 10-08-2016 à 17:05:26  profilanswer
Pourtant : "(tension requise : 5V) pour elle." donc la carte son USB suffit??
n°2047869
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-08-2016 à 17:09:07  profilanswer
De toute façon, si ça fonctionne c'est que ça suffit...
Sur l'entrée micro de la carte de son de PC directement, ça fonctionne aussi ?
Perso, je garderai quand même l'alim fantôme, pour le jour ou tu doit changer de carte son "au cas ou, car je ne suis pas sur que ce genre de petite carte son USB fonctionne longtemps"...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-08-2016 à 17:11:10
n°2047870
Posté le 10-08-2016 à 17:11:05  answer
Comme il n'y a aucune fiche technique fourni pour cette carte son, comment savoir?
Il faudrait un voltmètre et mesurer si la carte envoie une tension au micro (entre les bornes 2 ou 3 et 1 de la fiche XLR).
Message édité par Profil supprimé le 10-08-2016 à 17:14:42
n°2047879
Luke_fr
Posté le 10-08-2016 à 18:28:20  profilanswer
Oui. Je crois que je vais garder au cas ou. :-)
n°2047900
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-08-2016 à 21:26:00  profilanswer
Sage décision...  :D
PS : Juste une question au passage, c'est pour quel utilisation le micro ?
Car pour skype, ou des jeux en ligne, ça passe...  [:vulcain00]
Par-contre, pour du chant, enregistrement d'instruments, ou même karaoké, montage vidéo pro..., tu risque d'avoir un problème de "décalage du son" avec ce type de carte son à 10€..., il faut dans ce cas, une carte avec fonction "zéro latence" / drivers ASIO.  ;)
Et dans ce cas, autant renvoyer l'alim fantôme externe et la carte USB, et prendre à la place une carte son dédié MAO comme la petite Beringher.
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-08-2016 à 21:33:12
n°2047915
Luke_fr
Posté le 10-08-2016 à 23:41:50  profilanswer
Bah c'est pour du chant/guitare.
J'ai testé et c'est pas mal. :-)
n°2047918
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-08-2016 à 23:51:52  profilanswer
Ok.
Dans le cas ou tu compte utiliser par la suite un logiciel DAW (Digital Audio Workstation), comme par exemple : "Cubase", ou "Pro-Tools", ou encore "Sonar Producer", il te faudra une carte son adapté "ASIO / Zéro latence", sinon tu aura un "décalage de son" (latence) entre le chant ou la guitare, et la musique généré par le logiciel (en cas d'enregistrements multipistes).
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-08-2016 à 23:53:19
n°2047919
Luke_fr
Posté le 10-08-2016 à 23:59:09  profilanswer
Merci du conseil :-)
n°2047923
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-08-2016 à 00:07:18  profilanswer
  Traitement Vidéo
Probleme bruit aigu micro Branchement ampli + table de mixage + micro
Problème étrange avec micro-casque Hyper X Cloud !Probleme de sifflement micro
micro non détéctéMicro - Casque, et sifflement pénible...
Micro de bureau pour colocationDAC micro usb/jack 6.35
Problème, mon micro émet le son de mon casque, Aidez moi :(Problème, mon micro émet le son de mon casque, Aidez moi :(
Plus de sujets relatifs à : Micro NW-700 et alimentation fantôme ??
