4190 connectés
  HiFi & Home Cinema
  AMpli Marrantz PM 6005 - problème coté gauche
n°2334641
criminolog​ue
Posté le 18-05-2023 à 11:11:55  profilanswer
Salut à Tous,
J'ai un ampli marrantz PM6005 depuis 7 ans que j'utilise tous les jours. J'ai un problème récent. je remarque que la voix de gauche a un son beaucoup plus faible que sur l'enceinte de droite.
Jai interverti les enceintes pour être sur que ca n'était pas elles en cause et non. j'ai même interverti les fils.
La différence est réellement très marquée au point ou l'enceinte de gauche ne délivre que 2x moins de son que celle de droite.
J'ai testé au casque sur la sortie Jack de l'ampli et la je n'ai pas de problème, chaque canal a la même quantité de sons.
Quelqu'un serait il calé en électronique et me dire d'ou peut venir le problème?  et est ce que c'est facilement réparable?
un neuf coute 450 euros, j'essaye de chercher un peu moi même car si c'est pour payer un pro 200 bal, je préfère autant m'en acheter un neuf.
Je sais uniquement faire de la micro soudure mais je n' ai aucune compétence dans les appareils Hifi. Après si la panne est connue, ca pourrait peut être être facile à remplacer.
Après ca m'embête d'en racheter un nouveau si la réparation est porté de main...
en faisant des recherches, je remarque que les ampli des 20 dernières années montrent souvent des premiers signes de faiblesse à partir d'une durée de 7 ans.
Merci d'avance.
Message édité par criminologue le 18-05-2023 à 11:13:34
n°2334646
sub6tem
Posté le 18-05-2023 à 11:39:40  profilanswer
criminologue a écrit :
Salut à Tous,
J'ai un ampli marrantz  > maRantz
si les hp sont reliés aux borniers "speaker A", fait un essai sur "speaker B".
n°2334651
criminolog​ue
Posté le 18-05-2023 à 12:34:19  profilanswer
Je l'ai fait hier mais même chose...
n°2334660
sub6tem
Posté le 18-05-2023 à 14:12:56  profilanswer
Le problème est-il présent même à faible niveau/volume sonore ?
La prise casque (elle-même commutée par relais) est repiquée directement en amont des relais sur les sorties HP :
https://i.ibb.co/R2nmg9f/Marantz-pm6005-output.png
https://i.ibb.co/7GvH16Y/marantz-pm6055-headphone-out.png
https://www.manualslib.com/manual/1 [...] m6005.html
 :heink:
n°2334673
criminolog​ue
Posté le 18-05-2023 à 15:10:05  profilanswer
Oui à faible volume, même chose. C'est même plus perceptible car du coup on entend pratiquement plus rien à gauche si je baisse vraiment à fond. Apres je teste avec la balance. Est ce que c'est pas le bouton balance qui aurait un problème?
n°2334675
criminolog​ue
Posté le 18-05-2023 à 15:12:47  profilanswer
Du coup, c'est pas un peu bizarre que le casque ne montre pas de différence entre le coté gauche te droit ?  je ne comprend plus rien...
  HiFi & Home Cinema
Quel ampli pour mes enceintes et mon casqueSuspicion problème de fabrication : Casque Beyerdynamic MMX300 GEN 2
Conseil ampli budget 1000€ et moinsProbleme d'affichage sur Videoprojecteur
Connecter ordinateur sur ampli DENON AVC-A11XVAmazon Prime son sur TV, mais pas sur Ampli !?!
Ampli DENON HS ?Conseil changement d'ampli (TXNR609)
Problème HDCP 2.2 & VP HD
Plus de sujets relatifs à : AMpli Marrantz PM 6005 - problème coté gauche
