1701 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Marantz PM500 dc amplifier
n°1731955
Meloman230​0
Posté le 22-06-2011 à 20:18:23  profilanswer
Bonjous je possede un marantz PM 500 dc et j'ai un souci quand j'ecoute de la musique je n'est qu'une enceinte sur 2 qui marche et parfois celle qui marche pas se remet a marcher et s'arrete par la suite j'ai tester les enceinte sur un autre ampli elle marche super bien j'ai essayer les 2 prises pour brancher les paires d'enceintes mais rien ne change et quand j'inverse les enceintes ses celle qui marche qui ne marche plus et celle qui ne marchait pas qui se remet a marcher bizzard :pfff:  :??:
merci de me repondre ! :)
n°1732129
6v6gt
Posté le 23-06-2011 à 20:43:36  profilanswer
ouah, :pt1cable:
un canal qui marche et qui marche plus et qui remarche .
j'ai pas tous compris mais je dirais SAV.!!!!!!!!!!!!!!!
L'orthographe n'est pas mon fort, malgrés ou à causes des claques.
n°1732175
Meloman230​0
Posté le 24-06-2011 à 07:34:57  profilanswer
^^ enfaite j'ai deux sortie enceinte quand j'y branche sur la premiere ou la deuxieme ses la fait la meme chose j'ai un enceinte qui marche au debut et coupe d'un seul coup et quand je les inverse ses l'autre qui deconne sa peut etre les kappa qui son mort prc l'ampli est plus tout jeune
n°1732232
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 24-06-2011 à 13:29:56  profilanswer
Ampli en panne.
Certainement le circuit imprimé ou une/des soudure à refaire.
Si tu n'a jamais fait -> SAV
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1732302
Meloman230​0
Posté le 24-06-2011 à 19:26:39  profilanswer
ok je vais essayer le SAV merci
n°1732323
sub6tem
Posté le 24-06-2011 à 20:28:35  profilanswer
Salut, :hello:
SAV? :pt1cable:
On parle bien d un MARANTZ PM500DC sortie en 1980?,à mon avis tu ne trouveras aucun SAV qui s'interessera à cet ancètre,tout au plus un petit réparateur local (& encore),en espérant qu'il soit honnète...
Pour ton problème,en premier lieu,nettoyage à la bombe contact (genre KF ou autres) de tout les potentiometres & contacteurs de l'ampli,si le problème persiste toujours après çà,vérification/nettoyage des lamelles du relais de tempo & si toujours pas de résultat,il faudra inspecter de près les soudures...
Bon courage,A+ :)
n°1732380
Meloman230​0
Posté le 25-06-2011 à 10:27:25  profilanswer
ok merci
n°1732415
arsene de ​gallium
Posté le 25-06-2011 à 14:03:31  profilanswer
@sub6tem
Tu as raison, bien évidemment.
Le problème est que quand une personne pose la question de la façon dont Meloman2300 l'a posé, il est préférable de passer par un service de dépannage, idiotement appelé par moi SAV.  ;)
C'est sûr que ça risque de lui couter un peu d'argent, mais les solutions que tu préconises, comme le diagnostique que j'ai fait, risque de ne pas régler le problème.
Sans connaissance et outillage, il est totalement impossible de réparer un matériel électronique, même de 1980. Tout au plus le bricoler jusqu'à la prochaine panne ou dysfonctionnement.
n°1991960
norton-mon​o
Posté le 15-10-2015 à 12:10:44  profilanswer
Je possède également un PM 500 DC et je me retrouve avec des problèmes similaires. Apparemment, il s'agit de problèmes de contacts, beaucoup de fils sont en fait wrappés.
J'ai peut-être trouvé un moyens SAV, mais il me manque les plans/schéma sans lesquels les techniciens ne peuvent rien faire.
Donc je suis à le recherche des plans et schéma?
qui saurait où les trouver?
  HiFi & Home Cinema
Demande avis aux détenteurs d'ampli-tuner Marantzampli marantz pm 5004
Marantz pm-64 defaut hp gauche en stereoampli marantz +bluray sony problème hdmi
marantz 5004 ou denon 1911?Conseil d'achat ampli marantz,pioneer ou denon
problème format audio pc HDMI / Ampli marantz SR 5005Marantz PM7200ki ou Atoll AM100 ?
Conseils pour un Marantz 1601Problem de connection HDMI avec un marantz sr9200
Plus de sujets relatifs à : Marantz PM500 dc amplifier
