3023 connectés
  Traitement Vidéo
  H264 Light soucis poids + sous titre
n°2008724
guenosnoli​fe
Posté le 28-12-2015 à 18:23:44  profilanswer
J'utilise Handbrake pour convertir mais je trouves nul part sur le soucis du poids, quand je vois un tuto il possède une source vidéo 2.7 Go par exemple et une fois finit le poid pèse seulement 550 Mo en HD 1080p alors que moi j'essaye convertir quelque vidéo et film qui pèse 1.4 Go en qualité BDRiP pour l'avoir à 200 Mo environ mais je me retrouve à 850 Mo.
Ai-je fait un mauvaise réglage? J'ai essayer de passer juste un test en H265, elle pèse un peu plus lourd que la H264...
Merci de votre aide :)
Message édité par guenosnolife le 08-01-2016 à 16:37:32
Joueur PC
n°2008922
arnuche
Posté le 29-12-2015 à 10:35:45  profilanswer
Si tu veux une taille précise tu dois calculer le débit que ça fait en tenant compte de la durée de la vidéo.
ex : 1000 Mo = 8000 Mb / 7200 secondes (120 minutes) = 1,11 Mbps
Ce à quoi il faut rajouter le débit du son.
Et le h265 est plus efficace que le h264 dons sera de meilleure qualité à débit égal (ou aura un débit moindre à qualité égale).
Message édité par arnuche le 29-12-2015 à 10:41:07
n°2008953
guenosnoli​fe
Posté le 29-12-2015 à 12:51:30  profilanswer
Une vidéo qui doute 2h20 environ mais qualité BDRIP elle devrait pas péser 800 Mo comme même... La taille du vidéo est 640x272
J'avais essayé de convertir en H265 elle pèse plus que la taille de H264 (900-1000 Mo) je pense il y a un soucis dan réglage, si vous avez un meilleur logiciel ou un preset Handbrake je suis preneur!
Quand je vois des films sur zone-telechargement ou autre site vidéo normal en version "Light" c'est impressionnant de voir la source pèse 7 Go et finit en 700-1200 Mo en HD 720p.
Mon film passe 1400 Mo à 800 Mo c'est très peu... avec le sons 480000 Hz AAC (mp4a)
Message édité par guenosnolife le 29-12-2015 à 12:53:27
Joueur PC
n°2009136
leon1789
Posté le 29-12-2015 à 23:25:47  profilanswer
guenosnolife a écrit :
Une vidéo qui dure 2h20 environ, la résolution de la vidéo est 640x272 (...) pour l'avoir à 200 Mo environ
Pour un film "normal", en (petite) résolution 640x272, d'une durée de 2h20, le tout en 200 Mo... hum, ça ne va pas donner une bonne qualité ! (en x264 ou x265)
Je pense que 500 Mo est un minimum acceptable... uniquement si la compressibilité du film est exceptionnellement forte !
elle ne devrait pas peser 800 Mo quand même
Dans un cas "normal", obtenir un fichier de 800 Mo ne me choque pas. Cela pourrait être bien pire : le contenu de la vidéo est un paramètre absolument non négligeable !
Message édité par leon1789 le 29-12-2015 à 23:54:00
n°2009146
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 30-12-2015 à 00:35:03  profilanswer
Je pense surtout qu'il y a 2 concepts que guenosnolife ne comprend pas.
D'une part : les formats vidéo modernes comme H264 et H265 n'ont pas une taille fixe. La qualité et le poids de ces formats s'adaptent aux choix de la personne qui compresse la vidéo.
D'autre part : "BDRIP" n'est pas un standard du format H264, mais c'est en fait un pré-réglage arbitraire réalisé par un utilisateur de handbrake selon ses propres préférences. (il n'est pas surprenant que ce même réglage donne des résultats différents selon que tu utilises H264 ou H265 si ils ont été réalisés par des personnes différentes par exemple)
Je t'invite à regarder dans les paramètres personnalisés de handbrake lorsque tu compresses ta vidéo afin de pouvoir régler le rapport qualité/poids que tu recherches.
Il y a 2 manières de procéder :
--> soit tu veux une qualité particulière, tu mets le logiciel en mode qualité et tu choisis la qualité désirée (sur H264 c'est une échelle 1~51, 1 étant la qualité maximale), mais tu ne maîtrises pas la taille finale (le logiciel fait de son mieux avec les algorithmes qu'il a a sa disposition).
--> soit tu veux une taille de fichier particulière, tu mets le logiciel en mode débit, et tu choisis le débit désiré (sur handbrake tu peux aussi directement mettre la taille du fichier final et il fait la règle de 3 tout seul), mais tu ne maîtrises pas la qualité d'image (le logiciel fait ce qu'il peut avec ce que tu lui accordes)
Enfin un dernier détail qui est le plus important : tu travailles avec des systèmes de compression vidéo destructifs.
Quel que soit ton réglage de qualité, quel que soit ton réglage de taille de fichier, la qualité d'image compressée sera toujours inférieure à ta vidéo initiale. Et pire : chaque compression introduit de nouveaux défauts dans l'image. (donc la qualité diminue même si tu compresses à qualité identique).
Avoir une vidéo de SD 2h20 qui tient en 1.4Go avec des vieux codecs (je dirais au hasard que ton vieux fichier est compressée avec ce bon vieux DivX), c'est déjà fortement compressé. Peut être serait-il judicieux de retrouver le DVD original pour repartir d'une qualité initiale plus élevée (un DVD double couche peut monter jusqu'à 8Go, et en plus si c'est un bon film tu pourrais conserver l'audio surround 5.1)
Message édité par BlackShark le 30-12-2015 à 00:54:56
n°2009161
guenosnoli​fe
Posté le 30-12-2015 à 02:45:39  profilanswer
Ah d'accord je comprends mieux, merci de ton excellent détail BlackShark :jap:
Tu m'as bien aider  :love:
Message édité par guenosnolife le 30-12-2015 à 02:46:05
Joueur PC
n°2011728
guenosnoli​fe
Posté le 08-01-2016 à 16:40:47  profilanswer
Re,
J'ai encore un autre soucis, certains films ma lecteur ne lit pas le sous titre comme si elle n'est pas présent impossible d'activer.
Il existe un logiciel qui permet de modifier le format du sous-titre BDPG en subt sans toucher la qualité vidéo/sons pour gagner du temps et garder son poids durant la conversation?
Merci à vous!
Résolu avec mkvtoolnix :)
J'ai retirer le sous-titre format pourris et mis un format SRT
Message édité par guenosnolife le 08-01-2016 à 18:10:00
Joueur PC
  Traitement Vidéo
Encodage h264 sous Adobe PremiereVieille tv cathodique trinitron, soucis
Soucis sonPoid des Iframe en H264 et VC1
Encodage h264, question à propos du bitrateSoucis avec ma carte Sound Blaster Z
Soucis de DolbySoucis d'électricité statique sur écran plasma...
Problème rendu sous Sony Vegas (H264/MP3)soucis de son, combo tv + home cinema + pc
Plus de sujets relatifs à : H264 Light soucis poids + sous titre
