6410 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Soucis d'électricité statique sur écran plasma...
n°1956945
advil400
Posté le 24-01-2015 à 12:39:44  profilanswer
Bonjour j'ai un plasma 50" et j'ai de gros soucis d'électricité statique à un point que je vois l'éclair et qu'on entend le bruit du clac à l'autre bout de la maison lorsqu'on éteint l'écran.
Apparemment toutes mes prises ont une prise de terre mais est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait une erreur de raccordement ?
Est-ce qu'il y a un moyen d'éviter l'électricité ? Je pense que je vais finir par laisser ma télé en veille juste pour ça.
n°1956965
OncDavid
Posté le 24-01-2015 à 14:35:29  profilanswer
Je ne réponds que sur la question de tes prises électriques... Ce n'est pas parce que ta prise arbore un plot de terre qu'il est connecté ni qu'il est correctement relié à la terre de ton domicile ni même que ton appartement, même récemment rénové, soit effectivement relié à la terre. Certains immeubles parisiens ne sont toujours pas équipés (et ce ne sont pas forcément des squats, juste des immeubles anciens dont la gestion est "minimale"...). Et j'ai vu des blaireaux inspirés abandonner un fil de terre à côté du compteur parce qu'ils ne savaient pas quoi en foutre...
Sans rien démonter, tu as la possibilité d'utiliser un truc comme ça pour tester ta prise (et toutes les prises de ton domicile pendant que tu y es) :
http://www.pixmania.be/fr/accessoi [...] 964-a.html
ou encore mieux, celui-ci qui permet même de faire disjoncter ton installation (en ce sens qu'il permet de vérifier avec un courant de fuite que tes disjoncteurs de ligne font leur taf correctement) :
http://www.gotronic.fr/art-testeur [...] 5-7803.htm
Tout cela est dispo dans ton magasin de bricolage habituel.
La soluce du pauvre, à faire rapidement, est de prendre une rallonge et de brancher provisoirement ton plasma dans une pièce éloignée. Cela te ne donnera pas de réponse complète mais si ton problème disparaît, cela t'apportera l'assurance que le problème ne vient pas de ton écran ni d'un problème électrique général.
n°1956967
advil400
Posté le 24-01-2015 à 14:52:33  profilanswer
L'appart est neuf donc logiquement c'est bien raccordé mais je vais tester.
Sinon ça veut dire que le soucis viendrait de l'écran ? Une prise de terre est censer totalement supprimer ce soucis ?
n°1957063
OncDavid
Posté le 25-01-2015 à 02:14:43  profilanswer
Logiquement n'est pas un terme de bâtiment...  ;)
Je n'en sais rien et c'est la raison pour laquelle j'ai précisé que je ne répondais que sur la question des prises électriques. Mais si tu élimines les hypothèses, tu cernes mieux ton problème. Élimine la question de la qualité de ta prise, élimine la question d'un autre appareil sur le même circuit électrique (en débranchant tout dans l'appart' sauf le plasma, en coupant les disjoncteurs, en branchant ton plasma dans une autre pièce), pose-toi les bonnes questions : "ton plasma a-t-il toujours eu ce symptôme ?" "si non, l'as-tu déplacé récemment ?" "tes câbles sont-ils tous en bon état ?",...
Il est normal qu'écran plasma génère de l'électricité statique, d'abord en raison de sa conso élevée et par la nature même d'un "plasma" (on ionise un gaz par un arc électrique dans une cellule et t'en as plus de 6 millions en HD). Il est normal que ça "crépite" un peu si tu passes la main à proximité de l'écran juste après l'avoir éteint. Mais il me semble anormal d'entendre ce que tu décris à l'autre bout de l'appart, sauf si t'es Batman ou que tu vis dans une chambre anéchoïque.
  HiFi & Home Cinema
barre son et ecran pcÉcran télé cassé
Hésitation 55" Led/plasmaBluray sur un écran 4K
Choix d'un écran gamersoucis de son, combo tv + home cinema + pc
Pb marquage Plasma PanasonicConseil achat écran ou tv
Soucis affichage pochette - mp3tag
Plus de sujets relatifs à : Soucis d'électricité statique sur écran plasma...
