1408 connectés
  Matériel
  lecteur de CD audio ROTEL RCD-930AX ne lit plus les CD
n°2184173
supremecai​llou
Posté le 29-01-2019 à 14:05:42  profilanswer
mon fidèle et vieux lecteur de CD audio ROTEL RCD-930AX ne lit plus les CD. Lorsque je mets un CD, il fait "clic clic" tourne un peu et me dit "NO disc". Parfois en insistant il finit par reconnaitre le CD et je peux l'écouter sans problème. J'ai nettoyé plusieurs fois la lentille, la solution n'est donc pas là. Ma question est : est-ce un problème mécanique ou électronique ? Dois-je changer le bloc laser ou tout le mécanisme ? J'ai lu quelque part que ça pouvait venir d'une diode qui inverse la rotation du moteur ? Merci pour votre aide.
Ma video youtube :
https://youtu.be/YeFwNhd_DDQ
n°2184188
lolo-1234
Posté le 29-01-2019 à 15:14:45  profilanswer
bonjour peut être le moteur de rotation du disque qui tourne mal il faux bien dépoussiéré partout mais je suppose que c est déjà fais vérifie qu il tourne librement et sans bruit ni vibration sa dois être du velours!
n°2184229
supremecai​llou
Posté le 29-01-2019 à 17:02:11  profilanswer
merci lolo-1234… J'ai passé un  coupe de soufflette un peu par tout mais pas précisément sur le moteur. Mais je crois qu'il n'est pas trop accessible.
parfois quand je donne des coups dans le tiroir ça fait monter le CD !
Bon, pas sur que je puisse faire autre chose qu'en racheter un…
Message édité par supremecaillou le 29-01-2019 à 17:47:11
n°2184403
lolo-1234
Posté le 30-01-2019 à 13:35:36  profilanswer
ton tiroir et peut être un peux dur voir s il se met bien en position sinon ton disque se lance pas peux être des fibres de poussières dans les engrenages
une fois ton tiroir en place le cd dois tourné librement sans aucune gène comme je te l ais précisé plus haut
n°2186985
valiran
Posté le 15-02-2019 à 06:22:51  profilanswer
Si ça clique, c'est la vis sans fin qui sert à déplacer le bloc lentille, les petites dents doivent être usées.
Tu peux palier au problème en surélevant la vis sans fin, avec un bout de carton de boite d'allumette.
J'ai réparé des tonnes de PS2 comme ça :)
https://image.noelshack.com/minis/2019/07/5/1550208340-pieces-detachees-ps2-objectif-tdp-182w-5047-79xxx.png
Sur le bloc PS2 ici c'est la partie supérieur.
Message édité par valiran le 15-02-2019 à 06:25:59
Mes ventes:
n°2197623
supremecai​llou
Posté le 17-05-2019 à 20:08:38  profilanswer
Bonsoir à tous,
merci pour vos réponses, je n'ai pas essayé le bout de carton ;-)
J'ai passé la journée à changer le bloc optique acheté sur ebay en allemagne…
Pas mal de choses à démonter mais rien de compliqué, grâce à une vidéo youtube mais qui concernait un autre modèle.
Une fois remonté le tout, le moteur ne tournait plus !!!
J'ai tout redémonté, remis l'ancien bloc optique, pareil, pas moteur.
J'ai débranché et rebranché les connecteurs, plusieurs fois.
J'allais jeter l'appareil quand ça s'est mis à fonctionner !
Le moteur tournait mais ça ne lisait pas les cds.
J'ai remis le nouveau bloc, tout remonté, et ça fonctionne !
Mais je ne sais pas vraiment pourquoi…
n°2198038
lolo-1234
Posté le 22-05-2019 à 15:52:24  profilanswer
si sa fonctionne te casse pas la téte en tout cas chapeau bas pour le remplacement du bloc je l aurais pas fais !
pour info sa t a couté combien pour un lecteur à quel prix ? par curiosité !
  Matériel
[Conseil] Quelle installation audio ?Cherche solution boitier video / audio (ou autre) pour HDMI et Jack
Problème flux audio avec flux vidéo hd lightDAB -> DAB+ (Denon RCD-M37)
Encoder des CD en Flac Hires !Lecteur Blu-Ray / Lecteur Multimédia
Dual audio et Codec comment obtenir le meilleur son avec le BT 5Lecteur enregistreur sur décodeur le cube canal plus
Quel puce audio choisirMonitor Audio + VSX 531
Plus de sujets relatifs à : lecteur de CD audio ROTEL RCD-930AX ne lit plus les CD
